Tilbage til HIFI4ALL.DK 10. juni 2026 | 21:43
Emne Emne: Festhøjtaler (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
LoudandClear
Bruger siden: 27 Februar 2011
Sendt: 20 Maj 2013 kl. 12:19 | IP-adresse registreret
Hej alle sammen! Jeg har brug for et svar ret hurtigt :)
Min ven står i situationen at skulle holde en fødselsdagsfest og skal derfor have noget lyd til dette. Han ville gerne købe et sæt BILLIGE højttalere idet
hvis de gik i stykker til festen, jeg foreslog ham et sæt eltax concept 600 da de hver har 2x10" bass enheder (det skal larme, ikke lyde godt!)
Men så faldt jeg over et sæt cerwin Vega ls-12?
Hvilke vil kunne spille højest / levere mest bass / tåle meste? Rummet der der skal spilles i er ca 60-80 kvm med et enkelt sted med ca 3-4 meter i
lofthøjde :)
MvH LAC
NAD-Mand
Bruger siden: 30 August 2010
Sendt: 20 Maj 2013 kl. 13:15 | IP-adresse registreret
Jeg var nok sprunget på CV'erne, de kan uden tvivl spille op til fest så øjnene vibrere
floe
Bruger siden: 07 Maj 2007
Sendt: 20 Maj 2013 kl. 14:29 | IP-adresse registreret
Af de to, klart LS-12.
Husk dog at selv om de kan spille fint med en mindre forstærker, så kan de altså godt lide at der også er noget UMPF bag -
specielt hvis I vil undgå at splitte diskantenhederne ad, når I skal spille rigtig højt
JBLPro
Tak og farvel!
Bruger siden: 25 April 2011
Sendt: 20 Maj 2013 kl. 14:56 | IP-adresse registreret
Søg på Thomann.de og find nogle aktive PA højttalere. De fået meget
billigt og er lavet til at kunne tåle tæsk.
LoudandClear
Sendt: 20 Maj 2013 kl. 15:00 | IP-adresse registreret
Vi snakker 500-600 kr for højtalere brugt - altså ultimativt lavpris umpf højtalere! Forstærkere er der skam styr på ;)
MvH LAC
Sendt: 20 Maj 2013 kl. 17:02 | IP-adresse registreret
Hvis der er et sæt Las Vegas CV kloner til salg brugt, kunne det være sådan et sæt.
gasolin
Bruger siden: 08 Januar 2009
Sendt: 21 Maj 2013 kl. 00:49 | IP-adresse registreret
Et sæt af den her
http://www.discoworld.dk/product_info.php ?
products_id=70908
Peak power     400W
Output power     200W
Impedance     8 Ohm
Frequency response     45Hz - 20kHz
SPL @ 1W/1m     90dB (+/-2dB)
SPL max     116dB
Woofer     8 inch (20cm)
Horn     High Compression Piezo
Dimensions     445 x 290 x 265mm
Weight     6.4kg
Eller 2 sæt af dem her
http://www.discoworld.dk/product_info.php?
products_id=70996
Placer den i hjørnerne så der ekstra gratis bas
Hvad har i af forstærker? En alm forstærker kan nemt gå ned,især med cerwin vega som kan være en meget svær
belastning for en forstærker (impedans og facevinkel), husk sikringer.
Brugt
Dem her kan tåle op til 600 rene watt pr stk
http://www.dba.dk/hoejttaler-dali-7-passiv/id-
1000426618/
Mener det er en 15" bas og den ligner den model som man kunne samle/lave i bladet hifi og elektronik for ca 15-20 år siden
http://www.dba.dk/top-hoejttalere-zomax-p/id
1000505132/
gasolin
Sendt: 21 Maj 2013 kl. 01:17 | IP-adresse registreret
LoudandClear
Sendt: 08 Juni 2013 kl. 21:59 | IP-adresse registreret
Hejsa alle sammen :)
Nu er der blevet indkøbt et sæt Eltax concept 600, og de spiller skam GANSKE højt som nødvendigt. Dog står jeg nu med det
problem at de skal trækkes af en Denon AVR 1612 forstærker og der skal jo være knald på. Nu har relæet så bare slået én
gang efter kun halvanden times høj spilning da vi er ved at test højtalerne. jeg har slået alle unødige udgange fra på recieveren,
dog bliver den stadig utrolig varm og relæet slår nok igen. er der noget jeg kan gøre for at dette ikke sker til den endelige fest
i næste uge? Har selv tænkt på nedkølning af en blæser men jeg har ingen ide om det rent faktisk er fordi den bliver for varm,
relæet slår.
Lidt hjælp kunne være dejligt!
Flemming
Sendt: 08 Juni 2013 kl. 22:09 | IP-adresse registreret
Det tror jeg godt du kan regne med er problemet!! Den er jo godt "pakket" ind den køleplade, men kan du tilføre ekstra luft
"flow" vil du måske kunne undgå at den står og "klikker" med relæet.
Det er det der er ulempen med "stue" grej, det tåler ikke max. power i 24 timer og heldigvis er der åbenbart termisk sikring i
den :-)
RenéFC
Bruger siden: 14 Februar 2013
Sendt: 09 Juni 2013 kl. 06:51 | IP-adresse registreret
Så nogen kunne jeg ellers godt have "leveret" for en slik, jeg skraldede et par sidste år. Men konstruktivt udover det, tror jeg måske i burde have fundet nogen højttalere med højere effektivitet. Det lyder som om forstærkeren kæmper en tabt kamp allerede. :(
Searching for better sound
Til top Vis RenéFC's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af RenéFC
diamondduck
Bruger siden: 30 Januar 2006
Sendt: 09 Juni 2013 kl. 08:09 | IP-adresse registreret
det koster kun 300.- og leje en prof.forstærker
-etwas Kultur muß sein
Til top Vis diamondduck's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af diamondduck
Migo
Bruger siden: 25 Juli 2005
Problemet kan løses for 5-800,-kr, der er en del PA effektforstærkere på DBA med over 2x100w i 8ohm..
Til top Vis Migo's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Migo
