Tilbage til HIFI4ALL.DK 21. juni 2026 | 07:20
Pladespillere
Emne Emne: Riaa eller Stepup? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Rattrapante
Bruger siden: 27 December 2006
Sendt: 26 December 2012 kl. 18:56 | IP-adresse registreret
Jag har efter mange år uden pladespiller endelig overgivet mig og købt en.
Valget landede på en Rega P7 med Dennon DL103 pickup.
Mit spørgsmål går egentligt på om jeg skal købe riaa eller stepup til mit nyindkøb.
Jeg skriver i denne tråd da pladespilleren skal spille sammen med min Rogue Cronus.
Har nogle erfaringer med Riaa delen som sidder i den forstærker eller i brug med enten riaa eller stepup?
Til top Vis Rattrapante's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Rattrapante
velkommen
Bruger siden: 24 Oktober 2003
Sendt: 26 December 2012 kl. 19:04 | IP-adresse registreret
en riaa skal du altid bruge til en pick-up.....(phono ingang) det er et spørgmål om output på din pick-up om du skal ha en step up trafo..... eller du kan køre direkte i din phono indgang hvis det er en high output pick-up mc du har.....kender ikke denons pick ups!!!! men mener de er low outputs typer!!!!
velkommen
mugge
Bruger siden: 14 Juli 2005
Sendt: 26 December 2012 kl. 19:11 | IP-adresse registreret
En Denon 103 har lavt output 0,3 MV. det er derfor nødvendigt med en Riaa, der kan tage MC-pickupper. Den skal altså have et gain på mindst 62. du kan bruge en Riaa, der kun kan tage MM,men så kræver det en step-up.
Til top Vis mugge's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af mugge
Rattrapante
Sendt: 26 December 2012 kl. 19:17 | IP-adresse registreret
velkommen
Hej Velkommen
Tak for indlæg.
Jeg er helt med på af den under normale omstændigheder skal i phono indgangen og højst sansynligt med en stepup.
Spørgsmålet går på om det ikke kunn være et alternativ at køre uden om phono og bruge en linjeindgang samt bruge en
riaa hvis forstærkerens riaa skulle vise sig at være tvivlsom.
velkommen
Sendt: 26 December 2012 kl. 19:21 | IP-adresse registreret
jo det kan du gøre hvis den indbyggede ikke spiller som du ønsker....
Rattrapante
Sendt: 26 December 2012 kl. 19:28 | IP-adresse registreret
Velkomme, lige præcis.
Mugge,
Rogue skriver om forstærkerens riaa:
Best results will be obtained with moving magnet (mm) and high output moving coil (mc) cartridges. The cartridge loading is
preset at 47K ohms with 150pF of capacitance.
Jeg skal enten have en steup eller en "hel" riaa og anvende den på en linje indgang.
Derfor spørgsmålet om den indbyggede riaa.
sold
Bruger siden: 05 Maj 2012
Sendt: 26 December 2012 kl. 20:13 | IP-adresse registreret
Det hele kommer jo an på hvor meget du vil ofre på det... Kigger man på "relativitets-teorien", så matcher den
indbyggede RIAA måske Rogue's Stealth RIAA, dog uden MC-modulet (step-up + eventuel impedans-tilpasning). Hvis det
er tilfældet skal du bruge en del penge på at få en tydeligt bedre RIAA, Stealth har vist nok en ny-pris på omkring 7.000
kr. Prøv at kontakte Rogue for at høre dem ad hvilken RIAA der sidder i Cronus, de plejer at være meget flinke og hurtige
til at svare.
Men en separat step-up kan nu også godt koste penge, da der ikke er mange om buddet. Kontakt eventuelt Audio-
Classic (de har en til 2.200 kr. ser det ud til) eller Thorhauge (noget dyrere) for at høre hvad de kan hjælpe med, ellers er
der brugt-markedet hvor der dog ikke altid er en step-up til salg.
Til top Vis sold's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af sold
Rattrapante
Sendt: 10 Januar 2013 kl. 21:38 | IP-adresse registreret
Jeg takker for alle svar.
Jeg har fået mulighed for at låne forskellige step up´s og ser frem til at prøve det.
MJohansen
Bruger siden: 09 Juli 2007
Sendt: 11 Januar 2013 kl. 10:03 | IP-adresse registreret
Jeg synes ubetinget at DL103 lyder bedste via step-up og 47K MM/HO RIAA.
Da jeg ikke kender RIAA´en i en Cronus, skal duselvfølgelig eksperimentere og finde den combo du bedst kan lide. Jeg har haft
Rogue Stealth for en håndfuld år siden, den lyder rigtig fint også med MC.
Idag bruger jeg en step-up fra Auditorium23 til min DL103, hertil en rør-baseret RIAA. Meget tilfreds.
Til top Vis MJohansen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af MJohansen
Mikkel G
Administrator gruppe
Redaktør og Indehaver
Sendt: 11 Januar 2013 kl. 11:02 | IP-adresse registreret
Hej Rattrapante!
Jeg ville helt klart finde en god trafo-baseret step-up, og benytte denne sammen med den indbyggede riaa.
Skal du have ekstern riaa, så skal denne også have aktiv forstærkning fra MC til MM niveau, og derfra den almindelige riaa korrektion og forstærkning. Den ekstra forstærkning stiller meget store krav til elektronikken, og det bliver dermed dyrt hvis det skal være støjfrit uden sus, som vil ødelægge den generelle lyd.
Analogueman
Sendt: 11 Januar 2013 kl. 12:50 | IP-adresse registreret
Velkommen til det store kombinationshelvede
I den ideelle verden skal du forsøge at låne så mange separate RIAA'er og step-up trafoer, som det overhovedet er muligt inden for dit budget, og så ellers gå i krig med at kombinere dig systematisk frem til den kombination, som passer dig bedst.
Du skriver intet om din budgetramme, men det kan være svært at finde vellydende trafoer til en billig penge - Lundahl tilbyder dog nogle ganske glimrende, hvis man er til gør-det-selv. Udvalget af aktive løsninger er pænt stort, men jeg må erkende, at det er meget lang tid siden, jeg sidst har været uden for hjemmets fire vægge og lyttet til andre RIAA'er end mine egne (Rossner & Sohn Canofer S og den indbyggede MM rør-RIAA i min Audio Note M5 forforstærker), så jeg kan ikke komme med konkrete anbefalinger hertil.
Mit gæt vil være, at du når frem til, at kombinationen af en (lidt dyrere) step-up trafo og RIAA'en i din Rogue Cronus er vejen frem, men det er som sagt et gæt.
God fornøjelse!
