Tilbage til HIFI4ALL.DK 15. juni 2026 | 02:09
Pladespillere
Emne Emne: Problem med Technics SL-1210 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Kenneth71
Bruger siden: 29 Juni 2012
Sendt: 29 Juni 2012 kl. 18:56 | IP-adresse registreret
Mit problem er at den har fået en mani med at køre i hak i samme rille når den når henmod slutningen af en pladeside. Jeg ved med 100% sikkerhed at det ikke er selve pladerne den er gal med.
Den har haft sin plads på reolen siden 1988, så det er ikke en jeg har flyttet rundt med overhovedet. Jeg har aldrig rigtig gjort noget ved den udover at skifte pick-up.
Men den har spillet flittigt, så kan det være nogle indre dele der er slidte ?
Håber der er en der kan hjælpe, på forhånd mange tak.
Til top Vis Kenneth71's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Kenneth71
CARS10
Bruger siden: 15 Juli 2009
Sendt: 29 Juni 2012 kl. 22:30 | IP-adresse registreret
Jeg tror at det er lejet eller ledningerne i din arm der laver det problem.
     carsten
sold
Bruger siden: 05 Maj 2012
Sendt: 30 Juni 2012 kl. 00:32 | IP-adresse registreret
Den pladespiller er da så driftssikker, har jeg hørt, at du sikkert fejlbetjener den... Ifølge nogle brugere kører den fejlfrit i mere end 40 år, så det kan kun være pladerne det er galt med.
Med forbehold for eventuel og pludselig opstået ironi...
Til top Vis sold's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af sold
Bevensee
Bruger siden: 08 Marts 2007
Sendt: 30 Juni 2012 kl. 01:02 | IP-adresse registreret
Det kan ogsaa vaere din antiskating der er forkert indstillet, selvom det burde give udslag i begyndelsen af en side hvor skating kraften er stoerst pga stest hastighed (i cm/sek). Jeg vil derfor stoette Carstens teori.
StrictlyStereo
- Bevensee
Til top Vis Bevensee's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Bevensee
Kenneth71
Sendt: 30 Juni 2012 kl. 08:17 | IP-adresse registreret
     carsten
Er det noget man selv kan skifte ?
Kenneth71
Sendt: 30 Juni 2012 kl. 08:21 | IP-adresse registreret
Det har jeg også  hørt. Det er bare lidt mystisk at det så er ca. samme sted på en plade at den går i hak.
Sendt: 30 Juni 2012 kl. 10:33 | IP-adresse registreret
Kan ikke huske, om 1210 har autostop. Hvis den har, er det nok det, der er galt = samme sted på alle plader. De fleste har en eller anden løsning med en "pind", der går parallelt med armen på undersiden og "skubber" til en eller anden "anordning" i lidt før udløbsrillen. Så lang tid det kun er 1 rilles afstand, bliver den bare skubbet lidt frem, så snart du kører ind i udløbsrillen, griber det fat og aktiverer autostop/armløft. Disse "pinde/skinner" glider superlet (normalt), når deres smøremiddel stivner, kan armen ikke flytte "aggregatet", og vil derfor hoppe over i pladen på samme sted. Prøv evt. at skrue pladetallerkenen/evt. bundpladen af, og check om du kan se problemet. Ellers skal du nok ha´ noget kvalificeret hjælp.
Kenneth71
Sendt: 30 Juni 2012 kl. 10:37 | IP-adresse registreret
Den har ikke autostop. Er der andre ting man kan kikke efter ?
Jblfan
Bruger siden: 13 Februar 2009
Sendt: 30 Juni 2012 kl. 11:05 | IP-adresse registreret
 - Har den været brugt professionelt ( Mobil-diskotek e.l. ) i sit første liv, eller er den kund brugt af en pæn ældre dame om sødagen til kirkemusik ???
Det er set et par gange, at hårhændet behandling har beskadiget lejerne i arm / armbase, så der er et punkt de ikke så nemt drejer over. Heldigvis er en ny "Tonarmsatz" (arm uden lodder og headshell), res nr. P-AM18202K ikke særlig dyr - mener det er under 500,- ... - beklageligvis findes de ikke længere i "champagnegrøn", kun i sort.
Lejerne er opbygget med 2 kugle-leje-skåle med kugler i, og så en pinol på armen, både oppe og nede og venste og højre - faktisk et ret godt og solidt princip, men lidt svært at beskrive i tekst...
Alternativt kan det være kalberne, men det er ikke så almindeligt...
JBLfan
MMmmmmm.... - JBL....
Til top Vis Jblfan's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jblfan
Sendt: 30 Juni 2012 kl. 15:15 | IP-adresse registreret
Check evt. også armliften, det ku´ tænkes, at den ikke går helt ned på plads. Hvis den lille arm, der løfter tonearmen ikke er helt lige, er det muligt at fejlen først opstår et stykke inde, så check om tonearmen er fri over hele pladens område, når liften er sænket
Ellers er du nok ude i (som skrevet ovenover) et sideværs leje, men det lyder mere som et eller andet, der er sket, efter at du har flyttet den
Rettet: Sorry, du har jo IKKE flyttet den, læste lige forkert i starten
Kenneth71
Sendt: 30 Juni 2012 kl. 15:19 | IP-adresse registreret
Tak for alle indlæg med tips osv indtil videre. Det er noget jeg vil prøve at forske videre i.
Jeg har haft den fra ny, og den har som sagt ikke været flyttet rundt med overhovedet.
Sendt: 30 Juni 2012 kl. 16:57 | IP-adresse registreret
Du kan jo også lige tage bunden af den og kigge. Så kan du se, om det er kablet ud af armen, som er problemet eller noget mekanisk af en art.
A127
Bruger siden: 19 November 2008
Sendt: 02 Juli 2012 kl. 01:16 | IP-adresse registreret
Interessant problem. Problemet er åbenlyst et arm-problem, forsøg at udelukke diverse muligheder, såsom antiscating, PU vinkel, vægt, kabler, etc.
Ultimativt, kast spørgsmålet ud i et internationalt 1200 forum, søg på tilsvarende problem - hvis intet resultat, køb ultimativt en ny arm med base, spareparts er ret billige på en 1200, og du har 24 år mere. Eventuelt, hertil, forsigtigt gi lejet under pladetallerknen en dråbe olie - efter 24 års drift kunne det måske være en god idé   ...... anbefalet i manualen .......
Til top Vis A127's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af A127
svendborg
Bruger siden: 03 Oktober 2007
Sendt: 02 Juli 2012 kl. 11:46 | IP-adresse registreret
Ellers hør Janils fra www.pladespilleren.dk
Jeg tror han ved næsten alt
