Tilbage til HIFI4ALL.DK 15. juni 2026 | 14:11
Pladespillere
Emne Emne: Korrekt hastighed? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
pac-man
Dobb.prof. Pierre?
Sendt: 17 April 2013 kl. 13:41 | IP-adresse registreret
Hejsa
Jeg er ude efter en lidt mere præcis måde at måle hastigheden på min pladespiller end et alm stroboskop med tilhørende plade.
Hvad findes der af gode og præcise måle apparater.
beta
Bruger siden: 26 Maj 2003
Sendt: 17 April 2013 kl. 13:51 | IP-adresse registreret
Den enkleste metode og sikreste, er at placere en lille genstand på pladen. Herefter starter du spillen og når den er oppe i
marchhastighed ser du hvor lang tid den er om at køre 33 1/3 omdrejninger - ét minut skal det tage, hverken mere eller
mindre, så ved du at den kører præcis.
Det eneste du behøver, er et ur og en dims.
God fornøjelse
Til top Vis beta's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af beta
hifiigen
Bruger siden: 05 Februar 2005
Sendt: 17 April 2013 kl. 14:06 | IP-adresse registreret
Det er en sjov problemstilling du der rejser. Dels vil jo gerne have pladspilleren til at køre nejagtigt, men det vi måler med skal jo også være nøjagtigt.
I dette link ses hvor meget variation der er fra lysnettet: http://www.webx.dk/oz2cpu/radios/50hz-normal.htm
Der tilstræbes 50 Hz over tid, men inden for et døgn kan de 50 Hz være fra 49.29 til 50,08 dvs. ca. 1.4% hvilket jo er en del. Men, det er i peaks, og en remtrukken pladespiller vil udligne sådanne peaks kva som tyngde i pladetallerkenen og remmen. En direkte trukken kun i pladetallerkenen, men jeg tror der sker en ret kraftig udligning. Mange bedre pladespillere har sin egen forsyning til motoren, og den er sikkert noget mere stabil.
Når det kommer til at måle, og det er mest det du rejser, så er der vel kun en måde: anvende et nøjagtigt laboratorie stoboskop, der også kan fortælle de rigtige omdregningstal. Hvorvidt et sådant stroboskop kan skelne mellem gennemsnitstal og peaks ved jeg ikke, men kva pladetallerken og rem tror jeg ikke på særlige peaksniveauer.
Hvis du med lysnettet ser på en stroboskopplade med en led-lampe over forskellige tidspunkter på dagen, hvor el-værket justerer frekvensen efter behov, så har du allerede et godt og nøjagtigt måleredskab. Hvis din pladespiller har egen (god) elektronik er det kun din måling der er afhængig af el-nettet, og ikke din motor, for den fødes jo med frsteklasses nøjagtig og støjfri spænding.
Er blevet ret passiv læser.
Til top Vis hifiigen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af hifiigen
hifiigen
Sendt: 17 April 2013 kl. 14:10 | IP-adresse registreret
God fornøjelse
Ja, det er jo også fuldstændig rigtigt. Problemet er et ur der NØJAGTIGT tænder og slukker præcis som man ønsker, og hvordan får du fundet disse præcise 331/3 omdr.? Måske kan man montere lysfølere/kontakter på pladetallerkenen.
beta
Sendt: 17 April 2013 kl. 14:37 | IP-adresse registreret
hifiigen skrev:
den er oppe i
God fornøjelse
pladetallerkenen.
Jeg prøver at simplificere noget som er simpelt, det kræver blot en smule fantasi at konstatere om den kører korrekt.
Om den afviger +- en promille er vel næppe hørbart, det vigtige er om den kører konstant og hvilket "måleapparat" giver
iøvrigt garanti for korrekt måling.
Når trådstarter eventuelt har konstateret at spillen kører ukorrekt og den ikke kan justeres - hvad gør han så.
Nogle gange kan man få en viden som man slet ikke har brug for, men blot giver en masse problemer som man havde
været bedre foruden.
hifiigen
Sendt: 17 April 2013 kl. 14:46 | IP-adresse registreret
beta skrev:
hifiigen skrev:
den er oppe i
God fornøjelse
pladetallerkenen.
Jeg tror du misforstår, og jeg læser din kommentar som noget sarkastisk, og det gider jeg ikke løbe med på. Andre læsere kan tolke din og min kommentar, og så er det det - jeg vil ikke debattere, men bare filosofere lidt over hvor svært det egentlig er at måle. Dem der vil stoppe ved søm&hammer og ikke vil være nysgerrig - så OK. Jeg tror trådstarter godt ved, om hans pladespiller kører ukorrekt, så jeg læste trådstarter som hvordan man egentlig kan måle det bedre end den metode han bruger i dag. Tak for nu.
Sendt: 17 April 2013 kl. 14:47 | IP-adresse registreret
http://www.ebay.com/itm/Digistrobo-Digi-Strobo-TURNTABLE-STR OBE-Measure-your-Turntable-Speed-RPM-/170951031579?pt=US_Rec ord_Players_Home_Turntables&hash=item27cd79bb1b
hifiigen
Sendt: 17 April 2013 kl. 14:50 | IP-adresse registreret
Ja, hvis den er nøjagtig er det jo smart. Lige noget for en hifi klub at investere i, så dyr er den heller ikke.
pac-man
Dobb.prof. Pierre?
Sendt: 17 April 2013 kl. 14:51 | IP-adresse registreret
den er oppe i
God fornøjelse
Så vil jeg mene at stroboskopet er en bedre hastigheds måler og da det var noget som var mere præcist end dette, så er dit
forslag ikke brugbart (for mig)
Men tak for forslaget - andre kan måske bruge det og det er jo en billig løsning.
pac-man
Dobb.prof. Pierre?
