Tilbage til HIFI4ALL.DK 15. juni 2026 | 01:09
Emne Emne: Opgradering? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
gasolin
Bruger siden: 08 Januar 2009
Sendt: 30 Marts 2013 kl. 14:32 | IP-adresse registreret
Jeg vil gerne forbedre lyden lidt på mit anlæg Denon DRA-F109, Dali zensor 1, Qed højtalerkabel og aragon optisk kabel fra
bundkortet og ind i reciveren.
s%20studio%20monitor%20isolation">http://www.isoacoustics.co m/isol8r155.php?id=speaker%20stand
Min dalier står på mit skrivebord først med audioquest gummi,silikone fødder (ikke Q feet) flise og så skumgummi fødder fra
4sound.
Eller denne dac, som jeg var sååå tæt på at bestille, men da jeg trykkede på purchase knappen så mistede jeg forbindelse til
siden, er jeg meget opsat på at købe da den lader til at være et rigtig godt køb, uden lydmæssige svagheder.Har fået at vide
at det pga jeg har en relativt billig reciver, ikke kan betale sig at købe dacen selv om den lyder godt
http://epiphany-
acoustics.co.uk/products-page/dacs/e-dac-24b it-miniature-usb-dac/
Review_339/Review.html">http://www.avforums.com/reviews/Epip hany-Acoustics-E-DAC-24- bit-USB-DAC-
Hvad vil i anbefale mig at købe først? Skal have en stander til mit skrivebord så de bliver afkoblet fra skrivebordet og
kommer lidt højere op, hvor jeg tror de 20 cm er perfekt, samt ser mere pro ud end den løsning jeg pt har.
Om jeg har brug for en dac ved jeg ikke, men den er billig og skulle lyde fantastisk, men er en dac ikke den billigste måde at
forbedre lyden på et anlæg med, når jeg ikke pt vil skifte forstærker og højtaler
rotelman
Bruger siden: 12 April 2008
Sendt: 30 Marts 2013 kl. 15:08 | IP-adresse registreret
Hvis du ikke vil skifte forstærker og højtalere...
så har du kun mulighed for at forbedre kilden dvs. DAC eller det digitale signal.
Du kan forbedre det digital signal med en USB til SPDIF konverter.
Helst en type med en extern linear PSU så den IKKE deler strøm med PC'en.
Så ville du også undgå den optisk overførsel som ikke altid er lykken.
Men ja ellers skal du nok kikke efter en extern DAC.
Men husk at du også skal have et godt analog kabel til min 500kr som desuden vil på virke lyden.
Jeg ville først forbedre:
1. Højtalere stander
2. Digital signal kilden (din digital overførsel fra PC'en) og dette vil også hjælpe din nye DAC i fremtiden.
3. En ny DAC og godt analog kabel
Til top Vis rotelman's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af rotelman
gasolin
Sendt: 30 Marts 2013 kl. 15:24 | IP-adresse registreret
Har lige købt reciveren og højtalerene som spiller godt(recivere er ca 14 dage gammel og højtalerne er lidt nyere,mangler
jeg bas så det en subwoofer), så det vil jeg ikke skifte ud, men en dac er vel som at skifte std pickuppen ud med en af bedre
kvalitet?(eller næsten)
Så det du siger er først noget ala Hiface som vassagohifi forhandler, skal dog være med optisk udgang da jeg ikke har lyst til
endnu et nyt kabel (coaxial) og så senere f.eks den dac som jeg linker til? Har et isoda ha-20 signalkabel(gammel high end
kabel, er dog desværre blevt gul pga tobak som jeg håber ikke har påvirket lyden) som jeg kan bruge, så der behøver jeg
ikke købe et nyt.
Hvad forskel på lyden vil der være hvis jeg først køber dacen og senere optimere lyden fra pcen til dacen? (som b.la er det
en hiface fra vassagohifi er lavet til at kunne)
Sendt: 30 Marts 2013 kl. 17:30 | IP-adresse registreret
Det Isoda kabel kan du få pænt rent igen, hvis du smutter til Flügger og køber en flaske Fluren 37. Du laver så en mild til let stærk sæbe opløsning og kan med blød klud let få nikotinen af.
gasolin
Sendt: 30 Marts 2013 kl. 17:41 | IP-adresse registreret
Det kun noget der sidder uden på og ikke ødelægger lyden? (ups så lige det var et ha-08-psr )
http://peecee.dk/upload/view/406245
Sendt: 30 Marts 2013 kl. 17:51 | IP-adresse registreret
Ded var års kun hvis du ville have kablet rent......ligesom dets lyd, ik?
gasolin
Sendt: 30 Marts 2013 kl. 23:31 | IP-adresse registreret
Nu har jeg bestilt standerne hos thomann.de, jeg har jo dette lydkort
Sound Blaster
titanium hd usb
som jeg tænkte på jeg vil forbinde med det digitale kabel jeg har for så at bruge mit isoad ha-
08 psr signalkabel til reciveren, har ikke prøvet det endnu, men skal jeg bruge usbkablet til strøm til lydkortet, nogen
der kender kvaliteten af den dac der er i lydkortet?
