Tilbage til HIFI4ALL.DK 17. juni 2026 | 16:48
Emne Emne: Brum (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
claus thomsen
Bruger siden: 07 Februar 2006
Sendt: 14 Oktober 2012 kl. 17:29 | IP-adresse registreret
rør forstærker brummer, jeg har lige modtaget en sprit ny woo audio wa 6 fra usa, der bare det problem at den brummer, der er en gut fra england der har samme problem han skriver:
The facts:
•Amp running is on 240v 50Hz mains in the UK.
•I have tried different power sockets, a different location, running without an earth, running through a UPS.
•Hum is not affected by volume.
•Hum doesn't seem to be affected much by using different valves and swapping valves left to right (see list below).
•Hum still exists when there is no source connected (just power lead and the headphones).
•Hum is louder when on Hi impedance setting.
•During the start-up process, when the slow start protection circuit switches to full power the hum increases.
•The capacitors look OK, saying that I'm no expert, but don't seem to be bulging.
•The power lead is nothing special but I can't see that making any difference.
håber at det giver mening, evt en i århus værksted eller privat der kan hjælpe.
mvh claus
Til top Vis claus thomsen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af claus thomsen
D A O
Bruger siden: 08 Februar 2010
Sendt: 14 Oktober 2012 kl. 17:46 | IP-adresse registreret
Brum kan være en hård nød at løse, jagte og finde, fordi Brum opstår ofte at man ikke holder sig til en central stjerne jording og ikke lader signal vejen være svævende
det kan være dyrt at få et værksted til at finde den type fejl
måske du kan bruge disse råd her
undgår-brum-sløjfer-/-eliminere-dem
vh Hans Lund
claus thomsen
Sendt: 14 Oktober 2012 kl. 20:34 | IP-adresse registreret
Tak for svar Hans
mvh claus
Thomas Sillesen
Nerds.dk
Bruger siden: 29 April 2003
Sendt: 14 Oktober 2012 kl. 21:04 | IP-adresse registreret
Stjernejord er nu ofte årsag til brum. Men ellers nogle fornuftige link
Et par spørgsmål, for at klarlægge problemet:
a) er problemet der uanset indgang ?
b) er det der uanset volumen ? (ser ud til det, fra det du har skrevet)
c) Er der en ordenlig jordforbindelse på dit net ? Hvis ja, er der jord på samtligt signalkabler, hvis nej, er der stadig jord på samtlige netkabler ?
Med Venlig Hilsen
Thomas Sillesen
Til top Vis Thomas Sillesen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Thomas Sillesen
claus thomsen
Sendt: 15 Oktober 2012 kl. 18:31 | IP-adresse registreret
Stjernejord var problemet, forstærkern er stille nu.
man kan så stille spørgsmål om test af forstærker fra woo audio, er god nok.
mvh claus
D A O
Sendt: 15 Oktober 2012 kl. 19:02 | IP-adresse registreret
mvh claus
Tillykke :-)
Hvordan var stjerne jord problemet ?
vh Hans Lund
Thomas Sillesen
Nerds.dk
Sendt: 15 Oktober 2012 kl. 21:44 | IP-adresse registreret
Stjernejord er altid et problem. Ved ikke hvem der har fået den ide at det skulle være godt for noget. Når man laver stjernejord, følger jord ikke signalets vej. Jord og signal SKAL følges ad, for at undgå brumproblemer.
Med Venlig Hilsen
Thomas Sillesen
D A O
Sendt: 15 Oktober 2012 kl. 22:36 | IP-adresse registreret
Den fatter jeg ikke, stjerne jord har til opgave at have en jord og kun en, da det ofte er der brum sniger sig ind, hvis der f.eks er to
Har du en beskrivelse af det du der omtaler ?
vh Hans Lund
Thomas Sillesen
Nerds.dk
Sendt: 15 Oktober 2012 kl. 23:20 | IP-adresse registreret
Hej Hans,
Ikke som link, men hvis du designer audio, som jeg har gjort kommercielt i 20 år, og iøvrigt siden jeg var 14, så lærer man det efterhånden. Man kan iøvrigt sagtens nøjes med een jord, selvom det ikke er stjernejord. Jeg har iøvrigt tit på rør grej oplevet at folk havde problemer med stjernestel, og at det let blev fikset, ved at få jord til at følge signalet.
Med Venlig Hilsen
Thomas Sillesen
