Tilbage til HIFI4ALL.DK 22. juni 2026 | 12:40
Pladespillere
Emne Emne: Centerleje uden kugle? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Enthusiast
Bruger siden: 08 Juni 2010
Sendt: 19 Oktober 2012 kl. 09:40 | IP-adresse registreret
Jeg hev for nylig pladetallerkenen af min Thorens TD321 for at opdage, at der ikke er nogen kugle i center lejet.
Er dette normalt ? Nogle herinde fra, der lige kan løfte deres pladetallerken en gang og kigge ned i lejet ?
Samtidig vil jeg høre, om man stadig kan få reservedele til dette værk. Drejeskifteren (selve håndtaget) til On/Off (speed) er mørnet og gik for nylig fra hinanden, så det ikke længere griber om skaftet.
Jeg kan prøve at lime det, men jeg ville foretrække at købe et nyt.
Hvilken olie kan man benytte i center lejet? Jeg har tidligere benyttet en viskøs gearkasse olie til en ældre Rega Planar 3 (på kyndig anbefaling). Kan jeg benytte sådan en olie i min Thorens også ?
Og så lige et sidste spørgsmål. Er der nogen, der har en service manual til dette værk ? Jeg kunne godt tænke mig at få det justeret lidt ind.
Til top Vis Enthusiast's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Enthusiast
Max.H
Bruger siden: 27 August 2011
Sendt: 19 Oktober 2012 kl. 10:24 | IP-adresse registreret
Enthusiast skrev:
Jeg har en TD 320 der er ingen kugle.
Manual kan du downloade på
http://www.vinylengine.com/library/thorens/td321.shtml
Til top Vis Max.H's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Max.H
Enthusiast
Sendt: 19 Oktober 2012 kl. 20:09 | IP-adresse registreret
Hej Max.H
Tak for dit svar.
Så skal der nok ikke være nogen kugle i min 321 heller.
Mht. manualen, så var det nu mere service/reparations manualen, jeg søgte.
Men bruger manualen er også fin at have.
Ved du hvor man kan købe reservedele til disse maskiner (såsom bælter og evt. en ny drejeknop) ?
svendborg
Bruger siden: 03 Oktober 2007
Sendt: 19 Oktober 2012 kl. 20:45 | IP-adresse registreret
Her kan du købe bælter etc.
WWW.Vintage-Electronics.cc
Har netop for et par timer siden bestilt 1 til min nyindkøbte 321 selv, mener prisen med fragt blev 19 dollars. Har handlet
der før og det kan roligt anbefales.
Mht olie, ville jeg mene at det du kan bruge på Rega kan du også bruge på Thorens. Et leje er jo et leje, bare det ikke er
syreholdig olie.
Hvilken arm har du på?
Enthusiast
Sendt: 19 Oktober 2012 kl. 20:58 | IP-adresse registreret
Hej Svendborg,
Tak for linket. Det vil jeg lige kigge på.
Der sidder en Mørch UP-4 på.
Så det er en dejlig maskine med masser af potentiale. Derfor ville jeg gerne lige have den justeret en gang, så jeg er sikker på at få det fulde udbytte ud af den.
svendborg
Sendt: 20 Oktober 2012 kl. 16:48 | IP-adresse registreret
Hej igen.
Jeg har i dag haft min tallerken af og der er heller ikke en kugle, så det nok ok.
Dog undrer jeg mig lidt.
Er det omtalte centerleje blot et bonzeleje eller er der længere nede et regulært kugleleje?
Det ser umiddelbart fint ud, det tager lidt tid før "pinden" falder til bunds, så det betragter jeg som værende smurt.
Har så bestilt ny interne kabler til den rb250 arme der sidder på, men kan i andre tråde læse det skal man ikke skifte,
men også at det er en super idé...?
For som du selv skriver, er det masser af potentiale i sådan en spille, og hvorfor ikke prøve?
Håber det er ok jeg tilføjer dette :-)
svendborg
Sendt: 20 Oktober 2012 kl. 17:27 | IP-adresse registreret
Har fundet en manual, der både indeholder den almindelige brugermanual, samt nogle diagrammer over det elektriske.
Smid en mailadresse, så sender jeg den videre :-)
Sendt: 20 Oktober 2012 kl. 17:52 | IP-adresse registreret
Der er jo ikke så meget, at justere andet en water og det gør du jo ret nemt med en lille libelle. De tre flade plast propper i en trekant om tallerkenen, tager du blot af og drejer på de kerve til den står i water. Det kan godt lade sig gøre med tallerkenen på, da det er bedst sådan. Så skal du ikke have mellem tallerkenen af/på helle tiden til den står i water. Læg også en plade på samt evt strammer. Så er den i water, når disse er på, det vil den ikke være hvis du ikke har plade og evt strammer på. Disse tynger jo lidt.
