Tilbage til HIFI4ALL.DK 12. juni 2026 | 11:46
Emne Emne: Nad S170 noise/høj lyd (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Aliaz
Bruger siden: 17 December 2006
Sendt: 02 Maj 2013 kl. 21:25 | IP-adresse registreret
Min NAD S170 forforstærker skriver pludselig og uden videre "noise" i displayet. Lydniveauet bliver i samme øjeblik ret højt.
Jeg kan ikke skrue op eller ned på master volume hjulet. Kan dog skifte channel eller slukke. Skete første gang i går og nu
igen. I går hjalp det at slukke.
Hvad skyldes det mon? Håber ikke den er blevet defekt.
Håber meget nogen har en idé om, hvad det skyldes.
Til top Vis Aliaz's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Aliaz
Aliaz
Sendt: 02 Maj 2013 kl. 22:32 | IP-adresse registreret
Det sker uanset om lydkilden er optisk fra kabel-tv-boks eller fra pc'en.
Får et kæmpe chok. Nu tør jeg nærmest ikke tænde igen.
Boye
Bruger siden: 18 Juli 2003
Sendt: 02 Maj 2013 kl. 22:55 | IP-adresse registreret
Bare et gæt: Når den nu skriver "noise" i displayet er det måske fordi du uforvarende er kommet til at starte test-støjsignalet som bruges til at indstille niveau. En knap på remoten der sidder i klemme eller sådan noget?
Aliaz
Sendt: 02 Maj 2013 kl. 23:01 | IP-adresse registreret
Hej. Det ligner ikke at den går på "test". Kender godt test-knappen du omtaler.
Lyden lyder faktisk korrekt nok (og ikke som støj) -lyden bliver bare pludselig meget høj uden jeg har rørt noget.
Jeg har lige læst lidt om NAD og potmeter. Men jeg ved ikke om der skal være skrat i lyden ved potmeter der trænger til
rensning eller udskiftning?
Det er som om volume-tallet i displayet "cykler" når det sker - men lydniveauet er pludselig højt og ændres ikke derfra...og jeg
kan ikke skrue lydniveauet ned når det først sker.
Tror faktisk også den på en af preset kanalerne "cyklede" mellem surround-modes.
Tak for hjælpen!
Sub100
Dobb. prof. Heltny/Cujo m.fl.
Bruger siden: 31 Marts 2013
Sendt: 02 Maj 2013 kl. 23:04 | IP-adresse registreret
Lyden lyder faktisk korrekt nok - den bliver bare pludselig meget høj uden jeg har rørt noget.
jeg
Tak for hjælpen!
Et gæt mere:
Jeg havde engang en forstærker der skruede op af sig selv fordi fjernbetjeningen var ved at løbe tør for strøm.
Nye batterier i og problemet var væk
Til top Vis Sub100's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Sub100
Aliaz
Sendt: 02 Maj 2013 kl. 23:08 | IP-adresse registreret
fjernbetjeningen NAD HTRM lå godt nok foran men jeg så ikke lys i displayet (som der vel ville være hvis den skulle udsende
signal). Nu har jeg prøvet et placere den i helt anden retning. Dog reagerer den frisk på taster så tror ikke den er ved at løbe
tør for batteri.
Aliaz
Sendt: 02 Maj 2013 kl. 23:11 | IP-adresse registreret
Nu skete det allerede igen. Lyden ryger meget højt op på et splitsekund. Det er meget væmmeligt.
Sub100
Sendt: 02 Maj 2013 kl. 23:16 | IP-adresse registreret
Har du fået nogle nye apparater der evt kunne "forstyrre"
Aliaz
Sendt: 02 Maj 2013 kl. 23:19 | IP-adresse registreret
Har skiftet til en ny PC skærm i går. Prøvet både DP og DVI tilslutning og på begge DVI på gfx. Sker i alle tilfælde.
Problemet kom første gang i går - hvor jeg også satte den nye skærm til. Kan bare ikke se at den skulle kunne forstyrre på
nogen måder. Kan I ?
(Der er ikke coaxial til PC'en, men optisk lyd.)
Sub100
Sendt: 02 Maj 2013 kl. 23:24 | IP-adresse registreret
tilfælde.
