Tilbage til HIFI4ALL.DK 26. juli 2026 | 12:57
Vintage
 HIFI4ALL Forum : Vintage
Emne Emne: Nikko Nr 1415 receiver (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
jbh1
Bruger siden: 17 November 2006
Sendt: 06 August 2012 kl. 19:54 | IP-adresse registreret
Hej.
Har lige købt denne flotte radio.  Denne gamle kæmpe spiller stadigvæk men den har en skøhedsplet.  Den brummer såsnart relæet til højttaler klikker ON.  Ikke vildt meget men dog tydeligt.  Jeg har her på dette fantastiske forum før fået hjælp og har også her læst om gamle lytter og ripple.   Men jeg ved ikke hvor meget AC (ripple) der må være ved 72 volt DC.
Med scop har jeg målt på ladelytterne: +- 72 volt DC og ca. 1 volt AC på 100 Hz.  Er det denne ac spænding der giver brummet eller er det noget andet tror I ?.   Det skal også siges at under ladelytterne er der sevet noget sort stads ud.  På begge bunde af ladelytter er der en lille udadgående bule ca 5 mm i diameter.  Og det er herfra at det sorte snask er kommet ud.
Så mine spørgsmål er nu:  Hvad er der sket med lytterne og er det pga. deres tilstand at der er 1 volt ripple (ac)  og dermed brum i højttalerne ???
hilsen  Jens.
Til top Vis jbh1's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af jbh1
Janop
Bruger siden: 16 Marts 2008
Sendt: 06 August 2012 kl. 20:35 | IP-adresse registreret
Dine lytter er under alle omstændigheder utætte og skal skiftes, om det kan give anledning til brum er jeg ikke helt sikker på
Jan O. Pedersen
Sendt: 06 August 2012 kl. 20:53 | IP-adresse registreret
Det var en helt almindelig fejl for 15 år siden, utroligt at den stadig har de originale lytter.
1 volt ripple lyder ikke af meget, men det er s´gu nok dér, den ligger begravet. De plejer ikke at fejle noget, hvis de er blevet "behandlet ordentligt". Skift endelig lytterne, gerne til større kapacitet, det hjælper gevaldigt.
Et lille hint, brug den aldrig som forforstærker. Nikko har lavet en "brøler" på 1415, ved pre out/main in, har man sat dc-blokeringslytter efter main in, så der er normalt ca. 4 volt dc ud på pre-out, det kan få selv garvede dc-koblede effektrin til at svede, for ikke at tale om de tilsluttede højttalere. Udover det, er det en rigtig fin "Radio".
jbh1
Sendt: 07 August 2012 kl. 19:52 | IP-adresse registreret
Tak for jeres hurtige svar Boydk og Janop.  Jeg fandt et par lytter fra en skrottet forstærker og monterede dem til test  i Nikkoen.  Så faldt ripple til stort set 0 volt.  Så lytterne er som I siger færdige .    Nye lytter hos ELFA koster 350 +moms pr stk. 22mF 100 Volt.
Kender i andre leverandører af lytter ?
Jeg må dog konstatere at der stadig er en smule 100 Hz brum på udgange men det syntes jeg er helt iorden på den gamle radio, OK med lidt patina .  (Det er som sagt eneste fejl på den)
Men jeg hører selvfølgelig gerne fra nogle hvis de kender til andre gamle "kendte" fejl ligesom lytter der dør.  Måske der er en fejl mht. brum ?
mange hilsner og tak   Jens.
Sendt: 08 August 2012 kl. 08:03 | IP-adresse registreret
Når du har givet den nye lytter, så check om ikke der måske er lidt DC på højttalerudgangene......
Det ville ikke være usædvanligt, at den efter så mange år er "drevet" et smule, og trænger til en lille justering. Med hensyn til brum kan det da være andet end dine store lytter, dog gi´r det mere dynamik at skifte dem, men der sidder sikkert flere mindre separate forsyninger, hvis ladelytter helt sikkert også er tørret ud. Den blev solgt i Audioscan, HiFi-Klubben/Audionords værksted i Nørager kunne måske tænkes at ha´ diagrammet alligevel.
