Tilbage til HIFI4ALL.DK 14. juni 2026 | 15:54
Pladespillere
Emne Emne: Benz Micro Glider (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
jmk74
Bruger siden: 05 Marts 2012
Sendt: 09 Juni 2012 kl. 03:36 | IP-adresse registreret
Nogen input om denne? Ved ikke om det er S versionen eller low, mid eller high. Finder ud af det.
3000,- og brugt i 300 timer. Er det for meget? Virker den på en RB250 arm. Noget jeg skal være opmærksom på?
Alternativt en Ortofon Rondo Bronze?
Til top Vis jmk74's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af jmk74
Mikkel G
Administrator gruppe
Redaktør og Indehaver
Sendt: 09 Juni 2012 kl. 09:27 | IP-adresse registreret
Hej!
En Glider koster +7000,- fra ny, så prisen er god, forudsat at pickup'en er i orden.
Den passer fint på en Rega arm, men vil du have det optimale ud af den, så bør du opgradere din arm med et bedre kabel. Rega armenes eneste svaghed er det originale kabel.
En Glider "H" kan tilsluttes direkte til en RIAA, og det kan "M" i praksis også, omend der skal skrues noget mere op. "L"-modellerne skal have en step-up. Fordelen ved M og L er den lavere masse, som kan betyde flere detaljer og nuancer.
Glider deler teknik med Ace og Wood. Kun huset er forskelligt.
jmk74
Sendt: 09 Juni 2012 kl. 21:49 | IP-adresse registreret
Den er opgraderet med Icognito kabel og mitchel kontralod.
Mikkel G
Sendt: 09 Juni 2012 kl. 21:59 | IP-adresse registreret
Perfekt!
jmk74
Sendt: 10 Juni 2012 kl. 00:01 | IP-adresse registreret
Jeg har lige snakket med fyren der sælger PU'en.
Det er en Benz Micro Glider i low output version. Dette er ikke S versionen. Er det stadig noget at satse på?
Så skal jeg ud og investere i en MC RIAA, er det nok, eller skal jeg have fat i andet i den henseende? Og mon jeg skal have en trafo eller køre med aktiv step up? Det er ikke nemt.
Tror jeg læste et sted den skal have noget med 1000 ohm belastning?
ABaudio
AB Audio
Bruger siden: 10 November 2008
Sendt: 10 Juni 2012 kl. 11:54 | IP-adresse registreret
Det er en rigtig god pick-up, ingen tvivl om det.... Du skal helst køre med en aktiv step-up... Den er Ikke velegnet til Trafo..... !0.000 til 20.000 ohm er optimalt til den lydmæssigt.
Allan
Til top Vis ABaudio's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af ABaudio Besøg ABaudio's Websted
jmk74
Sendt: 12 August 2012 kl. 18:50 | IP-adresse registreret
Har stadig Benz Micro Glider low output i kikkerten. Vil den overhovedet kunne benyttes på en indbygget riaa (MM/MC) - Unison Research PRE forforstærker - det er den forrige model i halv bredde.
Hvad skal jeg være opmærksom på? Jeg kender ikke data på den indbyggede riaa, ihvertfald ikke før jeg modtager denne omkring d. 17 august.
sold
Bruger siden: 05 Maj 2012
Sendt: 12 August 2012 kl. 20:03 | IP-adresse registreret
Benz' MC'ere plejer at skulle belastes med omkring 800-1.000 ohm, så det er nok ikke helt forkert at du har set det et sted.
Der er to måder at gøre det på: Enten vil du gerne have en pickup der passer til den indbyggede RIAA, eller du vil bare gerne have Glider'en... I førstenævnte tilfælde er du nødt til at vide hvad den indbyggede RIAA har af muligheder for tilpasning og så kan du finde en pickup der passer hertil (MM eller MC, belastning skal passe sådan cirka), i det andet tilfælde kan du risikere at skulle købe en separat RIAA eller en separat stepup til at sætte inden den indbyggede RIAA, hvor du så anvender den som MM.
Du vil altid kunne anvende Glider'en hvis du har en MC RIAA. Som ABaudio er inde på kan der være forskel på om stepup-delen kører med trafo eller er aktivt forstærkende, og det kan sikkert være et spørgsmål om synergi, men også lidt religion.
Bemærk at med en pickup som Glider skal RIAA'en også gerne kunne følge med - en NAD PP3 eller andet tydeligt under det hvad Glider'en koster vil formodentlig være "for lidt".
Til top Vis sold's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af sold
jmk74
Sendt: 12 August 2012 kl. 21:19 | IP-adresse registreret
Tak for dit svar.
Ja, må nok vente at se hvad manualen siger når min forstærker ankommer.
Glideren vil jeg gerne have sidenhen den sælges lokalt og det er nemt, samt prisen er ok.
Det er klart hvis den ikke fungerer med forstærkeren, så bliver den sat på stand-by, indtil en evt. ekstern riaa købes, hvilken har jeg ikke fundet ud af - vil bare gerne have noget der virker indtil dette er på plads. Ellers må min Ortofon 2M Red sidde på lidt længere end planlagt.
gli-
Highend Sound
Bruger siden: 18 April 2003
Sendt: 13 August 2012 kl. 01:12 | IP-adresse registreret
hej JOn
PRE kan køre både mm og mc, så Gliver Low kan du bruge med den.
Mit råd er at prøve den af med PRE'en.
MEN hvis Benz deler teknik med Ace, Glider og Wood og kun huset er forskel, hvorfor så ikke bruge Ace, Mikkel har du hørt dem alle?
jmk74
Sendt: 13 August 2012 kl. 01:24 | IP-adresse registreret
Ja, jeg vil prøvelytte PU'en på PRE. Håber det er et godt match.
