Tilbage til HIFI4ALL.DK 18. juni 2026 | 16:49
Emne Emne: Tripath baserede forstærkere ? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
stadie23
Bruger siden: 27 Maj 2012
Sendt: 29 Maj 2012 kl. 19:38 | IP-adresse registreret
Hej, jeg og nogle drenge skal til at gå i gang med at bygge en lydvogn til Roskilde festival. vi har læst en del om Tripath baserede forstærkere, men vi er i tvivl om de kan spille ordenligt op til fest, eller om vi skal gå for noget andet, vil en sådan forstærker begrænse vores muligheder? del gerne erfaringer som f.eks vi var hundrede der festede med et anlæg trukket af udelukkende blabla osv. også gerne om de forskellige mærkers sammensætninger af disse forstærkere.  på forhånd tak
Til top Vis stadie23's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af stadie23
P.Storgaard
Bruger siden: 30 Juni 2011
Sendt: 30 Maj 2012 kl. 11:48 | IP-adresse registreret
Jeg har lige modtaget en Lepai LP-2020+ og den skal bruges til roskilde, men det bliver ikke noget voldsomt anlæg.
Det bliver nok en kasse med 2 X 6x9" enheder i.
Skal hjem og teste forstærkeren på mine XTZ 99.36 i dag og kan da lige melde tilbage om den kan trække dem.
/Peter
Til top Vis P.Storgaard's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af P.Storgaard
stadie23
Sendt: 30 Maj 2012 kl. 16:44 | IP-adresse registreret
mange tak. jeg står nemlig og overvejer hvorvidt jeg skal gå for en med 2020 chip eller sådan en her Sure TK2050 tripath forstærker? den skulle efter sigende kunne spille lidt mere op end de små, men der er dog ikke volume-kontrol på og jeg er lidt usikker på hvordan jeg skal forbinde sådan en, og om det overhovedet er muligt... men håber for dig den spiller godt. p.s. hvor lang tid tog det dig at få den hjem og hvor købte du den?
BertelB
Bruger siden: 10 Marts 2011
Sendt: 30 Maj 2012 kl. 16:57 | IP-adresse registreret
Hvis man ikke absolut vil ud og lodde selv, kan man købe en færdig boks, f.eks.
denne til 600,-
Så vidt jeg kan læse mig til, kan den køre på 12Volt, men spørg lige frequence først. Det er vist en Yamaha Class-T forstærker
der sidder indeni. Det næste er så at finde nogle højttalere der spiller højt, med få Watt.
Til top Vis BertelB's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af BertelB
Sendt: 30 Maj 2012 kl. 17:18 | IP-adresse registreret
http://www.computersalg.dk/produkt/784872
BertelB
Sendt: 30 Maj 2012 kl. 17:36 | IP-adresse registreret
Kjeldsen fandt den samme, meget billigere, 350,- Til den pris kan det næppe betale sig at lave det selv.
stadie23
Sendt: 30 Maj 2012 kl. 17:45 | IP-adresse registreret
jeg kom måske til at lyde mere usikker end jeg i virkeligheden er, jeg er rimeligt overbevist om at jeg godt kan lodde en forstærker sammen, men jeg har dog fundet ud af at den forstærker jeg først  overvejede:  ikke virker med denne volumenkontrol... så jeg er nød til at købe denne istedet..  men så er mit spørgsmål om jeg skal gå for den eller en tripath 2020 baseret forstærker?
PHN2
Bruger siden: 02 April 2003
Sendt: 30 Maj 2012 kl. 17:48 | IP-adresse registreret
Prøv at søge på Ebay efter tripath el. ligeartede, masser af muligheder....
BertelB
Sendt: 30 Maj 2012 kl. 17:53 | IP-adresse registreret
Som jeg læser det, kan Sure du linker til give 100Watt, men det kræver mindst 27 Volt. En tripath 2020 kan yde 22Watt, ved
den spænding du har på et enkelt bil-batteri. Men Sure forstærkeren kan sikkert levere det samme, ved den spænding. Så
medmindre du vil køre med to bil-batterier, kan du lige så godt bruge en tripath.
