Tilbage til HIFI4ALL.DK 28. juli 2026 | 06:06
Emne Emne: Hypex ncore forstærker (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
miba
Bruger siden: 28 Oktober 2003
Sendt: 03 Januar 2013 kl. 18:23 | IP-adresse registreret
Hej Forum
Jeg er lidt interesseret i de forholdsvis nye "Ncore" eller "NC400" forstærker moduler fra Hypex.
Nu er det jo ikke noget man bare kan gå ned til den lokale HiFi pusher og lytte til, så jeg vil høre om der er nogle herinde der
har bygget dem, eller har lyttet til dem ??
De kan så vidt jeg kan finde ud af kun købes på Hypex´ webshop..
Til top Vis miba's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af miba
Sven Palvig
Bruger siden: 13 April 2003
Sendt: 03 Januar 2013 kl. 23:18 | IP-adresse registreret
Jeg har haft en Ncore stående og lyttet på en månedstid. Det var en udgave en af mine venner havde bygget til en anden ven. Men jeg var heldig at låne den længe.
Der var en særdeles god kraftig trafo deri, samt den havde en meget stor lytterkapacitet. Ting der er forbedret i forhold til standard samt lidt andet. Det er altid meget vigtigt med en særdeles god kraftig strømforsyning. De var bygget som to monoblokke.
DenNcore kan nogle ting særdeles godt. Faktisk er det på mange punkter den bedste forstærker jeg har haft stående i mit lytterum.
Forvrængningen var meget lav. Der var mange detaljer i musikken, der blev åbnet op for. Hvordan et instruement rammes af fingrene f.eks. en cello.
Diskanten var meget fin.
Dybdeperspektivet var meget stort, når forholdene er til det. Det er det hos mig. Kræver noget af højtalerne, placeringen og akustikken. Men stor dybde i lydbilledet.
Lyden var hos mig fuldstændig fri af højtalerne.
Jeg fik mulighed for at købe andre hjemmebyggede monoblokke med endnu større strømforsyning og store trafoer på 2300 watt. Det var ColdAmp 750 Sonara. 750 watt klasse D i 4 ohm.. Den kunne spille den dybe rå bas på en anden magtfuld måde. Jeg elsker fysisk bas.
Jeg kan godt anbefale en Ncore. Jeg ville bygge den som monoblokke med hver en trafo på 500 watt som min. og stor lyttekapacitet og kraftig kabelføring deri.
Mvh. Sven
miba
Sendt: 04 Januar 2013 kl. 13:37 | IP-adresse registreret
Hej Sven
Mange tak for beskrivelsen. Det lyder jo ikke som om det er helt skidt!
Jeg kan se at Hypex har lavet en dedikeret tilhørende meget advanceret microprocessor kontrolleret switch mode strømforsyning SMPS600 som giver 600W pr monomodul. Jeg ved at det normalt er Fy Fy indenfor forstærkerbyg, men i dette tilfælde et de to ting vist så integrerede at det skulle være en glimrende løsning. Forstærkeren skal desuden bruge flere strømspor med forskellige strømstyrker, så en traditionel strømforsyning som du taler om bliver nok lidt en udfordring for en amatør som jeg at bygge!
De lyder ellers også rimeligt heftige de monoblokke du endte ud med! :) Min "bekymring" i forhold til klasse D er hvordan de vil gå i spænd med mine små B&W PM1 højttalere med metaldome diskant. Jeg vil jo nødig ende med en skarp eller hvislende højfrekvens gengivelse..
(jeg har selv en aktiv subwoofer til den "fysiske" bas - dog mest/bedst til film :)
Fasen
Bruger siden: 02 April 2003
Sendt: 04 Januar 2013 kl. 13:59 | IP-adresse registreret
Jeg har ikke Ncore forstærker, men vil alligevel give mit besyv med.
Jeg har kørt mit UCD180 effekttrin på både soft/metal/bånd/amt diskanter og har aldrig oplevet skarp/hvislende diskant. En kammerat har samme erfaring både med UCD180 og 400.
Og hvis man læser den temmelig lange tråd om Ncore på diyaudio.com , så er den generelle mening at Ncore er UCD180 og 400 overlegen i så at sige alle henseender.
Til top Vis Fasen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Fasen
miba
Sendt: 04 Januar 2013 kl. 18:09 | IP-adresse registreret
Hej Fasen
Ok, jeg har også hørt meget godt om UcD forstærkerne, og de er også en af grundende til at jeg påtænker ncore. Når jeg
tænker over det, så ved jeg heller ikke rigtig hvor jeg har fået den idé fra, at det skulle lyde skarpt..
Jeg har godt set tråden på diyaudio, men ville lige stikke en finger i den danske jord inden jeg kaster mig ud i et selvbygger
projekt til 10.000,- !
En anden fed feature ved dem er at de kan køre balanceret, og det kan min audiolab DAC også - så kan man også lige vinge
den af! :)
Sven Palvig
Sendt: 04 Januar 2013 kl. 19:42 | IP-adresse registreret
Den før omtalte Ncore forstærker er blevet sammenlignet med den samme Ncore dog med switch mode strømforsyning. Den med switch mode strømforsyning klarede sig bedst. Det ville jeg ikke have troet. Men den blev hurtigere og mere dymanisk.
Så du kan roligt købe den og den skulle ikke være svær at samle.
Der er ikke noget skarpt i diskantgengivelsen. Den er så fin og detaljeret.
Mvh. Sven
Peter X
Sendt: 04 Januar 2013 kl. 23:18 | IP-adresse registreret
Hypex har været på en promotion tur i USA, der diskuteres en del på AudioCircle.
Når man så på Hypexshop finder NC400 til 325€ og SMPS600 til 180€, så kommer prisen, som du også selv er inde på tæt på 10000kr, og for det kan man få en færdig Lyngdorf SDA 2175 el. Xindak Nature Series A08.
Jeg ser ingen grund til ikke at anvende switch mode power supply, på digitale effekt forstærkere.
Jeg kunne nu godt tænke mig at sammenligne Ncore med ICE power
miba
Sendt: 05 Januar 2013 kl. 19:33 | IP-adresse registreret
Måske virker switch mode psu naturligt, da forstærkeren vel virker lidt på samme måde, og derfor passer godt sammen..!?
Det er rigtigt at til prisen er der mange spændende konkurrenter der presser sig på - for slet ikke at tale hvis man køber brugt..
men det kunne nu være hyggeligt med et lille idiotsikkert wannabe DIY projekt :) Jeg frygter bare at jeg kommer til at gå amok
med kabinetterne, og har allerede noget fræst massiv alu i tankerne.. nu må vi se. Under alle omstændigheder kommer der
lige til at gå en måned eller to før jeg har råd.
(jeg følger også lidt med i tråden på Pinkfishmedia med John westlakes nye M-AMP forstærkere, der skulle være bygget ind i
samme kabinet som Audiolabs M-Dac - den skulle komme inden for et par måneder, og lyder meget spændende)
ZAP4EVER
Bruger siden: 08 Oktober 2003
Sendt: 16 Januar 2013 kl. 14:43 | IP-adresse registreret
Jeg har en dual mono (Switch mode) NC400 stående til salg. Hvis du er interesseret så kontakt mig via forummet.
vh.
Ole
Til top Vis ZAP4EVER's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af ZAP4EVER Besøg ZAP4EVER's Websted
