Tilbage til HIFI4ALL.DK 14. juni 2026 | 02:09
Emne Emne: Af med låget? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
hcpowerinc
Eget valg!
Bruger siden: 02 August 2005
Sendt: 19 Maj 2013 kl. 23:47 | IP-adresse registreret
Hej..
Nu har jeg søgt stort set hele H4A.dk's forum, for jeg ved at jeg har læst om brugere der tager låget af deres forstærker, for bedre lyd..
Om det passer ved jeg ikke, jeg har børn i huset, så tager ingen chancer..
Mit spørgsmål er:
- Kan jeg erstatte mit Låg på min A250 erstattes uden problemer, så længe jeg borer huller i tæret hvor der er boret i metallåget for køling af traffoen??
- Kan bitumen evt erstatte et trælåg.. Det vil sige; at benytte det på indersiden af det originale låg??
- Og til dem der spiller med låg af træ: I må gerne give jeres mening om ændringer/forbedringer på lyden, evt lidt info om hvorfor dette skulle være bedre rent teknisk set.. Det er noget tid siden jeg faldt over tråden, så lidt genopfriskning skader ikke
Amodded // Acurus & Aragon rebuild and modifications
Til top Vis hcpowerinc's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af hcpowerinc
k.s.p
Bruger siden: 02 Maj 2006
Sendt: 20 Maj 2013 kl. 00:25 | IP-adresse registreret
Jeg har en LINN LK280, den spiller ALTID uden låg, det er som dag og nat med og uden låg, kan ikke forklare hvorfor, måske pga. den lettere kan komme af med varmen.
Forstærkeren spiller med mere åben lyd samt mere dynamisk.
Kan dog ikke anbefale dette trick med børn i huset.
hcpowerinc
Eget valg!
Sendt: 20 Maj 2013 kl. 02:17 | IP-adresse registreret
Tråden skulle nok ha været under SELVBYG ell. ANALOG LYD..
Hvordan flytter man tråden??
henrik141
Tager lige en pause!
Bruger siden: 09 Marts 2008
Sendt: 20 Maj 2013 kl. 09:01 | IP-adresse registreret
Kan det ikke tænkes at det er noget du bilder dig ind, hvorfor sætte låg på alle forstærkere hvis de spiller bedre
uden, syntes det lyder lidt som indbildning. Kører en bil også bedre uden motorhjelm
Til top Vis henrik141's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af henrik141
Sendt: 20 Maj 2013 kl. 10:05 | IP-adresse registreret
henrik141 skrev:
Syntes det lyder lidt som indbildning. Kører en bil også bedre uden motorhjelm
Sikkert ikke, men om sommeren føles det subjektivt meget bedre, hvis den kører uden tag
FLarsen
Bruger siden: 18 Januar 2004
Sendt: 20 Maj 2013 kl. 10:13 | IP-adresse registreret
Fordi at metal i låget påvirker den øvrige elektronik som metal i en spole. Inden at du bliver for begejstret så er der neget stor afstand og kobberbanerne er ikke viklet rundt om låget.
Metallåget virker som en skærm overfor luftbåret støj så mit låg bliver hvor det er.
Det er ikke nok, metallåget leder mere varme end et trælåg.
Måske. Nu læser man flere gange at lyder forbedres når ting har nået sin drift temperatur.
Til top Vis FLarsen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af FLarsen
Sendt: 20 Maj 2013 kl. 10:53 | IP-adresse registreret
Jeg er også med i koret om, at det ikke har nogen gavnlig effekt, at bruge et effekttrin uden sit låg. Skal du gøre noget med din Acurus, så er det, at du kan lade den stå tændt altid. Bias er så lav, at forbruget er meget minimalt. Den bliver stort set ikke varm i tomgang, som dog afhænger lidt af rum temperaturen. Er der 26-27 grader i stuen, er den mærkbart lidt varmere i tomgang, men med 20 grader er den nærmest kold (dog ikke). Den den så har sit faste standpunkt, spiller den med en ro og kraft, som kun kan bringe smilet frem.
Der er også nogle, som forslår at tage låget af cd afspilleren. Det er heller ikke nogen god ide, da støj fra den vil genere de andre apparater i dens nærhed.
hcpowerinc
Eget valg!
Min teori er at træ ikke er magnetisk, deraf den bedre
lyd, hvis det altså lyder bedre
Al udstyr jeg tidligere og nu har, har altid spillet bedst
varm, så det skal jeg ikke kunne sige..
