Tilbage til HIFI4ALL.DK 16. juni 2026 | 09:02
Emne Emne: Knitren fra volume-knap (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Kingo93
Bruger siden: 26 November 2010
Sendt: 06 Januar 2013 kl. 18:13 | IP-adresse registreret
Hej, folkens :)
Jeg har et mindre problem med min NAD C355-BEE-forstærker, da der ofte kommer en knitrende eller støj-agtig lyd ud gennem
mine højtalere, når jeg skruer på volume-knappen. Lydene forekommer kun, når der skrues på den og fortsætter ikke, når
volumen er stillet.
Er der nogen, som kender dette problem/ved om det kan løses?
På forhånd tak :)
Til top Vis Kingo93's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Kingo93
Sendt: 06 Januar 2013 kl. 18:23 | IP-adresse registreret
Det er støv og skidt, der har aflejret sig i potmetret. Det er nok den lukkede type, men den kan åbnes så vidt jeg ved og så kan du købe noget kontakt spray og give den dette. Og husk at dreje potmetret frem og tilbage samtidigt. Dette burde løse dit problem. Måske er der en du kender, der kan gøre det for dig, hvis ikke du selv kan.
Sendt: 06 Januar 2013 kl. 19:01 | IP-adresse registreret
En anden mulighed er, at motoren der drejer potmetret er træt, kommutatoren gnistrer så meget at det rent faktisk er hørbart. Nemt at prøve.... Drej manuelt på volumen uden remote, hvis det støjer, trænger det til en rensning, hvis det kun støjer med remotebetjening, skal motor/motorstyring/støjafkobling på denne checkes
Kingo93
Sendt: 07 Januar 2013 kl. 22:15 | IP-adresse registreret
Mange tak de hurtige og kompetente svar
Så må jeg i gang med noget kontaktrens.
svendborg
Bruger siden: 03 Oktober 2007
Sendt: 08 Januar 2013 kl. 10:28 | IP-adresse registreret
Husk at slukke for forstærkeren, inden du går igang med at rense :-)
