Tilbage til HIFI4ALL.DK 13. juni 2026 | 02:48
Pladespillere
Emne Emne: Vibrations isolator? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Mathias Grøn
Bruger siden: 25 Februar 2013
Sendt: 11 Marts 2013 kl. 17:49 | IP-adresse registreret
Halløj folkens...
Som nogle måske har bemærket, har jeg investeret i en rigtig fin Thorens TD320 mkII med flydende ophæng.
Den kører også suverænt, og det spiller max.
Dog er min forespørgsel på, er der nogen af jer, der har forsøgt jer med en vibrations isolator i form af f.eks. sorbothane
plader under spilleren? :)
I og med det er billigt at erhverve sig, så kunne det jo være en ide at smide på? eller hvad? Kom med din
holdning/erfaring.
Mathias
PS:
Sorbothane er en "gummiblanding", som er utrolig hårdfør, men alligevel fleksibel. Bliver bl.a. brugt inden i hardball skydere for
at tage et hårde slag.
Til top Vis Mathias Grøn's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Mathias Grøn
Sendt: 11 Marts 2013 kl. 18:10 | IP-adresse registreret
Det skal helst være lidt hårdere, så det ikke giver sig med tiden og pladespillere står skævt. Prøv med små træklodser i en trekant under pladespilleren. F.eks 2 stks med filt i mellem.
A127
Bruger siden: 19 November 2008
Sendt: 11 Marts 2013 kl. 18:12 | IP-adresse registreret
Prøv evt ISONOE Footers, link i venstre side på denne side:
http://www.kabusa.com/frameset.htm?/
Til top Vis A127's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af A127
Mathias Grøn
Sendt: 11 Marts 2013 kl. 18:16 | IP-adresse registreret
Hmmm :)
Jeg tænker bare, at træ ikke "absorberer" så meget igen? Også selvom der er filt imellem.
Lidt derfor jeg tænkte sorbothane, da det er så hårdført og kan give sig en del :)
Sendt: 11 Marts 2013 kl. 18:25 | IP-adresse registreret
Min Thorens står på en Target hylde med en plade Bitumen under, som igen står på spikes. Pladespilleren står så på nogle rimeligt hårde gummi dubber på 5x5cm. Jeg kan intet mærke i kabinettet på den, når jeg spiller god bas. Kan man få forskellige grader af hårdhed i Sorbotane, så kan du fint bruge det. Det skal helst ikke være for blødt. Det flydende ophæng virker jo også ret godt.
Mathias Grøn
Sendt: 11 Marts 2013 kl. 18:28 | IP-adresse registreret
Det flydende ophæng virker ret godt ja :) Men synes nu lige det mangler, du ved, det sidste edge :)
Nej kunne godt forestille mig en gang for blød sorbothane gør så man nærmest vil blive søsyg af at se på spilleren kører :)
Mercury
Bruger siden: 25 Januar 2006
Sendt: 11 Marts 2013 kl. 18:31 | IP-adresse registreret
Sand absorberer.
Køb en passende størrelse kattebakke og ovntørret kvartsand i byggemarkedet, du skal regne med ca. 100 kr.
Ovenpå det fint udglattede sand lægger du en 9mm birkekrydsfinerplade, helst den finske slags og på den stiller du din
pladespiller.
Dette er tungt, men sand absorberer, birkekryds transmiterer vibrationerne fra din pladespiller og ned i sandet hvor det
dør.
Hvis du laver en stor sandkasse og har et mellemdæmpesystem kan du opnå både absorbtion fra værkets egne og isolation
fra omgivelsernes vibrationer.
Pas på med at stille en flydende ophængt pladespiller på noget elastisk, du vil da have 2 svingningssystemer og
pladespilleren er kun afstemt efter sit eget :O)
Men prøv at leg med det, du vil korse dig hvor betydende det en pladespiller er for dens samlede lyd, faktisk burde det
være forbudt!
Mathias Grøn
Sendt: 11 Marts 2013 kl. 18:34 | IP-adresse registreret
Mercury skrev:
Sand absorberer.
pladespiller.
dør.
være forbudt!
Kreativt, og garanteret effektivt ! :D
Tvivler dog på at jeg bliver populær med den løsning XD haha...
Ja havde overvejet det med 2 svingningssystemer, men så længe det ene er hårdere end det andet, går det vel an?
Mercury
Sendt: 11 Marts 2013 kl. 18:43 | IP-adresse registreret
Det behøver ikke være grimt:
http://www.tnt-audio.com/clinica/sandblaster_e.html
Men de har også gjort sig umage.....
Nej 2 svingningssystemer vil give nogle kaotiske ressonansforløb.
Er du bange for at smøge ærmerne op
A127
Sendt: 11 Marts 2013 kl. 18:48 | IP-adresse registreret
Prøv evt al lægge nogle poser med sand i bunden af plinth - men næste spørgsmål du vil komme til, vil være om hastigheden
nu er korrekt, eller svinger - så måske overvej kompletudskiftning istedet for ......
Faktisk kunne det godt være nødvendigt både med sand i plinth plus iso-fødder, der er flere former for vibration, med
forskellige frekvenser. Dvs plinth skal dæmpes, og det hele skal isoleres fra underlaget.
Mathias Grøn
Sendt: 11 Marts 2013 kl. 19:00 | IP-adresse registreret
Se det var en rigtig god mulighed der :)
Smøge ørmerne er ikke noget problem, men når tøsen har gået til kampboksning og er rødhåret... Så er det lidt en
selvmordserklæring...
A127, tak for dine råd, bl.a. her og min foregående tråd. Mht. at komme sand i plinten, lyder til at være ok nemt at få fikset...
Men jeg skal ikke have en Technics SL-1200 ;) Om den så er guds vidunder til verden ;)
Undskyld, men kunne altså ikke lade være :P
A127
Sendt: 11 Marts 2013 kl. 19:02 | IP-adresse registreret
"Men jeg skal ikke have en Technics SL-1200 ;) Om den så er guds vidunder til verden ;)
Undskyld, men kunne altså ikke lade være :P"
Helt ok, og jeg skal undlade at sige "hvad sagde jeg" ...
Så på med vanten ( hanskerne ), og løs problemerne ét efter ét.
Du kan evt overveje at forsænke disse iso-fødder op i plinth så de ikke ses.