Om det så pavirker lyden at varmen bliver om
kondensatorene og ikke forlader kassen med det samme,
det ik til at sige.. varme = modstand??
Mattheis
Bruger siden: 05 April 2013
Sendt: 20 Maj 2013 kl. 10:54 | IP-adresse registreret
uden
Spændende ide... Skulle man måske forsøge at udbrede til producenterne... De vil dog få lidt problemer med at
overbevise de der irriterende sikkerhedskontrollanter om at man sagtens kan sætte sine fingre på en af de frit
tilgængelige kabler nær strømforsyningen uden at frygte for livet...
Til top Vis Mattheis's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Mattheis
hcpowerinc
Eget valg!
Sendt: 20 Maj 2013 kl. 11:11 | IP-adresse registreret
Jeg slukker aldrig mit udstyr, hellere en højere elregning ... Jeg har fået tomgangsspændingen (strøm??) hævet på min A250.. Jeg var noget træt af at den altid skulle spille en 3-4 sange før driftvarm, på trods af at den altid stod tændt..
Det hjalp på lyden med den ekstra varme, men her er der jo også tale om et mindre indgreb rent fysisk.. Ikke en hat af træ eller uden
Mercury
Bruger siden: 25 Januar 2006
Sendt: 20 Maj 2013 kl. 11:30 | IP-adresse registreret
Det handler om vibrationer internt i apparatet.
Når vi har strømforsyner, transformatorer og andet elektronisk udstyr som er monteret på små print i samme kabinet vil
eksempelvis transformatoren generere små vibrationer som mekanisk kan forplante sig til andre områder eks. småsignals
kredsløbsprint. En trampolin-bund som et blik låg kan sagtens tænke sig at medvirke til at vedligeholde, eller sprede disse
vibrationer.
Mange producenter gør ikke nok ud af at "dræbe" disse vibrationer og enkelte justerer så i stedet lyden på det samlede
apparat medregnet disse farvninger fra vibrationer.
Derfor kan man ikke sige at et "vi fjerner låget" tweak er universelt, men skal betragtes som et lokalt eksperiment. Nogle
apparater vil kvittere med en anderledes men dårligere lyd og andre vil måske kvittere med en anderledes og bedre lyd.
Men intet er universelt her.
Du vil sikkert også kunne opnå en god effekt ved at bruge deciderede vibrations-fjernere placeret på eller under apparatet
strategisk smarte steder og der ville den største "klangbund" som et låg er være oplagt, hvis altså ikke man kommer i
karambolage med varmeafgivelse. Du har sikkert set de forkætrede "mus" i læder sat ovenpå højtalere eller apparater, det
er netop dette de gør. Ellers er der producenter som HRS der laver både hylder, rack, vibrationsafledning under apparat og
på apparat(lægges på låget). http://www.avisolation.com/damping_plate.html
Hos mig gav det et meget mærkbart lyft at vibrationsaflede under strømforsyningsdelen af min forforstærker/riaa og under
strømfordelerdåsen fra Nordost.
En måde at tænke på kunne være jo større transport af endergi under et givent punkt jo mere potentiale for vibrationer.
mvh. Asger
PS:En lille video man kan fornøje sig med at se, hvis man altså kan kigge igennem den arrogance RG udstråler, er denne
podcast: http://audiofest.net/new/videos/system-set-up/
hcpowerinc
Eget valg!
Sendt: 20 Maj 2013 kl. 11:48 | IP-adresse registreret
Når vi har strømforsyner, transformatorer og andet elektronisk udstyr som er monteret på små print i samme kabinet vil eksempelvis transformatoren generere små vibrationer som mekanisk kan forplante sig til andre områder eks. småsignals kredsløbsprint. En trampolin-bund som et blik låg kan sagtens tænke sig at medvirke til at vedligeholde, eller sprede disse vibrationer.
Så er vi vel egentlig tilbage ved et meget omdiskuteret emne, som også hr. Duelund var inde omkring mht silke og olier.. Et trælåg opfylder vel også netop Duelunds teorier om ingen statisk påvirkning og dæmpning..
