Tilbage til HIFI4ALL.DK 25. juli 2026 | 14:09
Emne Emne: Skævt billede på projector? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Lethvig
Bruger siden: 08 April 2003
Sendt: 04 December 2012 kl. 14:00 | IP-adresse registreret
Hejsa
Jeg har ovenstående model og har haft den for noget tid.. Har tidlige haft den stående på bordet og kastet billedet op på et lærred. Der har været nogle skævheder tidligere men ikke noget jeg som sådan lagde mærke til da lærret nok har skjult nogle af disse tidligere.
Nu har jeg så hængt den op i luftet of den er selvfælgelig vendt om, så det der var bund før nu er top og vice versa.. Men nu er den skævhed der var får nu blevet mere markant. Feks, så er den ene side af billedet 100 cm mens den anden del er 95 cm. Og det er ikke sådan at skævheden er ens på top som den er på bund. Faktisk den mere tydlig i bundet hvor underteksterne nærmest ser ud som om de er på vej op ad mount everest..
Jeg kunne måske forestille mig det har noge med kalibrering at gøre.. Men ved ikke helt hvordan jeg gør dette..
Nogen der kan hjælpe??
Og hvis der bliver sagt at jeg bare skal have en fagmand til at komme at kigge på den, så vil jeg oplyse at jeg er bosiddene på grønland så det er jer der er fagfolkene  :-)
På forhånd mange tak
Til top Vis Lethvig's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Lethvig
Lethvig
Sendt: 04 December 2012 kl. 14:06 | IP-adresse registreret
Beklager stave og taste fejl :-)
Brian Krist
Bruger siden: 05 Juli 2007
Sendt: 04 December 2012 kl. 14:47 | IP-adresse registreret
Hvordan hænger din projektor? Husk på, at projektoren spreder lys og at lys spreder sig, jo længere det kommer væk fra kilden. Hvis din projektor hænger helt oppe i loftet, vil der helt naturligt være længere fra projektoren og til bunden af billedet. Hvis det er tilfældet, vil bredde på billedet i bunden være større end bredde i toppen af billedet.
Det samme gør sig gældende for siderne. Hvis din projektor står skævt, vil dine sider også være forskellige. Det optimale er at få projektoren lidt længere ned, så den "skyder" ligeud. Ellers burde der være nogle indstillingsmuligheder direkte på projektoren, som du kan justere på.
Til top Vis Brian Krist's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Brian Krist
Lethvig
Sendt: 04 December 2012 kl. 16:05 | IP-adresse registreret
Hejsa Brian
Mange tak for info
Den er sat op efter samme længde som den var da den stod nede på et bord, så den er ikke rykket længere væk eller tættere på.
Den er sat til ca. 20 cm fra loftet og hælder lidt nedad..
Men du mener altså, at hvis jeg fat i en "stang" der er længereså vil dette gøre noget ved de skævheder der er?
Har forsøgt alle de knapper jeg kan finde, og det hjalp ikke meget :-(
Lethvig
Sendt: 04 December 2012 kl. 16:11 | IP-adresse registreret
glemte lige, at projetkotoren hænge lige.. har tjekket det grundigt :-)
Rysz
Bruger siden: 06 Januar 2005
Sendt: 05 December 2012 kl. 19:21 | IP-adresse registreret
Din projektor hænger skævt på lærredet.
Hvad hedder din projektor (mærke og model) ?
Edit: Kan så se det er en Epson
Har du været en tur omkring ProjectorCentral.com og tjekke offset i forhold til lærredet ?
Lethvig
Sendt: 06 December 2012 kl. 14:58 | IP-adresse registreret
hejsa Rysz..
nej den hedder optoma hd200x .. Epson var min tidligere model
har rettet den til, og den øverst del af billedet på mit lærred er plant, men den nederste del er ikke stadig en diff på ca. 5 cm .. men vil tjekke ProjektorCentral.com
Lethvig
Sendt: 06 December 2012 kl. 15:19 | IP-adresse registreret
okay har været på projektorCentral.com, men kan ikke se noget derinde der hjælpe på mit problem, som sagt. den øverst del af billedet er totalt plan, men den nederste del er der store differencer mellem højre og venstre side. stadig 100 cm i den venstre side, og 95 cm i den højre side.. og det er lige meget hvor meget jeg sænker projektoren ned...
igen nogen af jer eksperter der kan hjælpe??
Lethvig
Sendt: 06 December 2012 kl. 15:30 | IP-adresse registreret
ups det er selvfølgelig en
OPTOMA HD200X DET DREJER SIG OM.. SORRY JEG VAR LIDT VILDLEDENDE I OVERSKRIFTEN...
Mulan
Bruger siden: 11 Januar 2006
Sendt: 06 December 2012 kl. 19:58 | IP-adresse registreret
Er selve obtikken på,projektoren centreret i forhold til lærredet ?
