Tilbage til HIFI4ALL.DK 17. juni 2026 | 15:47
Emne Emne: Digital volumen (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Sub100
Dobb. prof. Heltny/Cujo m.fl.
Bruger siden: 31 Marts 2013
Sendt: 04 April 2013 kl. 16:04 | IP-adresse registreret
Mange snakker om at med digital volumen reducerer man bit, så ved lav volumen er opløsningen ikke god.
Hvordan virker digital volumen på f.eks Mark Levinson, Tact/Lyngdorf og NAD 118 ? Er de også bitreducerende ?
Til top Vis Sub100's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Sub100
Sub100
Sendt: 04 April 2013 kl. 19:52 | IP-adresse registreret
Ingen rigtig gode bud på dette ?
svdi
Bruger siden: 05 Oktober 2003
Sendt: 04 April 2013 kl. 20:13 | IP-adresse registreret
For TacT's vedkommende er volumenreguleringen analog på millennium, på preamperne er den i det digitale domæne, dvs. bitreducerende. TacT kører dog med 40 bit internt, så man kan reducere en hel del før man mister info. Så vidt jeg ved. Lyngdorf spiller med kortene meget tæt til kroppen mht. hvad der foregår under låget hos dem. GroundSound og DSPeaker Dual har volumenregulering efter DAC'en, dvs. analogt, og det er klart det bedste.
Bas er en dejlig ting!
Til top Vis svdi's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af svdi
Sub100
Sendt: 04 April 2013 kl. 20:22 | IP-adresse registreret
Ok, mest interessant er hvad NAD 118 gør men der findes ikke rigtig noget om den på nettet.
Eller, jeg kan ikke finde det
svdi
Sendt: 04 April 2013 kl. 20:43 | IP-adresse registreret
Ifølge en test i Sererophile fra 1998 har den digital volumenkontrol, dvs. bitreducerende. Den interne bitdybde er 24, så når man har skruet net til ca. -20dB begynder man at miste headroom.
15 år er nu også lang tid i den brance.
Digital_Thor
Bruger siden: 06 Maj 2010
Sendt: 04 April 2013 kl. 20:44 | IP-adresse registreret
hehe - jo der gør
Design
Volume, Balance, Polarity and Mono/Stereo are all controlled in the Digital domain. Many volume
controls which work in digital domain (with some CD players, for instance) offer only poor resolution at
very low levels. The DSP processor works with 24 bits words, maintaining the music signal's integrity, at
even the very lowest of volume settings.
With 20 bit resolution for the Bitstream Digital to Analogue converter and a Bitstream Analogue to Digital
converter with 18 bit resolution, sampling at 48kHz, analogue sources will loose nothing of their original
quality either
Fundet her.
http://www.manualslib.com/manual/108936/Nad-118.html?page=2# manual
Og her:
http://nadelectronics.com/products/hifi-amplifiers/118-Digit al-Preamplifier#heading-downloads
Sub100
Sendt: 04 April 2013 kl. 20:53 | IP-adresse registreret
hehe - jo der gør <<<div style="left:189px;top:421px;font-
size:19px;color:#231F1F;">Design<div style="left:189px;top:445px;font-size:14px;color:#231F1F;"&g t;Volume,
<div style="left:189px;top:470px;font-size:14px;color:#231F1F;"&g t;controls which work in digital domain (with some CD
<div style="left:189px;top:494px;font-size:14px;color:#231F1F;"&g t;very low levels. The DSP processor works with 24 bits
<div style="left:189px;top:518px;font-size:14px;color:#231F1F;"&g t;even the very lowest of volume settings.
<div style="left:189px;top:567px;font-size:14px;color:#231F1F;"&g t;With 20 bit resolution for the Bitstream Digital to Analogue
<div style="left:189px;top:591px;font-size:14px;color:#231F1F;"&g t;converter with 18 bit resolution, sampling at 48kHz,
quality either>>Fundet her. http://www.manualslib.com/manual/108936/Nad-118.html?page=2# manualOg her:
Sub100
Sendt: 04 April 2013 kl. 20:54 | IP-adresse registreret
Glimrende, tak
Boye
Bruger siden: 18 Juli 2003
Sendt: 04 April 2013 kl. 22:37 | IP-adresse registreret
Miste headroom i forhold til hvad? Med 24 bit til rådighed har du et dynamikområde på 144dB. Hvis du skruer ned til -48dB har du altså stadig hvad der svarer til fuld cd-bitdybde (16 bit) tilbage. Det er da et pænt headroom.