Så mangler vi bare et print i keramik og sølvtråd
Spøg tilside... - Jeg er STOR fan af hans noget anderledes tilgang til hifi
Mattheis
Sendt: 20 Maj 2013 kl. 11:57 | IP-adresse registreret
Bitumen kan godt anvendes på undersiden af låget (ja vel også oven på, men det er ikke så pænt), men hvis du vælger
den løsning, så vær opmærksom på at få det til at sidde ordentligt fast inden du monterer låget igen - bitumen kan have
en tendens til at rive sig løs i større eller mindre grad.
I gamle dage mener jeg at bladet Hifi & Elektronik havde nogle tweak-serier, her i blandt noget om at afstive låget ved at
montere noget ekstra nedenunder, nemlig netop en træplade. Det vil dog kræve enten sammenliming af låg og træplade,
eller skruer igennem. Det kunne sikkert sagtens laves pænt, men det kan gøre at et eventuelt senere salg
besværliggøres. Det vil kræve den nødvendige plads, og du skal være sikker på ikke at ødelægge eventuel køling ad den
vej.
Og vurder lige om det at montere ekstra vil gøre noget ved varmen - kølehuller til trods vil der nok blive lidt varmere end
normalt.
hcpowerinc
Eget valg!
Sendt: 20 Maj 2013 kl. 12:03 | IP-adresse registreret
Mattheis skrev:
vurder lige om det at montere ekstra vil gøre noget ved varmen - kølehuller til trods vil der nok blive lidt varmere end normalt.
Min preamp er ombygget til klasse A, og den bliver betydelig varmere en min amp..
Allerede med metallåget på min pre, overvejer jeg at få boret nogle hulle, for den er godt lun
Mercury
Sendt: 20 Maj 2013 kl. 12:06 | IP-adresse registreret
vibrationer.
Jeg ved ikke hvad den gamle matematiklærer mente om dette og hint, men vi taler vibrationskontrol og ikke magnetisk
skærmning, eller afledede af dette.
Prøv at se videoen, du vil nok synes den er instruktiv for hvad du ville kunne opnå og hvordan
hcpowerinc
Eget valg!
Sendt: 20 Maj 2013 kl. 12:45 | IP-adresse registreret
Super video.. Det gav noget inspiration til diverse afkoblinger..
Mattheis
Sendt: 20 Maj 2013 kl. 13:55 | IP-adresse registreret
Min RIAA har rør inden i kabinettet, og ingen huller i låget (som den tidligere ejer har klæbet til med bitumen), men til
gengæld riller i siden. Jeg har dog valgt at montere en pc-blæser inden i... Den blæser så luften hen over rørene og ud
af den ene side. Temperaturmæssigt betød det vist godt 10 grader, målt med et trådløst termometer. Realiseret ved
at købe en stille blæser, montere de her små stik til strøm i kabinettet så strømkablet kan tages af, og så en tilfældig
strømforsyning fra en oplader af en slags.
Om det betyder noget ved jeg ikke, men det var sjovt at lave, og jeg er tryg ved at der er luftet ud
henrik141
Sendt: 20 Maj 2013 kl. 16:44 | IP-adresse registreret
k.s.p
Sendt: 20 Maj 2013 kl. 23:11 | IP-adresse registreret
Det er bestemt ikke noget jeg bilder mig ind, har du prøvet at pille låget af, eller gætter du dig bare til at det ikke har nogen virkning.
Afkobling af diverse hifiapperater er også lidt hokus pokus, men det virker også
Afskriv ikke noget som indbildning inden du har prøvet det
Sven Palvig
Bruger siden: 13 April 2003
Sendt: 20 Maj 2013 kl. 23:32 | IP-adresse registreret
Min erfaring med og uden låg er med apparaterne Marantz Pm 17K.I., Marantz PM14 K.I. og Marantz cd 17 K.I. er at det var en fordel at fjerne lågene. Der kom simpelthen låg på musikken... Jeg var forbløffet over forbedringen. Der blev mere højt til loftet.
Lågen kunne skrues af, og dækkede ikke det hele men det meste. Når jeg slog på sådan en låg, ringede det som en klokke. Når man så lagde en hånd derpå, tav det.
Jeg valgte så at smøre lindolie derpå, som når det indtørrede, var sådan en gummieagtig hinde. Jeg sammenlignede lyden fra et ubehandlet og et med lindolie og det samme slag lød anderledes. Den ringning var blevet dæmpet. Dog var det ikke helt så godt som uden låg.
Men en pose med sand kunne nok være en fordel at bruge som vibrationsdæmpende.
Låget kan have nogle skærmende mening, så man må vurdere placeringen.
Mvh. Sven
