Tilbage til HIFI4ALL.DK 25. juni 2026 | 11:34
Pladespillere
Emne Emne: Pladespiller brummer (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Peterlh
Bruger siden: 27 Maj 2010
Sendt: 28 November 2012 kl. 19:12 | IP-adresse registreret
Hejsa.
Jeg købte for nyligt en brugt B&O Beogram 2200 pladespiller. Jeg bruger en NAD 1000 forforstærker og sender signalet op til min Denon AVR-1911 reciever.
Mit problem er dog at jeg tit får en brummen. Jeg kan kun høre den når jeg skruer semi højt op for lyden, og kun når jeg ikke afspiller noget musik (da musikken så overdøver brummelyden).
Det sker også nogen gange at den ikke brummer før jeg starter pladespilleren, men når jeg så er færdig med at høre musik og stopper pladen kan jeg høre at den pludselig er begyndt at brumme alligevel. - meget mærkeligt...
Jeg kan også høre brummelyden når der ikke er sat strøm til pladespilleren, men ikke når pladespilleren ikke er sat til forforstærkeren (altså er det ikke forstærkeren den er gal med)
Pladespilleren er sat til jord i forforstærkeren, og jeg har prøvet diverse ting jeg har kunnet google mig frem til, det er bl.a:
  1. Sørge for at all komponenter får strøm fra samme stikdåse
  2. Sørge for at pladespilleren får strøm fra en anden stikkontakt end forstærkeren
  3. Vende alle strømstik på skift (noget med faserne, som jeg ikke helt forstod)
  4. Flytte pladespilleren væk fra forstærker (magnetfeltshalløj)
Til top Vis Peterlh's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Peterlh
7oceans
Bruger siden: 28 November 2012
Sendt: 28 November 2012 kl. 19:55 | IP-adresse registreret
Hejsa,
du skriver at du kan høre brum når der ikke er sat strøm til pladespilleren. Ergo er det brum opsamlet/genereret et eller andet
sted mellem pick up og helt ud i stikkene du forbinder til din forstærker.
Vh
Mik
Til top Vis 7oceans's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af 7oceans
D A O
Bruger siden: 08 Februar 2010
Sendt: 28 November 2012 kl. 20:26 | IP-adresse registreret
Peterlh: Du skal have kontrolleret din stel fra fra pickup og ud til forforstærker
vh Hans Lund
Peterlh
Sendt: 28 November 2012 kl. 20:30 | IP-adresse registreret
Ok. Tak for de hurtige svar.
I ser ud til at være ret enige i at det er noget der foregår mellem forforstærkeren og pickuppen.
Nu er jeg helt ny inden for pladespillere, og jeg er desværre også lidt en idiot til sådan noget med gør-det-selv og elektronik osv. så jeg ved ikke helt hvad jeg skal gøre.
Hvordan kontrollerer jeg mit stel fra pickup og ud til forforstærkeren?
Stanley
Bruger siden: 29 Januar 2006
Sendt: 28 November 2012 kl. 20:32 | IP-adresse registreret
Når den er kørt i pause eller stop og mens automatikken arbejder, burde signalet være muted. Det gøres ved at signalledningerne kortsluttes. Vi burde altså kunne udelukke ledninger i armen og pickuppen.
Tilbage er så kun kablet og evt. connector.
Peterlh
Sendt: 28 November 2012 kl. 21:14 | IP-adresse registreret
Hmm, ok. Nu ved jeg ikke præcist hvad du mener med "mens automatikken arbejder", for når jeg trykker på pause løfter pladespilleren armen, men den stopper altså også med at køre pladen rundt, og den slukker alt lyset indtil jeg trykker på start igen.
Jeg forstår heller ikke helt hvordan det kan være kabel eller connector der er problemet når nu der er en rimelig "consistency" i hvornår jeg hører brummelyden.
Den er der godt nok ikke altid lige når jeg tænder, men den er der altid når jeg pauser/stopper. Så kan det vel ikke være en løs forbindelse ved kabel eller connector?
Du må undskylde hvis jeg spørger dumt, men jeg ved ikke så meget om det, så jeg gætter mest bare.
M.M.M.
Bruger siden: 05 April 2007
Sendt: 28 November 2012 kl. 21:33 | IP-adresse registreret
Hej!
Hvor tæt står din pladespiller på forstærkeren? Prøv at få den til at brumme (det går jeg ud fra at den gør allerede når mm/mc
kanalen er aktiveret)? Prøv at løfte pladespilleren væk fra sin position. Andre apparaters traffoer kan sagtens støje ind i
pladespilleren og resultere i brum hvad enten den er tændt eller slukket.
Mvh: Martin
Peterlh
Sendt: 28 November 2012 kl. 22:02 | IP-adresse registreret
Hej M.M.M.
Pladespilleren står faktisk oven på min Denon reciever, men som tidligere nævnt har jeg allerede prøvet at flytte den væk fra de andre apparater (60-70 cm væk) og det gjorde ingen forskel.