D A O
Bruger siden: 08 Februar 2010
Sendt: 08 August 2012 kl. 10:51 | IP-adresse registreret
Du mangler helt at smide nogle billeder og for dem som ikke kender den er det bare en sort kasse
nikko_nr-1415_spec
Hvordan ser den ud indvendig ?? med andre ord billeder
vh Hans Lund
jbh1
Sendt: 08 August 2012 kl. 11:31 | IP-adresse registreret
ja jeg mangler at tjekke de andre forsyninger.  Vil rigtig gerne lægge billeder ind af monster radioen.  Men jeg aner ikke hvordan man gør, har ikke prøvey det før    Er der en der kan
 forklare enkelt så lægger jeg billeder ind. ??
D A O
Sendt: 08 August 2012 kl. 11:44 | IP-adresse registreret
Hi jbh1
Billeder, klik på en af de to kamera ikoner i skrive feltet
Hvis dine billeder ligger på nettet så klik på den første, hvis vil upload klik på anden ikon (maks 100kb)
På nettet kan du have dem her evt med en konto så du har styr på dine billeder
tinypic.com og der findes andre steder
vh Hans Lund
nhj4
Sendt: 08 August 2012 kl. 13:12 | IP-adresse registreret
hej der!
vis du mangler et godt gratis billede program til PC´er så er der et her
når du først lære det så er det ret nemt at bruge
http://www.faststone.org/FSViewerDetail.htm
D A O
Sendt: 08 August 2012 kl. 13:20 | IP-adresse registreret
Her er et andet godt program jeg altid bruger på Windows
irfanview.com
vh Hans Lund
Anker E
Bruger siden: 21 Januar 2010
Sendt: 08 August 2012 kl. 15:41 | IP-adresse registreret
Tillykke med "dyret". Er lidt misundelig - jeg har kun en 8085'er
Følger spændt med i denne tråd, da min også er begyndt at brumme. Den har ikke nogle utætheder der er synlige med det blotte øje, men alt i den er originalt (jeg er 1. ejer, så jeg ved det med sikkerhed ), så der er givet lidt der kunne bruge en opfrisker.
Så hvis du får løst problemet, kan det da være jeg skal forsøge mig som den lille elektronikmekaniker og se om jeg kan gøre dig kunsten efter. Har dog aldrig forsøgt mig med den form for indgeb, så jeg vil få behov for en del vejledning, inden jeg går i kast med at pille i de følsomme dele.
jbh1
Sendt: 08 August 2012 kl. 16:43 | IP-adresse registreret
Så skulle der være billeder:
Bær over med mig det er jo første gang jeg prøver med billeder på.
Front direkte på arbejdsbordet:
Ovenfra uden træplade:
Et kig ned i FM-delen, det eneste sted med brug af ICer  !!!
Nærbillede af de store 22000 mF 80 Volt lytter.
Dette er fra bunden, med højttalerelæ og diverse forsyninger og en latterlig lille trafo...
4 udgangstranser pr kanal.
Bunden af lytterne.  Ledninger fra ensretteren til lytter er ikke tykkere end 0,5 kvadrat.
Der er vist lavet et stort fælles nulpunkt.
Bemærk de små buler i lytter.  Her kommer det sorte snask fra.
Det sorte snask på bundpladen.
Ja det var billeder.  Håber I syntes de er gode
Sendt: 08 August 2012 kl. 17:59 | IP-adresse registreret
Det klarede du da fint. Elleres en pæn receiver.
Anker E
Sendt: 08 August 2012 kl. 18:07 | IP-adresse registreret
Dejligt med bille.der Den er flot
KentNO1
Bruger siden: 08 Juni 2008
Sendt: 08 August 2012 kl. 20:14 | IP-adresse registreret
Det er super flot
Bedømt på pris, udseende og specifikationer, var 1415 dengang noget af et (super) scoop til prisen.
Jeg har selv haft en 7075, og var meget glad for Audioscan og Nikko, sidst i 70 - start 80'erne.
Til top Vis KentNO1's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af KentNO1
