Tilbage til HIFI4ALL.DK 10. juni 2026 | 04:31
Pladespillere
Emne Emne: Statisk elektricitet (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
dhad
Bruger siden: 08 Maj 2012
Sendt: 24 Maj 2013 kl. 12:31 | IP-adresse registreret
Jeg har siden, jeg købte min Pro-ject RPM 1.3 haft et problem med statisk elektricitet. Til pladespilleren fulgte et tyndt
antistatisk filtunderlag med, men hvis jeg hører 180 gram lp'ere eller en del almindelige lp'ere i træk, gør den statiske
elektricitet, at det antistatiske underlag bliver suget med pladen af pladespilleren. Jeg har forsøgt at løse dette ved at erstatte
det antistatiske filtunderlag med et korkunderlag, som i øvrigt skulle have flere akustiske fordele. Desværre løfter pladerne ofte
også korkunderlaget af...
Inden nogen foreslår, at jeg kan hæve luftfugtigheden i mit hjem, vil jeg skynde mig at sige, at dette er umuligt, da min datter
lider af støvmideallergi.
Har I nogen forslag?
Mvh Peter
Til top Vis dhad's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af dhad
Nullergøj
Bruger siden: 04 Oktober 2009
Sendt: 24 Maj 2013 kl. 12:34 | IP-adresse registreret
Hvad med at jorde pladespilleren.?
Til top Vis Nullergøj's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Nullergøj
sosaudio
Bruger siden: 02 August 2007
Sendt: 24 Maj 2013 kl. 12:35 | IP-adresse registreret
dobbelt klæbende tabe mellem pladetallerken og dæmpe måtte kan fås i tæppe forretninger
hilsen Ole
Til top Vis sosaudio's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af sosaudio
dhad
Sendt: 24 Maj 2013 kl. 12:43 | IP-adresse registreret
Den er jordet.
Jeg har tænkt på dobbeltklæbende tape, men det bliver så træls efter nogle år, når det begynder at tørre ind...
På plader hører jeg sjovt nok flere plops under sange (især hvor volumen er højere end ellers) og næsten ingen under
pauserne mellem numrene. Har det noget med den statiske elektricitet at gøre?
Mvh Peter
eag1
Bruger siden: 17 August 2006
Sendt: 24 Maj 2013 kl. 15:00 | IP-adresse registreret
Har du forsøgt at spille uden underlaget, men direkte på tallerkenen. Det kan jo være der ikke er væsentligt forskel.
Til top Vis eag1's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af eag1
clauskok
Bruger siden: 12 Marts 2006
Sendt: 24 Maj 2013 kl. 15:37 | IP-adresse registreret
Hej jeg oplevede samme problem som dig på min Genie 1.3
Jeg købte en Clearaudio - Vinyl Harmonicer "måtte", som faktisk er en tyk plade. Den virker fantastisk!
Den kan købes her:
High End Sound
Husk, at ændre din tonearm vertikalt:-)
/Kokken
Cambridge & Vienna Stuen
Til top Vis clauskok's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af clauskok
Sendt: 24 Maj 2013 kl. 17:19 | IP-adresse registreret
Du kan jo have en skål med vand lige ved pladespilleren. Så får det lidt højere fugtighed lige omkring der uden det går ud over datteren. Eller blot en masse grønne planter.
CARS10
Bruger siden: 15 Juli 2009
Sendt: 24 Maj 2013 kl. 21:45 | IP-adresse registreret
Ja, eller undgå syntetiske matrialer i hjemmet, så som gulvtæpper og møbler der er baseret på nylon og des lige kunststoffer. Jeg har gode erfaringer med gulvtæpper 80/20 og møbler af bomuld eller læder.
     carsten
pac-man
Dobb.prof. Pierre?
Sendt: 25 Maj 2013 kl. 00:53 | IP-adresse registreret
Drop tanken omkring måtter og ligende. Dine LP`r er problemet, det er jo dem som løfter måtterne op
Din pladebørste kan være problemet, hvilken en bruger du?
Men der er en nem løsning på dit problem - Zerostat gun!
2-3 skud på hver side og der er intet statisk over dine LP`r mere, derudover så vil du sikkert opgså opdage at der kommer
mindre støj fra LP`erne.
Den kan købes her http://www.highend-sound.com/produkter/1000vis-tilbehoer-til -vinyl-og-andet/zerostat---antistatisk-
pistol.aspx
Jeg har brugt denne i mange år og kunne ikke leve uden.