Nu kommer det selvfølgelig an på om du til normalt lytteniveau er nødt til at skrue ned til -84dB, for så roder du jo kun med 10 bit. Men jeg har vurderet at mit system først kommer under omkring 14 bit når lydniveauet er så svagt at baggrundsstøjen er langt højere end støjniveauet i systemet og så er problemet kun akademisk. Jeg slipper tilmed for den termiske støj og den ulinearitet et analogt potentiometer kan medføre.
Sub100
Sendt: 04 April 2013 kl. 22:42 | IP-adresse registreret
til -48dB har du altså stadig hvad der svarer til fuld cd-bitdybde (16 bit) tilbage. Det er da et pænt headroom.Nu kommer det
Meget sjovt du skriver det for jeg kan ikke høre forskel på opløsning eller andet på min NAD 118, når jeg spiller lavt.
Den lyder meget ens uanset volumenindstilling
Boye
Sendt: 04 April 2013 kl. 23:03 | IP-adresse registreret
"Opløsningen" er lidt et gummi-ord som oftest forbindes med det subjektive lytteindtryk som et udtryk for detaljegrad og evnen til at udskille lyde. I bitdybde-sammenhæng er det strengt taget kun et spørgsmål om signal/støjforhold, så det er helt sandsynligt at du ikke oplever nogen reduktion af lydkvaliteten.
Jeg bruger kun den digitale volumenkontrol på min Squeezebox Duet, og det eneste problem jeg oplever er, at jeg af og til ikke kan skrue langt nok ned til stille lytning, alt afhængig af nummerets niveau naturligvis. Skalaen går fra 0 til 100 med "0" som muted og "1" som for højt en sjælden gang imellem.
Sub100
Sendt: 04 April 2013 kl. 23:23 | IP-adresse registreret
så det er helt sandsynligt at du ikke oplever nogen reduktion af lydkvaliteten.Jeg bruger kun den digitale volumenkontrol på min
imellem.
Så er jeg mere rolig
svdi
Sendt: 05 April 2013 kl. 07:54 | IP-adresse registreret
Der flere ting, der skal passe, for at man kan udnytte sine 24 bits optimalt. For det første skal gainstrukturen passe i indgangen, så ADC'en kører så tæt på fuld udstyring som muligt, uden at overstyre. Dernæst skal man huske på, at hvis man f.eks. skruer op for bassen, så gør man signalet bredere og mister tilsvarende i headroom. Derudover skal der være en vis margen for at det kan fungere. Og der er kun 6 bits oven i de 18 bits, som indgangs-ADC'en leverer, svarende til optimalt 36dB at gøre godt med, internt. DAC-en i udgangen kører med 20 bits, så der er der 2 bits overskud i forhold til indgangssignalet på 18 bits, eller 4 bits over cd-standart. Det kan godt være, at det lyder fornuftigt, og det er da fint. Men man skal ikke regne med tabsfri lydstyrkeregulation udover måske 20dB.
Boye
Sendt: 05 April 2013 kl. 08:53 | IP-adresse registreret
Jeg kan se du har en pointe der. Jeg tænkte slet ikke på ikke på behandling af analoge signaler før den digitale volumenregulering. Og sådan noget som "at skrue op for bassen" rækker også ud over min fantasi. Men jeg vil fastholde at det er signal/støjforholdet der er "offeret" og det betyder ikke at lyden subjektivt bliver mindre "velopløst".
Når det er sagt ser jeg ikke nogen grund til bekymring, hvis Sub 100 ellers er glad for sin lyd. Ellers er det vel bare at prøve et alternativ og se om det er bedre.
