Tilbage til HIFI4ALL.DK 17. juni 2026 | 17:02
Emne Emne: Ben/spikes til ht? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Scooter1161
Bruger siden: 19 Maj 2005
Sendt: 11 Oktober 2012 kl. 08:50 | IP-adresse registreret
Jeg er i gang med et par DIY højtalere i et "anderledes" design.
Tanken er, at de skal matche min Scandyna center.
Men nu er jeg kommet i tvivl om hvordan jeg skal få dem til at stå op.
Havde oprindelig tænkt at montere nogle ben på den midterste cylinder ala de sputnik ben Scandyna bruger. Tanken var at
sætte 2 ben ude ved fronten, så selve bagenden af højtaleren hviler på gulvet og enhederne peger lidt opad.
Men er der nogle kreative hjerner der har andre forslag til hvordan det kan gøres?
PS. Finish er ikke færdigt - har stadig en hel del timer med slibe/spartle/male tilbage
Til top Vis Scooter1161's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Scooter1161
MingoTrbg
Bruger siden: 18 April 2010
Sendt: 11 Oktober 2012 kl. 09:59 | IP-adresse registreret
Hej Scooter.
Det ser spændene ud, hvad med nogenlunde sådan her?
Så kan du lave spikes/ sandfyld/ fødder eller hvad der spiller på foden.
Hilsen Flemming
Til top Vis MingoTrbg's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af MingoTrbg
Scooter1161
Sendt: 11 Oktober 2012 kl. 17:10 | IP-adresse registreret
Tak for forslaget.
Jeg vil dog helst have noget hvor den holder sig nede ved jorden, da fruen i forvejen synes de er blevet lige store nok
Men man kan selvføglelig bare lave den kortere...
Martin
Sendt: 11 Oktober 2012 kl. 18:29 | IP-adresse registreret
Du kan lave en sokkel på 10-15 cm's højde, som skråner 7 grader bagover. Du kan f.eks bruge støtte stænger i krom i hver side af dine i øvrigt flotte DIY højttalere.
PifPafGiraf
Bruger siden: 08 August 2011
Sendt: 11 Oktober 2012 kl. 19:31 | IP-adresse registreret
Kan godt lide MingoTrbg's foreslag, hvis du istedet laver stolpen kort og vinkler beslaget bagpå så den peger mod lytte position.
Da man så nok vil ikke kunne se stolpen fra lytteposition, og det vil virke som om at højtaleren svæver oven på en flad plade.
make sense?
mvh AP
Til top Vis PifPafGiraf's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af PifPafGiraf
Sendt: 11 Oktober 2012 kl. 21:06 | IP-adresse registreret
Man kan osse lave et stativ, hvor højttaleren hænger i tykke elastikker, igen så de peger op ad mod lytteren.
PifPafGiraf
Sendt: 11 Oktober 2012 kl. 21:15 | IP-adresse registreret
fylder det ikke meget i rummet? måske ikke fysisk men mentalt kan jeg forestille mig.
vh AP
Sendt: 11 Oktober 2012 kl. 21:27 | IP-adresse registreret
vh AP
Det behøver de ikke at gøre. Jeg vil tro at en størrelse omkring 5 cm mere  end højttaleren er høj/bred. Elastikkerne skal jo ikke være større end typiske 1cm tykke O ringe.
D A O
Bruger siden: 08 Februar 2010
Sendt: 11 Oktober 2012 kl. 22:41 | IP-adresse registreret
Hej Scooter1161
Virkelig flot lavet højttaler, lige typen jeg altid gerne ville kunne lave, men har aldrig kunne komme på ideen, hvordan
Har du selv støbt dem, eller hur har du lavet dem ?
Efter min mening skal du naturligvis lave en fod i samme stil materiale, så det bliver en helhed,
vh Hans Lund
Scooter1161
Sendt: 12 Oktober 2012 kl. 07:33 | IP-adresse registreret
Hej Hans
De er lavet i MDF.
16 plader á 22mm der er savet ud som en slags ringe og så limet sammen. En front og bagbeklædning også af 22mm og så
en yderligere front på 14mm for at få fræset kanterne der hvor enhederne bliver nedsænket.
Kan godt afsløre det har taget sin tid at få spartlet og slebet banditten som man nok kan se ud fra nedenstående billeder
Tak for forslag til alle. Jeg er stadig i tænke-boks. Har også været ude i om man kunne få lavet en fod i massiv glas, så den
næsten blev usynlig.
Martin
Sendt: 12 Oktober 2012 kl. 17:33 | IP-adresse registreret
Ja, sikke et spartle arbejde. Hvad med at hænge dem i wirer fra loftet. Den skal på højttaleren monteres hvor krogen sidder lidt fremad på toppen af kabinettet, så de tipper bagover.
D A O
Sendt: 12 Oktober 2012 kl. 22:53 | IP-adresse registreret
Hej Martin
Nå ja, naturligvis det er måden at gøre det på,
Giver bare en masse spild træ, som jo faktisk ikke gør noget for det bedste mål.
Hvordan er lyden?
De er jo ret dybe i det, er det godt / okay eller giver det problemer ?
Hvad har du fyldt dem med og hvor meget har du fyldt i kasserne af dæmpning ?
vh Hans Lund
Scooter1161
Sendt: 19 Oktober 2012 kl. 19:12 | IP-adresse registreret
Har ikke testet dem endnu.
Det er købt som et DIY kit hvor jeg har forsøgt at holde den volumen som i de oprindelige tegninger.
Men der skal nok laves nogle små justeringer på filteret...
Martin
