Tilbage til HIFI4ALL.DK 13. juni 2026 | 02:48
Emne Emne: Max. længde på ht-kabel? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
acce
Bruger siden: 06 Januar 2010
Sendt: 27 Juli 2012 kl. 14:59 | IP-adresse registreret
Hej. Jeg overvejer at sætte et par små kompakthøjtalere op i mit køkken og forbinde dem til min forstærker der står i min stue. Mit spørgsmål er om der vil være nogle direkte problemer ved at trække et to lange højtalerekabler? Jeg vil tror de kommer til at få en længde på 15-20 meter.
Forstærkeren i stuen er en Arcam A38 med fire terminaler. To terminaler forbundet til mine Audiovector S3 Signature og de resterende to til højtalerne i køkkenet.
På forhånd tak
Vh Kim
Til top Vis acce's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af acce
David
Bruger siden: 06 Maj 2003
Sendt: 27 Juli 2012 kl. 15:09 | IP-adresse registreret
Jeg vil nok gå op i 4 mm^2 kabel, ellers vil du nok både opleve spændingsfald og ekstrem slasket bas.
På den anden side, så var det måske en idé med tyndt kabel, hvis dine Audiovectors kravler under 6 ohm - for hvis du spiller
på begge højttalere samtidigt, vil du lægge dem parallel, hvilket vil betyde at impedansen dykker ned under 4 ohm.
Det kan du så hæve ved at bruge lange tynde kabler - så koger forstærkeren ikke, hvilket betyder, at den ikke kommer til at
lyde presset.
Generelt, så er det bedst med "8 ohms højttalere", når man parallelkobler højttalere - det er de færreste forstærkere der er
glade for en 2-3 ohms belastning...
Til top Vis David's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af David Besøg David's Websted
acce
Sendt: 27 Juli 2012 kl. 15:13 | IP-adresse registreret
Når begge højtalere kører samtidig, er det ikke min plan at der skal spilles særligt højt. Hvis Audiovectorerne skal spille højt, vil køkkenhøjtalerne bliver slået fra.
lille_smed
Bruger siden: 08 Januar 2007
Sendt: 27 Juli 2012 kl. 15:20 | IP-adresse registreret
den hurtige løsning..   find 15 til 20 meter ledning ,, sæt det til og lyt
acce
Sendt: 27 Juli 2012 kl. 15:22 | IP-adresse registreret
Jeg skal først ud og have købt nogle små højtalere, så ville genre vide om det er et helt håbløst projekt jeg har gang i. :-)
MortenB
Tidl. TRX850
Bruger siden: 13 December 2005
Sendt: 27 Juli 2012 kl. 15:25 | IP-adresse registreret
Det er ikke spor håbløst, gå du bare i krig. Til køkken halløjttalere forventer du nok ikke den store vilde high end gengivelse, så køb du bare noget tyndt kabel du let kan skjule i en lille liste eller lignende.
Til top Vis MortenB's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af MortenB
acce
Sendt: 27 Juli 2012 kl. 15:27 | IP-adresse registreret
Det lyder godt, tak for hjælpen.
gullip
Bruger siden: 13 Januar 2012
Det burde ikke være noget problem, jeg har gjort det, dog med en anden forstærker :)
Til top Vis gullip's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af gullip
David
På ingen måde håbløst - og til dit behov, bliver hverken højttalere eller kabellængde eller -tykkelse et problem.
Find de højttalere, du kan lide lyden fra, og som passer ind i køkkenet.
Kablerne kan man købe enten i Harald Skrald eller man kan bruge lampeledning, hvis du vil bruge den "tynde" løsning.
på 15-20 meter er der ingen grund til at købe sig fattig i high-end kabler.
Sæt i gang!
Peter X
Sendt: 27 Juli 2012 kl. 19:15 | IP-adresse registreret
Hvis du kigger i Speaker Wire vil du kunne se at du skal op på ca. kvadrat 4 for at kunne trække et par 4 ohm's højttaler.
fluffy_wabbit
Bruger siden: 13 Marts 2012
Sendt: 28 Juli 2012 kl. 10:19 | IP-adresse registreret
Hej!
jeg havde på et tidspunkt Audiovector m3 signature sat til en Arcam a85 i stuen samtidigt med at jeg havde ca. 15m kabel (det billigste fra Hifiklubben) løbende ud til højtalerne (billigste Argon model) i køkkenet. Det gik fint!
 Bassen ikke køkkenet var ikke den strammeste jeg har hørt, men formålet var også bare at have noget lyd derude når man gik og lavede mad mens emhætte, ovn og kogeblus kørte derud af.
mvh,
Emil
Til top Vis fluffy_wabbit's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af fluffy_wabbit
acce
Sendt: 29 Juli 2012 kl. 18:13 | IP-adresse registreret
fluffy_wabbit skrev:
Hej!
mvh,
Emil
Det er jo faktisk nærmest den samme opsætning jeg skal have lavet.
Jeg har lidt svært ved at forstå det med den modstand mange snakker om. Jeg er godt med på at modstanden stiger med stigende længe kabel og faldende tværsnitareal. Er man interesseret i en stor modstand? Hvordan forholder det sig med modstanden i højtalerne, skal den være høj eller lille?
Vh Kim
StarTrek
Eks. Jamwa
Bruger siden: 25 April 2007
Sendt: 29 Juli 2012 kl. 19:35 | IP-adresse registreret
Er finger regel ikke den at 4 kvadrat til en 4 ohm's højttaler, 6 kvadrat til en 6 ohm's højttaler og 8 kvadrat til en 8 ohm's højttaler eller double 4 kvadrat til en 8 ohm's højttaler
Men selve modstande i kable på grund af materialet også kan spille ind
CARS10
Bruger siden: 15 Juli 2009
Sendt: 29 Juli 2012 kl. 21:51 | IP-adresse registreret
 Den tror jeg du skal længere ud på landet med. Altså den med kvadrat og ohm.
      carsten
James Rabundus
Bruger siden: 15 Oktober 2006
Sendt: 29 Juli 2012 kl. 22:06 | IP-adresse registreret
Ja, jeg tror nu også at Captain DoubleStar har sniffet lidt i limbøtten
I gamle dage, da papa her var ung, var en 0,75 ok, senere, da guldet flød i lommerne, blev 1,5 og uha uha også 2,5
kvadrat standard her i kahytten, dernest rent kobber og sølv.
Jo tyndere et kabel er jo større modstand, og alt over 2,5 er ren luksus og ikke en nødvendighed.
Til top Vis James Rabundus's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af James Rabundus