Sendt: 17 April 2013 kl. 14:57 | IP-adresse registreret
Mit problem med stroboskoper er at man ikke kender/ kan være sikker på nøjagtigheden. Hvem siger at de måler nøjagtigt
33,3333.
Derudover så er hastigheden forskelligt med og uden pu`n nede i rillen.
Nogle som kender Sutherland Timeline?
http://www.sutherlandengineering.com/timeline
hifiigen
Sendt: 17 April 2013 kl. 15:13 | IP-adresse registreret
"Stroboskoppladen" på tallerkenen må være lavet sådan, at der er nøjagtig det antal markeringer, eller forholdsmæssigt heraf, som gør at markeringerne står stille, hvis de belyses med 50,00000000000000 Hz blinkende lys, og tallernenen kører 331/3 omdr. pr. minut. Jeg tror stroboskopmarkeringerne på pladen er helt nøjagtige - det er værre med stroboskoplyset.
pac-man
Dobb.prof. Pierre?
Sendt: 17 April 2013 kl. 15:25 | IP-adresse registreret
stroboskoplyset.
Det er også min bekymring. Pladen er nok meget korrekt, men de der små "blinklys" det er dem jeg er bekymret for
Mercury
Bruger siden: 25 Januar 2006
Sendt: 17 April 2013 kl. 15:49 | IP-adresse registreret
Hvis det er den generelle hastighed du vil have indstillet er det aller letteste at sætte en streg med en tush på
pladetallerkenens kant og måle om den tager precis 3 minutter om at køre 100 omdrejninger. Den meget lille fejlvisning du
har på et ur er absolut negligibel i denne sammenhæng.
Vel og mærke med pickupen i rillen på en almindelig plade.
Hvis det er wow og flutter du ønsker konstateret skal du have en testplade og måleudstyr.
hifiigen
Sendt: 17 April 2013 kl. 15:55 | IP-adresse registreret
Osse en simpel og brugbar metode - men be fruen/kæresten om at være med til at tælle, med papir og blyant ;-) Er der talt bare en omgang forkert, og tiden er præcis 3 min., er her en fejl på 1% og det er meget.
Analogueman
Sendt: 17 April 2013 kl. 16:42 | IP-adresse registreret
Jeg bruger denne tingest ...
http://www.britishaudio.co.uk/kabspeedstrobe.html
og så har jeg i øvrigt spændt en Clearaudio syncro foran min Hyperspace ...
Så er man dejligt fri for ure, tuschmarkeringer, tælle omdrejninger og andre unøjagtige metoder
svdi
Bruger siden: 05 Oktober 2003
Sendt: 17 April 2013 kl. 16:55 | IP-adresse registreret
Det er meget godt med rotationshastigheden, men har du tænkt på centertappen? Hvis der er slør i hullet, så pladen ligger bare 1 mm skævt, så svinger hastigheden op og ned ca. 1% 33 gange i minuttet. Svingninger i hastigheden høres meget tydeligere end en konstant afvigelse. Der er noget at tage fat på.
Bas er en dejlig ting!
Til top Vis svdi's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af svdi
Analogueman
Sendt: 17 April 2013 kl. 17:09 | IP-adresse registreret
Ja, og skævt centrerede lp'er ... Og pladetallerkener med små højdeforskelle ... Og lp'er med buler ...
Vinylafspilning byder på uanede mængder af udfordringer. Det er faktisk utroligt, at det overhovedet lykkes at hive musik op af rillen
Trådstarter spurgte til fornuftige måder at måle omdrejningstallet på ... alle de øvrige problemstillinger ved vinylafspilning er sikkert interessante (ja,
det er de!), men hører nok til i en anden tråd
Sendt: 17 April 2013 kl. 17:11 | IP-adresse registreret
canielsen
Bruger siden: 25 August 2009
Sendt: 17 April 2013 kl. 17:12 | IP-adresse registreret
Der er også den mulighed, at købe en LP med reference / test toner. Så afspiller man f.eks. 10Khz hvorefter man kan måle hastigheden temmelig nøjagtigt med en frekvenstæller tilsluttet forstærkeren - uden netfrekvensen har indflydelse på resultatet. Referencer LPer med testtoner kan dog være temmeligt pebrede- og nogle gange ikke så let at støve op.
Men det er jo ikke kun hastigheden som man kan kontrollere på denne måde, men også wow / flutter - altså hastighedsvariationer.
Man har faktisk kunnet få specille instrumenter til dette formål - såkaldte WOW / FLUTTER meter, som direkte viser hastighedsafvigelsen i procent.  Disse instrumenter blev lavet til både pladespillere og båndoptager, hvor man brugte instrumentet sammen med LPer / bånd med reference toner på.
Et eksempel på et sådan instrument - er B&Os WOW/FLUTTER meter - med typebetegnelsen VM1. Du kan se hvordan det ser ud her http://ham.brugtgrej.dk/annonce/96110 - hvor der et et til salg for 500 kr.  - dog uden reference LP / bånd.
Men testen med en LP med reference toner og en frekvenstæller - er særdeles nøjagtig.
EDIT: En testplade der kan anvendes sammen med en frekventæller kan købes her:: http://www.elusivedisc.com/ANALOGUE-PRODUCTIONS-ULTIMATE-ANA LOG-TEST-180g-LP/productinfo/APLPTEST/
 Jeg er iøvrigt i besiddelse af manualen til B&O wow og flutter meteret - hvis det har interesse.
Nilau
Sendt: 19 April 2013 kl. 03:09 | IP-adresse registreret
Den må du lige forklare! Slør i hullet (hvad er det?). 1 mm skævt... Hvad skulle det have med hastigheden at gøre??
Niels