LoudandClear
Bruger siden: 27 Februar 2011
Sendt: 25 Maj 2013 kl. 01:14 | IP-adresse registreret
En enkelt, lidt frodig, potteplante ved siden af pladespilleren og så har du allerede løst over halvdelen af problemet
virkede for mig da jeg havde samme problem!
dhad
Sendt: 25 Maj 2013 kl. 08:55 | IP-adresse registreret
Den kan købes her   http://www.highend-sound.com/produkter/ 1000vis-tilbehoer-til -vinyl-og-andet/zerostat---antistatisk-
pistol.aspx
Jeg forstår godt, hvad du siger, men den statiske elektricitet synes at blive opbygget under afspilning. Inden afspilning virker
pladerne ikke statisk ladede. Hvis jeg lader pladerne blive på pladespillerne et stykke tid efter afspilning, er der ingen
problemer.
Jeg bruger en AM-kulhårsbørste.
Sendt: 25 Maj 2013 kl. 11:23 | IP-adresse registreret
Når pladen roterer, så opstår der gnidninger (friktion) mellem lp'en og luften, som oplader lp'en. Lidt på samme måde, som når du gnider en ballon mod dit tøj Jeg benytter også en ZeroStat pistol, som jeg har haft i mange år. Det gør et stort arbejde her. Og så en god luftfugtighed på lidt over 50% i snit. For tør luft giver tit irritationer i luftvejene, så det skal den jo heller ikke være, altså for tør.
aprox
Bruger siden: 12 April 2011
Sendt: 25 Maj 2013 kl. 19:43 | IP-adresse registreret
køb en esd måtte og lig den under pladespilleren der sidder nogle forbindelses punkter på den og en ledning der føres til jorforbindelsen i din stikdåse hvis du har jord i huset så sendes alt statisk elektritisitet til jord .
de bruges bla i elektronik industrien
Jens-B
Bruger siden: 28 Februar 2009
Sendt: 26 Maj 2013 kl. 10:16 | IP-adresse registreret
Jeg havde det samme problem. Den føromtalte Clearaudio Harmonicer løste også problemet for mig. Kan varmt anbefales.
Jens-B
ocmaster.dk
Bruger siden: 07 Maj 2005
Sendt: 26 Maj 2013 kl. 11:58 | IP-adresse registreret
Har samme problem med min RPM1.3'er... Har bestilt en anden måtte i en kork/gummi blanding som jeg håber på evt. kan tage
lidt at mine problemer..
Når man benytter en kulhårsbørste, så er den jo forbundet elektrisk til alu delen på børsten.. Jeg har set i en video, hvor en gut
lader børsten køre over pladen som normalt, men så i stedet kører den ind på labelen og lader alu stykket på børsten køre hen
af center spindlen hvorved pladen aflades.. Dette lyder fornuftigt i mine ører - dog er center spindlen ikke forbundet til noget på
en RPM1.3'er.. :/ Spørgsmålet er, om det kunne gøre en forskel at forbinde den med stel/jord..
Jeg har stel kabel fra min spiller til min riaa, dog er min riaa ikke forbundet til andet stel, da den er batteri drevet. Vil dog tro at
skærmen på signalkablerne forbinder den til min forforstærker.
Kunne det være en fordel at tage et stel ben fra en stikprop og koble den til min riaa og så til jord benet i min jordede stik
skinne.. ?
       OCMaster
Til top Vis ocmaster.dk's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af ocmaster.dk
dhad
Sendt: 28 Maj 2013 kl. 16:00 | IP-adresse registreret
Tak for alle de gode forslag. :-)
Jeg må vist først og fremmest se i øjnene, at de 150 kr. til korkmåtte var penge ud af vinduet... I første omgang tror jeg, at jeg
blot skifter måtte.
Mvh Peter
CARS10
Sendt: 28 Maj 2013 kl. 22:18 | IP-adresse registreret
Er du sikker på at du har stelforbindelse fra pladespiller, direkte til forstærker. Du kan også prøve at forbinde en stelledning et sted fra værket (eller armen).
      carsten
Jens-B
Sendt: 29 Maj 2013 kl. 09:20 | IP-adresse registreret
Hvis du har centralvarme, kan en jordledning til afgangsrøret anbefales. Malingen skal fjernes. Kan gøres diskret. Ledningen kan monteres med spændebånd. Virker sjovt nok ikke på plasticrør.
Jens-B
dhad
Sendt: 29 Maj 2013 kl. 11:31 | IP-adresse registreret
      carsten
Jeg har ikke direkte stelforbindelse mellem pladeafspiller og forstærker, men mellem pladespiller og Riaa.
CARS10
Sendt: 29 Maj 2013 kl. 14:54 | IP-adresse registreret
Så prøv at trække et tyndt kabel mellem Riaa og forstærker og så et fra armen til forstærker.
        carsten