Nogle gange kan en lampe med indbygget lysdæmper lave den slags numre, men om en PC skærm kan, ved jeg ikke.
Men prøv at tage strømstikket helt ud at skærmen og se om det stadig sker, det er da bedre end at sende den til rep, hvis det
nu er skærmen der laver numrene
Aliaz
Sendt: 02 Maj 2013 kl. 23:59 | IP-adresse registreret
Skærmen har vist noget automatisk lysjustering ift dagslys - det havde den gamle pc skærm ikke. Jeg vil prøve det straks jeg
kommer hjem i morgen. Kan ikke huske om jeg prøvede at se om det skete med slukket pc og skærm.
Ronin
Lyd og Billed Vodskov
Sendt: 03 Maj 2013 kl. 00:12 | IP-adresse registreret
Det er ikke nogle af de ovennævnte gætterier, der kan løse dit problem. Din S170 er sandsynligvis blevet syg, og det er set i sjældne tilfælde tidligere, så det er bedre at tage de tunge skridt og få den tjekket istedet for at begynde at kontrollere lamper, lysdæmpere og fladskærme - det hører til sjældenhederne at det nogensinde laver den slags ballade i apparaterne, og da slet ikke fra en lysdæmper!
Det er sikkert et sammenfald, og den eneste tekniske faktor her kan være at din optiske udgang går i tilt ifm med din S170, men det vil aldrig få den til at skrue spontant op for lyden.
Aliaz
Sendt: 03 Maj 2013 kl. 00:26 | IP-adresse registreret
Hej Ronin! Har du bud på, hvad den evt kan fejle?
Sub100
Sendt: 03 Maj 2013 kl. 09:27 | IP-adresse registreret
lysdæmper!
Nåhr nej, det havde jeg helt glemt
stridsvognen
Sendt: 03 Maj 2013 kl. 09:56 | IP-adresse registreret
Gør som Ronin siger.. få den kontroleret, det er sikkert et board der driller, det kan også være en chip der skal hives ud og monteres igen, det ses ofte på sokkel monterede chip, og det er den type der er i S170.
Måske enda noget så simpelt som at den har koks i sin software og bare skal have uploaded sidste firmware igen.
stridsvognen
Sendt: 05 Maj 2013 kl. 23:00 | IP-adresse registreret
Har du fået styr på problemet.?
Aliaz
Sendt: 09 Maj 2013 kl. 20:41 | IP-adresse registreret
NAD skrev følgende til mig:
The S170 could need the DSP re-seated or there are intermittent power supply cables that need to be cut at the Molex
connector and soldered to the main board instead of just connected via the Molex Connector (the cripping on the power supply
cable at the Molex connector are intermittent).
Hvilken af delene lyder mest som problemet I jeres ører?
Aliaz
Sendt: 10 Maj 2013 kl. 12:19 | IP-adresse registreret
Se billede på linket:
http://peecee.dk/upload/view/410021/full
Jeg kan se, ved at løfte gummi-kappen på strømkablerne ved siden af de 3 sikringer at kablerne er loddet til stikke på
bundkortet og ikke bare ført ned over.
Hvordan oversætter I "intermittent" og "cripping" ?
Aliaz
Sendt: 22 Juni 2013 kl. 10:58 | IP-adresse registreret
Jeg fik taget de 3 sokkelmonterede chips op - renset og sat i igen. Der var ingen fejl i en uge, hvor der blev spillet mange
timer - så jeg troede jeg havde fixet problemet.
Men så onsdag aften begyndte det igen. Jeg så ikke den skrev "noise", men derfor kan den godt have gjort det. Der hvor
lydformatet er angivet i display kan den stå og blinke eller skifte - når det sker. Lyden blev hurtigt meget høj og jeg fik
hurtigt slukket.
Jeg har åbnet låget igen og fundet noget der nok ikke helt er som det skal være:
http://peecee.dk/upload/view/414747/full
Se midt i billedet - lidt til venstre. C155 har et brunt ben. Lige for at lære - hvad er der sket når det ser sådan ud. Det ligner
næsten den "har brækket sig" :)
Der skal måles om der er forbindelse eller om den er defekt. Det er vel en almindelig kondensator eller hva?
Hvis denne del er defekt, kan det så være årsagen eller er det urealistisk. Jeg kender ikke dens funktion.
