Tilbage til HIFI4ALL.DK 17. juni 2026 | 17:02
Emne Emne: Forst.modul til biamp (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
lydfrede
Bruger siden: 21 Maj 2010
Sendt: 05 Oktober 2012 kl. 22:16 | IP-adresse registreret
jeg har tænkt mig at biampe mine jbl 4412a ,har kigget lidt rundt på nettet ,efter moduler
er faldet over dem fra groundsound ,hypex
som der gode ud
havde tænkt mig 100watt til diskant og mellemtone
og 200watt til basserne ,jeg har en crown powertech 2,1 jeg vil bruge til mine jbl 2235h subber
dvs 6 moduler ialt
jeg har kabbinet ,8 stk store køleplader ,4 stk trafoer ,2stk 2x33v 650va 2stk 2x48v 500va
ser ud til at være brugbart med groundsound ,men ikke med hypex der kræver trafoer med højere spænding
jeg har 32 shotzky dioder ,og 8 dioderbroer,24 stk 3500uf 63v dublier kondensatorer,8 stk 2,2uf polypropylene folie
så jeg er dækket ind med psu
kan nogen give et indspark med anbefalinger af moduler ,gerne af andre fabrikatter
de skal helst kunne køre på den nævnte trafo spænding
2x33vac og 2x48vac ,og kunne købes i en butik eller webshop i eu
Til top Vis lydfrede's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af lydfrede
jan_stevns
Sendt: 05 Oktober 2012 kl. 23:09 | IP-adresse registreret
Jeg er helt pjattet med ILP modulerne :)
-Jan@tecdata.dk
Migo
Bruger siden: 25 Juli 2005
Sendt: 08 Oktober 2012 kl. 17:26 | IP-adresse registreret
Dine 33v trafoer er perfekt til Ucd180 modulerne(Perfekt med 49v, dine giver 46v), og dine 48v er perfekt til Ucd400
moduler(perfekt med 67v, dine giver 67,2v), så der er bare med at komme i krig
Til top Vis Migo's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Migo
lydfrede
Sendt: 08 Oktober 2012 kl. 18:02 | IP-adresse registreret
jeg har mailet lidt med robert fra ground sound ,min ide med flere amp på jbl erne er nok ikke en go ide ,med passivt filter ,jeg kommer til at bruge en l-pad løsning ,jeg har et thel saw 30 delefilter ,som er ok ,men det imponerer ikke ,jeg kan ikke med elektronisk deling ,og slet ikke med digital
måske jeg kan bruge thel filteret til at dele mellem subber og basser ,og så trække toppen uden om delefilteret ,med 3 trin ialt ,så har jeg kun problemmet med udgang til et delefilter og en amp ,forforstærkeren skal slås med ,rent impedans mæssigt ,her er det min viden ikke rækker
hypex er spændende til subs ,jeg tror jeg er mest lun på groundsound til resten af frekvens området
lydfrede
Sendt: 13 Oktober 2012 kl. 17:51 | IP-adresse registreret
valget står mellem hypex ucd400hg med hxr og ground sound pa3cc og ilp
jeg hælder pt mest til hypex ,er noget i tvivl med ground sound ,har nogen lyttet til nogen af disse trin ,og kan give et indspark
jeg skal jo ud og købe amp ,uden mulighed for at afprøve den først
så man nages af tvivl
lydfrede
Sendt: 18 Oktober 2012 kl. 14:16 | IP-adresse registreret
det blev ground sound pa3cc
hvert modul har en 48v 500va trafo og 4stk 15000uf 80v terra øldåselytter afkoblet med 2,2uf m-cap ,dobbelt diodebro ,og en jensen kobberfolie i indgangen parralet over den wima mks6,8uf der sidder monteret fra ground sounds side
alle forstærkere jeg har kigget på har en dc blokker i indgangen i form af en kondensator
hypex er næsten de værste med deres lm kreds i indgangen ,lynx havde også en opamp i indgngen ,ilp opgav jeg da det vart umuligt at få reele specs
eneste modkandidat var reelt thels accusound
ground sound trak det længste strå ,fordi hele designet er totalt low rider ,der stikker ikke mange komponenter op der kan indfange støj ,og smd udlægget i gode smd komponenter giver den korteste signaglvej
det første lytteindtryk på den nye amp ,der lige skal have 100 timers drift for at være spillet til
i forhold til min crown powertech 2,1 ,så trrækker den her baby kraftigt fra ,den gør bare alting meget meget bedre end crown ,nul støj ,der forsvandt hvad der svarer til et par gardiner foran højtalerne ,voldsom detalje rigdom ,luft i toppen ,meget mere dynamik ,lilletrommeslag lyder helt rigtigt på mine 4412a-1 nu
jeg er mere end tilfreds ,og kan sagtens leve med de 100watt mindre jeg har på udgangene
hvilket også udligner sig selv når systemmet er færdigt ,med 6x pa3cc moduler ,til 4412a-1 og 2x pa6cc til 2235h subberne ,elektronisk delt ,nok med hjemme konstreret aktivt analogt filter
det filter fra thel jeg har prøvet som skulle være det bedste ,påvirker lyden ,og degraderer ydelsen ,så det filter jeg skal bruge ,kan sikkert købes for en bondegård et eller andet sted
da jeg ikke har en bondegård ,må jeg som nøgen kvinde lære at spinde selv
godt man har et par venner med go indsigt ,og cad på arbekdet
