Tilbage til HIFI4ALL.DK 15. juli 2026 | 09:41
Emne Emne: Sanyo Z2 og DVD med DVI (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
vnv nation
Sendt: 16 April 2004 kl. 09:04 | IP-adresse registreret
Hej kloge hoveder!
Jeg har gennem lang tid læst en masse omkring jeres forskellige hjemmebiografer. Nu skal det være min tur, men som I ved er der mange overvejelser der skal gøres inden man springer ud i det.
Igår fik jeg min Samsung HD-935 DVD ind af døren, og det virker som en Ok maskine.
Spørgsmålet kommer nu, er der nogen som har erfaringer med at køre DVD med DVI over en Sanyo Z2, her tænker jeg ikke på alle jer med HTPC.
Ser meget frem til at høre fra jer
Thomas
Til top Vis vnv nation's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af vnv nation Besøg vnv nation's Websted
marlowe
Sendt: 16 April 2004 kl. 09:45 | IP-adresse registreret
Jeg har en Yamakawa og en Z2 og bruger DVI-overførsel. Men ikke ret megen erfaring endnu - har kun haft Yamakawaen i ca. 14 dage.
Hvad vil du vide? Om det er godt? Det er det!
Jeg har dog lidt "problemer" med non-anamorfiske dvd'er. (Oprettede en tråd herom den anden dag). Men ellers er det godt - synes ikke, at det er et stort problem, at Z2'eren ikke accepterer 50 Hz ved 720p.
Til top Vis marlowe's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af marlowe
vnv nation
Sendt: 16 April 2004 kl. 09:53 | IP-adresse registreret
Hej Marlowe
Hvilke DVI kabel bruger du, og over hvilken længde?
Non-anamorfiske dvd'er hvad er det, jeg er stadig lidt ny på dette felt?
Bruger du også Tv tuner, eller er det rent DVD film du bruger tuneren til?
marlowe
Sendt: 16 April 2004 kl. 16:21 | IP-adresse registreret
Kablet er et DVI-I 18+5 (single link) på 2 m fra www.reichelt.de
Jeg har ikke så megen teknisk indsigt, men forskellen i praksis er i hvert fald efter min erfaring, at når en film, der har en anden aspect ratio end 4:3, fx 1.85:1 er lagret non-anamorfisk vises billedet ganske vist i widescreen, men "inden i" et 4:3 billedfelt.
Når man har en 16:9 projektor som Z2 og indstillet sin dvd-afspiller i overensstemmelse hermed, så den sender et 16:9 signal, viser 4:3 film med sorte bjælker i siderne. Sådan skal det selvfølgelig være.
Hvis filmen er widescreen, men non-anamorfisk får man tillige bjælker for oven og for neden. Det er ikke så godt, jf. nedenfor.
Hvis den samme film derimod er lagret anamorfisk, så vises den i et 16:9 billedfelt. Da 1.85:1 er større end 16:9, (der svarer til 1.77:1), bliver der stadig sorte bjælker for oven og forneden, men hele bredden af projektorens billedfelt udnyttes.
Med andre ord: Billedet er større med anamorfiske titler. Og opløsningen bedre med anamorfiske titler, eftersom man spilder en helt masse pixels på at vise "ingenting" rundt om selve billedet, når dvd'en er non-anamorfisk.
Man kan vist nok zoome, så et non-anamorfisk billede kommer til at fylde skærmen på samme måde som en anamorfisk titel. Men Z2 kan ikke gøre det ved digitale signaler, og mit spørgsmål er, hvad gør man så? Man kan selvfølgelig zoome manuelt, det gør billedet større, men hjælper ikke på opløsningen.
Kan man zoome med et RGB signal og i givet fald hvordan? Eller er det løsningen at bruge component?
En helt anden løsning er selvfølgelig at skifte sin dvd-samling ud fsva non-anamorfiske titler...
