Tilbage til HIFI4ALL.DK 16. juni 2026 | 06:10
Emne Emne: Streaming lav/plastic lyd? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
RAZZER
Bruger siden: 01 Maj 2005
Sendt: 10 Juli 2013 kl. 20:40 | IP-adresse registreret
Hej jeg har fået transformeret alt min music til Flac og kører dig. in. på Denon DVD-A1 via KingRex UC192 usb-s/pdif.
Som afspiller bruger jeg foobar2000 som til trods for et kedeligt design fungere ganske fint, den er sat op til at bruge asio4all
som output. Kingrex kan også vælges.
Lyd outputtet er desværre lavt og musikken er noget "plasticagtig/digital" der mangler varme detaljer og kant ifht. ren cd
afspilning via Denonens drev.
Hvad skyldes disse problemer, kan det tænkes at det er dac konstruktionen? Jeg oplever ligeledes problemerne når jeg
bruger sætter foobar til at bruge kingrex som output.
på forhånd tak
Rasmus
Til top Vis RAZZER's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af RAZZER
Øpsie
Bruger siden: 23 December 2010
Sendt: 10 Juli 2013 kl. 20:56 | IP-adresse registreret
Hej Rasmus,
Hvordan med de andre outputs fra foobar? Altså f.eks. ds...?
Har selv ikke de bedste erfaringer med asio4all...
Mange hilsner,
Rasmus, nr 2
Til top Vis Øpsie's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Øpsie
RAZZER
Sendt: 10 Juli 2013 kl. 21:36 | IP-adresse registreret
Har kun brugt kingrex som output som alternativ til Asio4all, men måske skulle jeg eksperimentere med det.
Rasmus
aprox
Bruger siden: 12 April 2011
Sendt: 10 Juli 2013 kl. 22:57 | IP-adresse registreret
jeg har bedst erfaringer med kernel streaming output i foobar2000
Sound Defined
Sound Defined
Bruger siden: 18 Marts 2009
Sendt: 11 Juli 2013 kl. 06:39 | IP-adresse registreret
Det kan måske skyldes måden du har rippet CD'erne på. Har du evt. noget downloaded musik, som du kan sammenligne lydkvaliteten af dine CD-rips
med? Eller måske kører du med i Foobar med crossfade mellem Tracks eller med volumenkontrollen sat under 100%?
Lyden fra PC/Foobar er ok (selvom der findes bedre). Men man bør køre ren USB forbindelse til DAC (hvis den kan) og vælge noget bedre end et
standard USB-kabel.
Til top Vis Sound Defined's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Sound Defined Besøg Sound Defined's Websted
Frankie
Bruger siden: 25 December 2003
Sendt: 11 Juli 2013 kl. 07:48 | IP-adresse registreret
UC192 usb-s/pdif.
på forhånd tak
Rasmus
KS er absolut det bedste output "format" du kan vælge ! Men desværre er der et hav af andre parametre der har indflydelse
på dit resultat ! ...... en del nemmere i "gamle dage" hvor vi kun havde en skiveskærre !
Til top Vis Frankie's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Frankie
Sound Defined
Sound Defined
Sendt: 11 Juli 2013 kl. 08:11 | IP-adresse registreret
Synes nu ikke ar Foobar er SÅ svær at sætte op. Men hvis man vil have en let out-of-the-box løsning, hvor alt er sat optimalt fra starten, så vælg
Auraliti. Den lyder også en del bedre end PC/Mac. Og kan gøres fremragende med en bedre strømforsyning og andre tweaks.
jukuluff
Sendt: 11 Juli 2013 kl. 08:15 | IP-adresse registreret
Prøv med WASAPI output, på mit setup giver det noget ekstra varme til lyden. Derudover er kablerne mellem computer og usb-s/pdif til DACen ret betydningsfulde for graden af detaljer, man kan hive ud af systemet.
Hifitossen
Dobb.profil Music4life
Bruger siden: 02 December 2012
Sendt: 11 Juli 2013 kl. 14:28 | IP-adresse registreret
lyder som jitter
hvad der er vigtigt er en ordentlig
signalbehandling og en ordentlig velbygget
dac med evt. asynkron usb.
Nu har jeg desuden brugt foobar og nej
mildest talt ikke en imponerende afspiller og hellet
ikke lydmæssigt.
prøv Jriver. Den rykker!
og en brugerflade og interface som sætter
alle til vægs.
Til top Vis Hifitossen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Hifitossen
Berdel
Bruger siden: 07 Januar 2012
Sendt: 11 Juli 2013 kl. 14:41 | IP-adresse registreret
Altså det optiske der flytter 0 og 1 taller?
Til top Vis Berdel's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Berdel
Sound Defined
Sound Defined
Sendt: 11 Juli 2013 kl. 16:19 | IP-adresse registreret
Selv på en DAC med asynkron USB har kablet stor betydning for lydkvaliteten. Synes at forskellene der relativt er lige så store som på SPDIF. Men
totalt set lyder asynkron USB langt bedre.
RAZZER
Sendt: 11 Juli 2013 kl. 17:35 | IP-adresse registreret
Tak for svar, jeg vil prøve med Kernel i stedet for aisio4all :)
RAZZER
Sendt: 11 Juli 2013 kl. 17:46 | IP-adresse registreret
standard USB-kabel.
Hvad kan crossfade have med lydkvaliteten/niveauet at gøre? Volumen i hovedlayout i foobar står på 100%
Bruger et Nuforce USB kabel usb&Itemid=1174">http://www.nuforce.com/index.php?option=com _k2&view=item&id=327:impulse-usb&Itemid=1174
Og mit digital kabel er wireworld starlight silver 5
http://www.wireworldcable.com/products/51.html
Så altså på ingen måde det ringeste digitalkabel.
RAZZER
Sendt: 11 Juli 2013 kl. 21:10 | IP-adresse registreret
standard USB-kabel.
Det kan være en mulighed, jeg fulgte (mener jeg ) alle rådene vedr. convertering via dBpoweramp. Hvordan kan jeg
tjekke kvaliteten ?
På forhånd tak
Rasmus
Sound Defined
Sound Defined
Sendt: 12 Juli 2013 kl. 07:46 | IP-adresse registreret
Prøv evt. at rippe vha. EAC. Hvis lydniveauet stadig er lavt, er det nok ikke ripningen, der er årsag. Husk at slå alle hokus-pokus features fra inden
du ripper, så du får en eksakt kopi af CD'en.
Med al respekt for din Denon og den upgrade, som den har været igennem, så er den måske ikke det mest egnede apparat til streaming. Det digitale
input reducerer jitter vha. et PLL kredsløb, hvilket ikke er nær så godt som de mere moderne løsninger, som nogle producenter anvender i dag. Jitter
betyder virkeligt meget for lydkvaliteten - oftest giver det et mudret gråt lydbillede, men kan også give agressivitet.
D A O
Bruger siden: 08 Februar 2010
Sendt: 12 Juli 2013 kl. 08:11 | IP-adresse registreret
foo_out_asio
Please note that this component is meant for systems where ASIO is the only available output method. It is highly recommended to use the default output modes instead of ASIO. Contrary to popular "audiophile" claims, there are NO benefits from using ASIO as far as music playback quality is concerned, while bugs in ASIO drivers may severely degrade the performance.
vh Hans Lund
jukuluff
Sendt: 12 Juli 2013 kl. 20:20 | IP-adresse registreret
Som i det digitale coax kabel, der går mellem konverter til DAC, og som er følsom overfor præcis de samme ting, som almindelige Rca kabler er.  Asynkron usb forbedrer kun forbindelsen mellem pc og konverter.
