Tilbage til HIFI4ALL.DK 14. juni 2026 | 12:35
Pladespillere
Emne Emne: Død i én kanal? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
PifPafGiraf
Bruger siden: 08 August 2011
Sendt: 09 April 2013 kl. 10:59 | IP-adresse registreret
min pladespiller har mistet den ene kanal. Ved ikk ehvordan det er sket andet end den har stået på gulvet og er blevet flyttet
lidt rundt. RCA stikkene ser fine ud i lodningerne og alle kabler sidder fast på PU'en. Det er ikke RIAA'en da jeg har tjekket
med to styks og fejlen følgler kablet når jeg bytter rundt på Højre og venstre.
Jeg tænker umiddelbart af den ene coil er gået i PU'en men ville lige høre herinde om der er andet der kan gøre det.
og evt er der nogle i KBH K som jeg må låne en PU af for at teste om jeg skal have en ny?
det er en rega planar 3 med en elys 2 MM PU
på forhånd tak
PPG
Til top Vis PifPafGiraf's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af PifPafGiraf
k.s.p
Bruger siden: 02 Maj 2006
Sendt: 09 April 2013 kl. 11:22 | IP-adresse registreret
Hej der sidder et stik for enden af kablet der går op i tonearmen, det kan godt gå løs, kender dog ikke rega armen, og om kablet er fastmonteret
Sendt: 09 April 2013 kl. 11:33 | IP-adresse registreret
Men det er det så.... altså fastmonteret
k.s.p
Sendt: 09 April 2013 kl. 11:34 | IP-adresse registreret
Okidoki det var bare en ide
Sendt: 09 April 2013 kl. 12:22 | IP-adresse registreret
Prøv mens den spiller, at vride lidt i kablet fra base til forstærker, for se se om ikke kablet er knækket i ledningen et sted. Stel kappen på stikket kan også være revnet. Så når stikket sættes i, så mister den forbindelsen.
PifPafGiraf
Sendt: 09 April 2013 kl. 19:45 | IP-adresse registreret
hmm ok.
hvis det nu er det fastmonterede kabel i tonearmen den er gal med, skal jeg så ud og have en helt ny arm? :/
PPG
Janop
Bruger siden: 16 Marts 2008
Sendt: 09 April 2013 kl. 20:42 | IP-adresse registreret
Du kan godt få nyt kabel i din arm, ved ikke lige hvor i nærheden af Københavvn, men High End-sound i Nordjylland kan hjælpe
dig
Jan O. Pedersen
Sendt: 09 April 2013 kl. 20:44 | IP-adresse registreret
Det tror jeg ikke er nødvendigt. Du kan godt få den lavet på det område. Tænk på hvor mange, der har skiftet kabel i og uden for armen.
volvoturbo
Bruger siden: 22 Januar 2011
Sendt: 09 April 2013 kl. 22:03 | IP-adresse registreret
Hvis du er i tviv om det er ledniger eller pick-up så prøv
1. forsigtigt at bytte om på højre og venstre kanal der hvor de små korte ledninger sidder lige bag på pick-uppen husk at bytte både + & - da der normaalt ikke er fælles stel ude ved pick-uppen hvis det stadig er samme stik der er defekt (lydløs) så er det ledningerne det er galt med. Hvis fejlen har skiftet kanal så er det pick-uppen det er galt med
2. lån/køb et Ohm-meter (multimeter) det behøver ikke at være bedre end dem harald-nyborg sælger. Det behøver ikke at være særligt nøjagtigt det må gerne vise f.eks 10% forkert bare det gør det hver gang du måler. Nu kan du så måle fra et punkt f.eks stik, til lodning sammenlign hver gang den gode og den defekte side og pludselig har du fundet fejlen. Husk at måle pick-uppen hvis du ikke kan finde en dårlig forbindelse i ledningerne.
3. Den lette. Tænd for anlægget skru næsten helt ned for lydstyrken. rør ved de små stikforbindelser bag på pick-uppen en af gangen du vil nu fungere som antenne og der vil komme en brummen ud af dine højttalere pick-uppen må selvfølgelig ikke røre ved noget med nålen
Til top Vis volvoturbo's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af volvoturbo
PifPafGiraf
Sendt: 20 April 2013 kl. 17:50 | IP-adresse registreret
Nå i forgårs tænkte jeg nu havde jeg tid til at teste alle disse forslag. så fik rykket maskinen på plads og sat den til og... så
spillede den sku i begge kanaler lige pludselig.
Jeg vrikkede i alt hvad der var af løse ledninger for at fremprovokere fejlen igen, men kunne ikke lade sig gøre (yes!).
Så min erfaring til næste gang er at sætte den væk i et par uger og lade den fixe sig selv (^.^)
tak for gode inputs
/PPG
Sendt: 20 April 2013 kl. 17:55 | IP-adresse registreret
tak for gode inputs
/PPG