M.M.M.
Sendt: 28 November 2012 kl. 22:15 | IP-adresse registreret
Okay så..
Er der nogen sammenhæng mellem brummen og hvor armen står over tallerkenen?
Har du prøvet at adskille strømkabler fra signalkabler, så de ikke krydser hinanden?
Skal det forstås som at brummen engang imellem kun starter, når du starter pladetallerkenen?
Mvh: Martin
Peterlh
Sendt: 28 November 2012 kl. 22:20 | IP-adresse registreret
Brummelyden er fuldstændigt ens ligemeget hvor armen står.
Jeg har rodet en masse rundt med kablerne (herunder adskilt dem så vidt muligt), men det har heller ikke gjort nogen forskel.
Altså, det er forskelligt om brummen starter når jeg tænder forstærkere osv. men brummelyden kommer hver eneste gang jeg rent faktisk afspiller en plade.
Bonusinfo: Jeg kan ikke høre brummelyden når jeg har slukket for min subwoofer (altså er lyden under 80 Hz da det er det jeg har sat cross-over frequency til på recieveren".
M.M.M.
Sendt: 28 November 2012 kl. 22:33 | IP-adresse registreret
Puha altså, det kan være lidt svært at sige
Enten er det indstråling på kablerne, eller på selve pladespilleren, ellers er din stel ikke god nok...
Hmm..
Mvh: Martin
j_mil
Bruger siden: 08 Marts 2009
Sendt: 29 November 2012 kl. 00:08 | IP-adresse registreret
En beogram 2200 er født med et DIN stik, bruger du en omsætter fra det til DIN ? Hvis den er lavet korrekt kommer der en jordledning ud af denne,
er det den du betegner som jord ? Så vidt jeg husker kører B&O med et dobbelt skærmet kabel hvor yderskærmen er forbundet til kappen på DIN
stikken. Denne skal også jordes.
Til top Vis j_mil's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af j_mil
Peterlh
Sendt: 29 November 2012 kl. 08:13 | IP-adresse registreret
Hej j_mil.
Ja, jeg bruger et DIN til phono+jord omsætter, og det er så den jordledning der kommer ud af den som jeg har sat til "ground" i forforstærkeren.
Sådan en her. http://www.nbradio.dk/shop/phono-til-din-5346p.html
Er det det aller yderster på stikket (metal"ringen" der omkranser selve stikket der også skal jordes)? Hvordan gør jeg i så fald det? Kan jeg bare føre en ledning fra metalkransen og ned til samme "ground" i forforstærkeren som jeg har sat den anden jord-ledning til eller hvad?
Thomas Sillesen
Nerds.dk
Bruger siden: 29 April 2003
Sendt: 29 November 2012 kl. 08:27 | IP-adresse registreret
Peter> bruger du en DIN>RCA adaptor ? altså det originale B&O kabel, forbundet til et omformerkabel og så i din NAD ?
Med Venlig Hilsen
Thomas Sillesen
Til top Vis Thomas Sillesen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Thomas Sillesen
Peterlh
Sendt: 29 November 2012 kl. 08:29 | IP-adresse registreret
@Thomas Sillesen.
Ja, det er præcis det jeg gør.
Peterlh
Sendt: 29 November 2012 kl. 11:30 | IP-adresse registreret
Nu har jeg næsten løst problemet.
Jeg førte en ekstra jord-ledning fra kappen af DIN stikket til ground på forforstærkeren. Der er godt nok stadig noget brummen, men det er en del lavere nu, så det er til at leve med. I skal alle have tak for hjælpen.
Stanley
Sendt: 29 November 2012 kl. 20:58 | IP-adresse registreret
Med "mens automatikken arbejder" mente jeg den tid pladespillerens mekaniske dele arbejder med at køre armen op/ned/ud eller ind. For at modvirke støj under de operationer kortsluttes signalet imens. Det betyder kort sagt at der kun "er hul igennem" mens nålen er nedsænket i rillen og musikken spiller. Derfor mente jeg at fejlen måtte være at der opsamles brum efter det punkt hvor signalet kortsluttes. Det jeg kaldte en connector er det samme som et omformerkabel.
Spørg bare løs, nogle gange giver det jo resultat som her.
volvoturbo
Bruger siden: 22 Januar 2011
Sendt: 29 November 2012 kl. 23:19 | IP-adresse registreret
Hej Peterlh. Jeg har selv prøvet lidt det samme med en B&O TX2 som dog er "født" med phono stik og seperat stelforbindelse (ground på nydansk).
Det viste sig at der på nogle forstærkere opstod en brumsløjfe når stelforbindelsen blev tilsluttet.
Prøv evt at spille uden men husk at skrue ned for lydstyrken eller slukke forstærkeren inden der pilles
M.V.H. Per
Til top Vis volvoturbo's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af volvoturbo