P.Storgaard
Sendt: 30 Maj 2012 kl. 19:12 | IP-adresse registreret
eller sådan en her <span style="font-weight: bold;">Sure TK2050 tripath forstærker? </span>den skulle
spiller godt. p.s. hvor lang tid tog det dig at få den hjem og hvor købte du den? <h1></h1>
Så fik jeg sat den til, Den spiller ganske udmærket (når man ikke spiller for højt).
Den kan ikke helt trække bassen i mine 99.36 (Ved ikke hvad dB ved 1w de er på dem)
bestilte her fra http://www.amazon.co.uk/
Den blev sendt fra Kina selvom den er bestilt i UK, det tog ca. en uge
EDIT
De er på 88dB så de er lidt halv tunge at trække.
/Peter
stadie23
Sendt: 30 Maj 2012 kl. 20:44 | IP-adresse registreret
jeg havde tænkt mig at lave en serie forbindelse af to bil batterier.
Sendt: 30 Maj 2012 kl. 21:24 | IP-adresse registreret
Volumenkontrol har du vel også i den Ipod eller lign. der skal bruges.
Hvorfor ikke se på bilforstærkere. Denne fra monacor kan bruges i 2 ohm og koster 900 kr., og har 2x70 watt (pas på Tripath watt, de skal som ofte divideres med 2), samt delefilter indbygget.
http://www.monacor.dk/produkter/bilstereo-forstaerker/vnr/14 2780/
BertelB
Sendt: 30 Maj 2012 kl. 22:12 | IP-adresse registreret
Kjeldsen, delefilteret i den der Nano er mellem 50 og 500Hz, det er vist mest til en sub, og egner sig ikke til at dele mellem bas og diskant.
Hvis Stadie vil bruge to bil-batterier, giver det god mening at vælge Sure forstærkeren, den kan levere flere Watt, hvis den bliver født med 24 Volt.
Sendt: 30 Maj 2012 kl. 22:49 | IP-adresse registreret
Her er lidt specs
High Output Power
  • High Output Power
  • 30W @ 6Ω, < 1% THD+N
  • 40W @ 8Ω, < 3% THD+N
  • 100W @ 4Ω, < 10.0% THD+N
  • Derfor jeg mener de 100 watt skal divideres med 2. 10% forvrænging er meget.
    Ang. bilforstærker, så er delefilter ved 500 Hz helt perfekt til en fuldtoneenhed på 3-4".
    BertelB
    Sendt: 30 Maj 2012 kl. 22:53 | IP-adresse registreret
    10% THD er MEGET, men at dividere med 2 er overdrevet.
    500 Hz delefrekvens er ikke perfekt til noget som helst.
    Sendt: 30 Maj 2012 kl. 22:54 | IP-adresse registreret
    se link her der viser at 24 volt giver 57 watt i 8 ohm
    http://hifimediy.com/index.php?route=product/product&pat h=59&product_id=77
    Eriek
    Jebra Audio
    Bruger siden: 07 August 2003
    Du kan også prøve at kigge på 41hz.com
    Her er der flere der har lave festivals anlæg / boombox.
    Til top Vis Eriek's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Eriek
    BertelB
    Sendt: 30 Maj 2012 kl. 23:04 | IP-adresse registreret
    Kjeldsen, jeg er ikke sikker på hvor du vil hen med linket til hifimediy. Vi er vel ikke uenige om at Sure forstærkeren kan levere flere Watt ved 24 volt, end tripath kan med 12 volt? Specielt ved realistiske belastninger, i området fra 8 - 4 ohm.
    Sendt: 31 Maj 2012 kl. 08:37 | IP-adresse registreret
    Det var ift. Monacor forstærkeren.
    NB! Sure er også Tripath forstærker, og hifimediy bruger den samme chip, men er noget bedre kvalitet.
    Hvis man skal have meget power, så skal det være bilforstærker eller et krafitigt forstærkemodul med DC-DC konverter (se nederst http://www.cadaudio.dk/cadpwmmoduler.htm)
    Sendt: 31 Maj 2012 kl. 09:03 | IP-adresse registreret
    40 watt i 8 ohm med 3% forvrængning siger alt.
    Se anmeldelse af Dayton's færdiglavede forstærker med TK2050 chippen (positiv anmeldelse iøvrigt)
    http://www.tnt-audio.com/ampli/dayton_dta100_e.html
    Jeg deler mellem bas og fuldtone ved 300 Hz, og det er helt perfekt.
