Tilbage til HIFI4ALL.DK 13. juni 2026 | 06:14
Emne Emne: Parallel el. serie forbinde? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
strecker
Permanent
Bruger siden: 14 Januar 2007
Sendt: 28 September 2012 kl. 12:18 | IP-adresse registreret
jeg har fået fat i et sæt reolhøjttalere med følgende specs, og tænkte de skal erstatte min nuværende centerhøjttaler..
  • System: 2 ways
  • Frequency range: 44 - 22000 Hz
  • Impedance: 4-8 Ω
  • Sensitivity: 88 dB
  • Max music power: 150 Watts
  • Recommended amplifier: 10-150 Watts
  • Terminal type: Bi-wiring / bi-amp
  • Terminal finish: Gold plated
  • Input: Speaker level
  • Internal wiring: 99,99% OFC
  • Enclosure: Bass Reflex
     de skal stå klods op af hinanden på mit tv bord under mit lærred, men hvordan skal jeg forbinde den til min Onkyo 5008.??
    skal jeg parallel forbinde  eller skal jeg serie forbinde dem.??
    nogle kloge inputs?
  • Til top Vis strecker's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af strecker
    BertelB
    Bruger siden: 10 Marts 2011
    Sendt: 28 September 2012 kl. 12:25 | IP-adresse registreret
    Mit bedste råd er at lade være.
    Hvis du serieforbinder dem, får du blød og buldrende bas. Hvis du parallel forbinder dem, får du en meget lav impedans til din
    forstærker, hvilket den ikke bryder sig om. De står til at være 4-8ohm, efter parallelforbindelse bliver det 2-4 ohm,
    sandsynligvis endnu være.
    Hvis du alligevel VIL, så parallel forbind dem.
    Til top Vis BertelB's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af BertelB
    strecker
    Permanent
    Sendt: 28 September 2012 kl. 12:47 | IP-adresse registreret
    Crossover er sat til 80hz så det er jo begrænset hvor meget bas de skal levere.
    Jeg leder efter noget mere fylde i centerkanalen hvilket er grunden til jeg vil prøve.
    Har samme højttalere til bagkanalerne og det gør de til UG, så mon ikke det kan levere som center?
    Alternativt er det måske smartere kun at bruge den ene?
    rskriver
    Sendt: 28 September 2012 kl. 13:05 | IP-adresse registreret
    Ja, smartere kun at bruge den ene. Kobler du flere højttalere på én udgang belaster du forstærkeren på en måde den ikke
    bryder sig om. Du ender måske med at brænde udgangen af.
    JBLPro
    Tak og farvel!
    Bruger siden: 25 April 2011
    Sendt: 28 September 2012 kl. 13:18 | IP-adresse registreret
    Jeg ville også holde mig fra det. HVIS det skal gøres, ville jeg dog klart parallelforbinde dem, men det kræver man har en
    forstærker der er stabil i 2 ohm. Det er din Onkyo på ingen måde.
    Udover de forstærkermæssige problemer, vil du også skabe nogle artifacts i forhold til at du har to højttalere der spiller det
    samme signal. Det vil resultere i udfasninger etc.
    strecker
    Permanent
    Sendt: 28 September 2012 kl. 13:34 | IP-adresse registreret
    Jeg prøver at serie forbinde dem for det burde ikke kunne skade forstærkeren. Hvis det bliver noget juks kan jeg nøjes med en.
    rskriver
    Sendt: 28 September 2012 kl. 13:38 | IP-adresse registreret
    Sjovt du spørger om folks forslag og alligevel gør det præcis modsatte af hvad der bliver foreslået.
    Håber ikke for dig du brænder en udgang
    strecker
    Permanent
    Sendt: 28 September 2012 kl. 14:00 | IP-adresse registreret
    Lidt dumt indlæg syntes du ik..?
    Jeg beder om gode råd og har fået dem.
    bliver forslået at parallel forbinde men det ka brænde forstærkeren af, det værste det ka ske ved serie forbindelsen er at lyden ikke er optimal..
    Jeg vidste en af metoderne var skidt, men var i tvivl om hvilken.
    Meget undskylde jeg ikke er som dig og tør prøve mig lidt frem, kunne jo være det fungerer fint herhjemme.
    Jeg vil ikke ødelægge min forstærker og det kan ske ved parallel forbindelse, men hva skulle der ske ved at prøve den anden løsning?
    Ps. Skal nok huske at søge godkendelse fra dig næste gang jeg vil oprette en tråd.
    8888
    Bruger siden: 13 April 2012
    Sendt: 28 September 2012 kl. 17:31 | IP-adresse registreret
    Hmm. Hvad hvis du laver dem aktive også bruger
    pre out
    Ved ikke om det vil kunne virke ?
    Til top Vis 8888's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af 8888
    strecker
    Permanent
    Sendt: 28 September 2012 kl. 17:43 | IP-adresse registreret
    pre out
    Det havde jeg også overvejet..
    Har kigget på en effektforstærker, men tester lige om det overhovedet giver den ønskede lyd med 2 centerhøjttalere..
    Accept
    Dobb. Prof. Cujo, Heltny osv.
    Bruger siden: 24 September 2012
    Sendt: 28 September 2012 kl. 17:52 | IP-adresse registreret
    Jeg kan slet ikke se problemet i at seriekoble dem.
    De vil belaste forstærkeren halvt så meget.
    Sige lige så meget som én
    Og buldrende bas kommer der næppe fra en centerkanal.
    Seriekoble dem og spil løs
    Til top Vis Accept's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Accept
    strecker
    Permanent
    Sendt: 28 September 2012 kl. 17:58 | IP-adresse registreret
    Jeg får højttalerne start næste uge og så prøver jeg at smide dem i serie..
    strecker
    Permanent
    Sendt: 05 Oktober 2012 kl. 07:54 | IP-adresse registreret
    så er højttalerne landet og serie forbundet..
    de står med 1.2 meters mellemrum på tvbordet og må sige at der er kommet et stort lydbillede fra center kanalen..!!  som ventet er sweetspot blevet lidt indsnævret da lyden nu er 2 x mono men det har ingen betydning da det ofte kun er min og konen der ser film og begge sidder i sofaen..
    at lyden bliver "mærkelig" i form af udfasninger, bulderbas osv, kan jeg slet ik nikke genkendende til.. lyden er lige så lækker som den hele tiden har været men der er bare meget mere power nu end før..!
    alt i alt en fin lille upgrade..
    mollecon
    Sendt: 08 Oktober 2012 kl. 01:08 | IP-adresse registreret
    Blot et 'for sjov' forslag, når du nu alligevel kører med to centerht'er: En over & en under lærredet, måske vinklede. Besværligt i praksis, men ville placere lyden 'i' lærredet, hvor den hører hjemme .
    Jeg mener heller ikke, at seriekobling er et problem i dette setup.
    Accept
    Sendt: 08 Oktober 2012 kl. 01:29 | IP-adresse registreret
    måske vinklede. Besværligt i praksis, men ville placere lyden 'i' lærredet, hvor den hører hjemme .Jeg mener heller ikke, at seriekobling er et
    Nej seriekobling er kun et problem under 100 hz eller længere nede
    Og dit forslag til en over / en under virker rigtig godt.
    Alt efter vinklingerne kan man få lyden til at stå præcis midt på skærmen