Til top Vis Mulan's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Mulan
Lethvig
Sendt: 06 December 2012 kl. 20:46 | IP-adresse registreret
det vil jeg sige ja til.. har også prøvet at kaste billedet ind på væggen hvor jeg har kørt lærredet helt op, og det er stadig det samme problem..
Boye
Bruger siden: 18 Juli 2003
Sendt: 07 December 2012 kl. 11:43 | IP-adresse registreret
Om du kaster billede på lærredet eller væggen bagved er ikke afgørende.
Men jeg tror altså ikke du har optikken (linsen) placeret vinkleret ud for lærredets lodrette midte, når du oplever de problemer du beskriver.
Højere billede i den ene side opstår fordi du "skyder på skrå". Det betyder at du skal flytte (ikke bare dreje) din projektor længere i den retning hvor billedet er højest. Hvor meget du skal flytte den må komme an på en omhyggelig opmåling.
Det kan ikke skyldes forkert indstillet horizontal keystone, for det har din HD200x slet ikke.
Lethvig
Sendt: 07 December 2012 kl. 16:22 | IP-adresse registreret
Hej Boye
Optikken (linsen)er placeret vinkelret på den væg/lærred jeg skyder det ind på. det var den også da den stod på et bord før.. dengang havde jeg samme problem bare med den øverste del af billedet, men lagde ikke så meget mærke til det...
supergris
Bruger siden: 22 Juni 2008
Sendt: 07 December 2012 kl. 16:42 | IP-adresse registreret
Det lyder umiddelbart som om, den IKKE er placeret vinkelret på lærredet!
Nogle projektorer har en funktion, der hedder " keystone ", som bruges, hvis den ikke er placeret i den rette højde, men det vises som skæve sider.
Prøv at dreje din projektor lidt til den ene side, og se om det ikke løser problemet...
Du kan sikkert få projektoren til at vise et test-pattern, som gør det lettere at placere den.
Til top Vis supergris's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af supergris
Mulan
Sendt: 08 December 2012 kl. 08:34 | IP-adresse registreret
Hej igen.
Ja så er jeg lige færdig med at arbejde ( denne er lidt til dig Otto TC2 dit indlæg på Nerds så ved du hvad jeg referere til ) vi
er andre mennesker der arbejder ind imellem, men vil skam gerne hjælpe, men sidder måske ikke lige og glor ind i
skærmen hele tiden ;-)
Til Lethvig
Start med at gå ind i menuen på projektoren og se om du kan finde Keystone, og start med sikre dig at denne står i 0 eller
helt neutralt, dette skal den for at du kan få justerret dit billede optimalt.
Jeg har prøvet ( lidt simpelt ) at illustrere hvad jeg mener, med mit spørgsmål om objektivet er placeret i midten af lærredet.
1. Hvis objektivet er placeret i projektoren som på billede 1, så skal det hele hænge lige i midten af lærredet som på billedet.
Nu har Jeg ikke været inde og se hvor meget eller lidt din projektor skyder nedaf, men til at starte med så placeret
objektivet korrekt i forhold til lærredet, resten kan tages senere.
2. Hvis objektivet er placeret lidt ude i en af siderne på projektoren som på billede 2, er det vigtigt at det er objektivet du
måler efter og ikke selve center af projektoren.
Som her.
Når du har fået placeret objektivet korrekt i forhold til center på lærredet, kan du nu gå i gang med at finde højden, her kan
du hæve og sænke projektoren til du finde den rette højde så billedet er lige i top og bund.
Lethvig
Sendt: 10 December 2012 kl. 19:21 | IP-adresse registreret
hejsa du havede (desværre) ret.. det var ikke meget mere den skulle drejes.. men det viste sig at den ikke var 100% vinkel ret, nok 98 eller sådan, men det var åbenbart det der gav det skæve billede.. så tak til alle.. var ikke klar over at det skulle være så nøjagtigt, men man bliver åbenbart klogere :-)
Rysz
Sendt: 10 December 2012 kl. 20:05 | IP-adresse registreret
Fedt at du fik styr på det. Ja det er lidt kringlet at fange problemet til tider.
Lethvig
Sendt: 14 December 2012 kl. 13:53 | IP-adresse registreret
Ja det kan jeg da kun give dig ret i :-) et gammelt streoanlæg er mere til at forstå :-)
Når men har taget den ned fra loftet igen og tror at når jeg hænger den op igen, så skal jeg sikkert rette lærredets ophæng til igen for tror ikke jeg kan flytte projektoren når jeg endelig får den sat rigtigt ind :-) Men har ferie fra i dag til 13 januar så jeg har masser af tid til at gå og små sysle med det her i min jule ferie ;-)
