Tilbage til HIFI4ALL.DK 12. juni 2026 | 00:47
Pladespillere
Emne Emne: Løfte pickup? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
MTTA
Bruger siden: 15 Marts 2013
Sendt: 15 Marts 2013 kl. 12:01 | IP-adresse registreret
Jeg er igang med at indstille tonearmen på min pladespiller, og kan egentlig få den til at spille helt perfekt. Men når pladen er
færdig, eller hvis jeg stopper den undervejs med en reject knap, løfter tonearmen ikke pickuppen højt nok med det samme
inden den kører tilbage, så den kører henover pladen lidt inden den løfter sig fra den. Jeg har prøvet at flere omgange at
justere modvægten, og det har hjulpet lidt, men ikke helt. Det er som om at problemet er størst mod midten af pladen.
Jeg har desuden brugt godt med tid på at sørge for, at pladespilleren står i vater.
Er der nogen der ved hvad det kan skyldes? Og evt. hvad man kan gøre..
Jeg har lagt mærke til, at nålen meget hurtigt får kontakt med pladen - kan det være hele tonearmen der skal hæves?
Som i måske kan høre har jeg ikke den store erfaring med pladespillere, men jeg ville være taknemmelig for enhver hjælp. :)
Til top Vis MTTA's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af MTTA
CPH-R
Bruger siden: 15 Maj 2003
Sendt: 15 Marts 2013 kl. 12:10 | IP-adresse registreret
Der nok mange der gerne vil, give dig et hjælpende råd- men du bliver nok nød til at give os lidt mere at gå ud fra, eks. Hvilken grammofon er det du har.?
Jeg vil tro dit problem skyldes din arm lift, er for langt nede (den c/j formet ting der løfter armen) den skal justeres op.
Det bedste hvis du kan poste et par billeder af din grammofon.
INNOVATING not IMITATING
Sendt: 15 Marts 2013 kl. 12:11 | IP-adresse registreret
Den løfte pind lige under armen ved basen er nok stillet for lavt. Der skulle sidde en lille skrue/umbrako skrue man kan løsne og hæve den lidt. Så skulle pick uppen komme fri af pladen.
MTTA
Sendt: 15 Marts 2013 kl. 12:16 | IP-adresse registreret
Tak, det vil jeg prøve. Det er en cec 8200.
Sendt: 15 Marts 2013 kl. 12:19 | IP-adresse registreret
Måtten kan også være lidt for tyk....pick uppen for høj.
Tonni
Bruger siden: 05 Februar 2006
Sendt: 15 Marts 2013 kl. 12:29 | IP-adresse registreret
Kunne også lyde som om det er liften der er træg. Ville nok undersøge om mekanikken trængte til en rensning og opsmørring...
Bare det GLØDER...
CPH-R
Sendt: 15 Marts 2013 kl. 12:37 | IP-adresse registreret
det denne du skal have hævet lidt...
MTTA
Sendt: 15 Marts 2013 kl. 12:38 | IP-adresse registreret
Tonni
Sendt: 15 Marts 2013 kl. 12:42 | IP-adresse registreret
Med dette citat gentager jeg at det lyder som om liften skal have en rensning og frisk smørring!
har set lignende fejl på flere pladespillere over årene! Ofte gælder fejlen også den anden vej rundt. Og PU'en er tilsvarende langsom/træg når det gælder om at lande den...
Bare det GLØDER...
Analogueman
Sendt: 15 Marts 2013 kl. 12:59 | IP-adresse registreret
MTTA skrev:
Modvægten skal du i hvert fald ikke justere på for at afhjælpe problemet! Den bestemmer nåletrykket, og det skal i udgangspunktet være det, som
producenten af din p.u. anbefaler.
Ellers virker de øvrige råd i tråden ganske fornuftige. Din armlift skal givetvis hæves. Kender ikke nævnte pladespiller, så hvor og hvordan det gøres
må andre give et bud på, men det er typisk ikke så svært.
MTTA
Sendt: 15 Marts 2013 kl. 13:04 | IP-adresse registreret
Tak igen for de mange gode svar. Jeg vil starte med at hæve løftepinden og det lyder som om en rensning og smørring ville være på sin plads.
j_mil
Bruger siden: 08 Marts 2009
Sendt: 15 Marts 2013 kl. 21:18 | IP-adresse registreret
Lyder som om at siliconefedtet i liften er blevet stift. Kræver adskildelse af arm/lift + man har den rigtige dæmperfedt til rådighed (noget rigtig modbydeligt stads der har det med brede alle steder)
Til top Vis j_mil's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af j_mil
