Tilbage til HIFI4ALL.DK 11. juni 2026 | 19:36
Emne Emne: Diy dac USB streaming controller? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Dennis Frie
Bruger siden: 08 Maj 2007
Sendt: 06 August 2013 kl. 22:02 | IP-adresse registreret
Jeg har så småt overvejet at designe en fornuftig DAC, baseret på en IC fra Wolfson (formentlig WM8741). Der er en del muligheder når det kommer til S/PDIF -> I2S (S/PDIF transceiver), men jeg synes udvalget af USB -> I2S IC'er er rimelig begrænset. Er der nogle der kender et par spændende IC'er der kan klare den sag? F.eks. noget i stil med Tas1020.
Ideen er at bruge en USB controller, en S/PDIF transceiver, Wolfson DAC, en digitalt styret volumen-kontrol (CS3310) og en lille microcontroller til styring af det nødvendige.
Nogle gode forslag?
Dennisfrie.dk
Til top Vis Dennis Frie's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Dennis Frie Besøg Dennis Frie's Websted
Sendt: 06 August 2013 kl. 22:07 | IP-adresse registreret
http://www.ebay.com/itm/130868726770?ssPageName=STRK:MEWNX:I T&_trksid=p3984.m1497.l2649
rotelman
Bruger siden: 12 April 2008
Sendt: 06 August 2013 kl. 22:11 | IP-adresse registreret
M2Tech Evo skulle have "direct I2S output with 3.3V interface" ?
Til top Vis rotelman's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af rotelman
Dennis Frie
Sendt: 06 August 2013 kl. 22:19 | IP-adresse registreret
Hold da op, det var godt nok hurtig response
Det burde nok være nævnt, at det er planen at smide det hele sammen på et lille færdigt print. Det skulle give en lækker lille løsning med rigtig fine specifikationer.
Det er desværre USB til Coaxial. Derved undgår man ikke det ekstra S/PDIF led, der teoretisk giver anledning til mere jitter osv. Det er næppe noget der kan høres, men jeg havde håbet på at finde en løs IC der kan klare jobbet og give direkte I2S output.
Jeg kan se der bruges CM6631. Den IC er også en mulighed, den er bare noget mere avanceret end hvad jeg havde håbet.
Jeg skal bare bruge en IC der kan klare jobbet, men det kunne da være en test-løsning :)
Dennisfrie.dk
canielsen
Bruger siden: 25 August 2009
Sendt: 06 August 2013 kl. 23:02 | IP-adresse registreret
FT201X
Se http://www.ftdichip.com/Products/ICs/FT201X.html
Du kan også bare bruge en microcontroller.
F.eks. er der en der har brugt en ATtiny 45 til en lille i2c / USB konstruktion.
Se diagram: http://www.harbaum.org/till/i2c_tiny_usb/schematic.gif
Omtale af konstruktionen på: http://www.harbaum.org/till/i2c_tiny_usb/index.shtml
Dennis Frie
Sendt: 06 August 2013 kl. 23:08 | IP-adresse registreret
canielsen skrev:
FT201X
Det er desværre I2C - det er en noget anden protokol end I2S'en :)
Jeg har tidligere brugt en del I2C til sensor-input osv. på Atmel microcontrollere, men det er desværre ikke til meget hjælp ved lydoverførsel.
Dennisfrie.dk
CarrotMan
Bruger siden: 13 Juli 2003
Sendt: 06 August 2013 kl. 23:54 | IP-adresse registreret
16/44.1: PCM2706/7
24/96: Tenor TE7022
24/192: CM6631A
32/384: XMos (ikke for almindelige mennesker, men kan købes som "plug-in" moduler)
Du kan få print på ebay baseret på alle ovennævnte chipset med USB ind og I2S ud.
/U.
DIY-blog
Dennis Frie
Sendt: 07 August 2013 kl. 20:27 | IP-adresse registreret
CarrotMan skrev:
16/44.1: PCM2706/7
24/96: Tenor TE7022
24/192: CM6631A
/U.
Mange tak, dem vil jeg tage et kig på :)
Dennisfrie.dk
Dennis Frie
Sendt: 08 August 2013 kl. 00:28 | IP-adresse registreret
Der er stadigvæk langt igen, men mon ikke det bliver til noget fornuftigt før eller siden.
Af komponenter mangler der stadigvæk microcontroller, volumen-kontrol, strømforsyning diverse småting, men det er da en start
Dennisfrie.dk
daniels
Bruger siden: 26 Marts 2004
Sendt: 08 August 2013 kl. 10:06 | IP-adresse registreret
Er det sådan en funkton du leder efter?:
http://www.ebay.com/itm/XMOS-DSD-384-kHz-32bit-USB-to-I2S-SP DIF-PCB-DAC-PCM5102-/251313662298?pt=LH_DefaultDomain_0&hash =item3a8376295a
Der er USB til I2s, og den ser ud til at kunne tage alle de smarte formater i dag.
Dennis Frie
Sendt: 08 August 2013 kl. 20:43 | IP-adresse registreret
http://www.ebay.com/itm/XMOS-DSD-384-kHz-32bit-USB-to-I2S-SP DIF-PCB-DAC-PCM5102-/251313662298?pt=LH_DefaultDomain_0& hash =item3a8376295a
Funktionsmæssigt ser det helt korrekt ud, men da det var ment som et hygge DIY-projekt, hvor jeg alligevel skal lave lidt print-design osv. var det egentlig bare en fornuftig integreret kreds jeg var på udkig efter :)
Jeg designer nok til S/PDIF i starten, så må jeg lege lidt med USB med tiden.
Dennisfrie.dk
Dennis Frie
Sendt: 22 September 2013 kl. 16:02 | IP-adresse registreret
Det blev ikke med USB i første omgang, men jeg vil da lige vise, hvad der kom ud af det denne gang
Layout:
PCB:
Samlet:
Det er selvfølgelig blevet testet og der er helt klart hul igennem
Dennisfrie.dk
