Tilbage til HIFI4ALL.DK 23. juni 2026 | 10:08
Emne Emne: Cerwin Vega? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Desperat
Bruger siden: 21 Marts 2013
Sendt: 23 Marts 2013 kl. 20:41 | IP-adresse registreret
Hejsa!
Skal bruge et anlæg til et festlokale på 70 kvadratmeter og er blevet anbefalet mærket "CERWIN VEGA"!
Nu kommer spørgsmålet så bare: Hvilket af disse 3 højttalere skal jeg vælge?
DC1515 specs:
#Frequency response: 30 Hz-20 kHz
#Power handling: 40/600 Watt RMS min/max
#Peak power handling: 1600 Watt
#Max SPL: 131 db
#Sensitivity: 103dB (1 Watt @ 1 Meter)
#Impedance: 4 Ohms
#Lf driver: (2) 15” Die-Cast frame
#Mf driver: (2) 6.5” Cone
#Hf driver: 1” Voice-coil Horn
#Rear tweeter: 1” Voice-coil Horn
#Level controls: High frequency and midrange
#Crossover points: 100/400/3500 Hz.
#Dimensions: 53”(H) X 17”(W) X 18”(D), 135(H) X 43.5(W) X 45.5(D) CM
#Weight: 80 kg pr stk. ca.
DC12 specs:
DESCRIPTION:      12” 3-Way Loudspeaker
FREQENCY RESPONSE:      35 Hz –20 kHz
POWER HANDLING:      300 Watts RMS
SENSITIVITY:      98dB (1 Watt @ 1 Meter)
MAX SPL:      117dB
IMPEDANCE:      8 Ohms
LF DRIVER:      12” Die-cast Frame
MF DRIVER:      6.5” Cone
HF DRIVER:      1” Dhorm
REAR TWEETER:      ¾” Dome
LS12 specs:
Håber i vil hjælpe mig hurtigts muligt! :-)
Til top Vis Desperat's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Desperat
JakobDeleuranDK
Bruger siden: 26 Marts 2013
Sendt: 26 Marts 2013 kl. 23:07 | IP-adresse registreret
DC1515 er rigtig gode. Specielt hvis det er til et festlokale hvor der skal spilles højt Ejer ikke selv et par men de spiller fint
og kan larme rigtig meget hvis man skruer op som man normalt gør til en fest
Til top Vis JakobDeleuranDK's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af JakobDeleuranDK
Svoldgaard
Bruger siden: 31 Oktober 2008
Sendt: 27 Marts 2013 kl. 06:24 | IP-adresse registreret
Du kunne jo også prøve noget andet end CW         HER
lille_smed
Bruger siden: 08 Januar 2007
Sendt: 27 Marts 2013 kl. 06:30 | IP-adresse registreret
dc 1515 spiller meget højt  og meget højere end du har brug for i sådan et lille lokale .. men mindre du ikke ønsker at folk skal kunne snakke sammen.. og flygter
hvis det er noget som skal bruges meget .. så vil jeg heller finde 4 fornuftige hifi højtaler .. så spiller bedre i mindre lokaler.. har hørt  dc1515 i 90m2.. giver man dem gas og strøm nok .. bliver man blæst ud.
i sommers var der fest i haven med telt på 64 m2  kunne nemt spille det op med et par stue højtaler..
husk  har få rummet dæmpet,,
Desperat
Sendt: 27 Marts 2013 kl. 18:43 | IP-adresse registreret
Mange tak for jeres inputs! Vil bestemt have dem i bagtankerne når jeg hører dem hos sælgeren imorgen! :-)
