Tilbage til HIFI4ALL.DK 15. juni 2026 | 17:36
Pladespillere
Emne Emne: Anti-skating (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
dhad
Bruger siden: 08 Maj 2012
Sendt: 21 Maj 2012 kl. 22:51 | IP-adresse registreret
Hej igen forum
På min CEC er vertical tracking force sat til 1,6g. Da jeg fik pladespilleren var anti-skating sat til ca. 1, hvis man går ud fra at
det er en ellipse-formet pickup (Jeg regner med at pickupen er en ortofon vms 20). Når jeg løfter armen på pladespilleren
glider armen ligeså stille ud mod armholderen. Hvis jeg sætter anti-skating ned på 0,5, flytter armen sig ikke.
Jeg kan ikke høre forskel om den står på det ene eller andet på antiskating skalaen. Hvad anbefaler I?
Mvh Peter
Til top Vis dhad's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af dhad
Sendt: 21 Maj 2012 kl. 23:06 | IP-adresse registreret
Du skal finde dig i, at den trækker en lille smule udaf, når du løfter/sænker. De fleste antiskating reguleringer har rypisk 2 skaler med en rund og en oval indikering for henholdsvis sfærisk og elliptisk nål. Elliptisk kræver en lille smule mere antiskating på grund af større anlægsflade mod rillevæggen. Stil du den bare et sted mellem 1 og 1.5. Du vil kun høre problemer ved kraftige modulationer i rillerne, = forvrængning i den ene eller anden kanal alt efter om antiskating er for lav eller for høj.
klogesen
Bruger siden: 18 August 2004
Sendt: 22 Maj 2012 kl. 10:55 | IP-adresse registreret
Når armen driver lidt ved hæv/sænk, er det ofte fordi friktionen mellem arm og løftebøjle er blevet for lav.
Der er næsten altid gummi på toppen af løftebøjlen, og det bliver glat med tiden og støvets falden.
Rens det sted på undersiden af armen, som rammer løftebøjlen, og rens selve bøjlen.
Du kan bruge sprit eller rensebenzin, men kun en lille smule på en vatpind.
Det har jeg ofte selv gjort, og det plejer at hjælpe.
Det er rigtigt at antiskatingen trækker armen udad. Kraftigere jo højere du stiller antiskating.
Men du bør ikke kunne høre effekten af antiskating som sådan.
Den er kun sat på, fordi vinkelfejlen mellem yderrille og inderrille når diamanten kører dernede giver et træk ind mod
midten.
Derfor er der heller ikke nogen antiskating på tangentialarme, for der er ingen vinkelfejl.
Det er radialarmens problem, at den fører nålen ind over pladen i en bue, som kun kan være i perfekt tangent til rillen
på to steder på pladen.
Disse to steder kan man så flytte ud og ind ved at ændre på pick-uppens position i armen.
Du kan tjekke antiskating med en sporings-testplade, hvor et signal er indspillet med stadig kraftigere volumen, og
dermed rilleudsving.
Når nålen ikke kan klare at spore mere, vil den miste kontakten med rillen, og give sig til at slingre i rillen.
Den forvrængning, som kommer ud af det, skal opstå samtidig i begge kanaler. Gør den det, er antiskating korrekt
indstillet.
Men det er nok ikke så nemt at få fingre i en testplade med sporingstest i dag.
venlig hilsen Klogesen.
Goodie
Bruger siden: 01 November 2010
Sendt: 22 Maj 2012 kl. 11:11 | IP-adresse registreret
midten.
indstillet.
Godt indlæg, jeg kunne ikke være mere enig
Til top Vis Goodie's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Goodie
Goodie
Sendt: 22 Maj 2012 kl. 11:12 | IP-adresse registreret
Jo, jeg har denne =>
http://www.needledoctor.com/Hi-Fi-News-Test-Record
Der findes andre, men denne er blandt de bedste - hvis ikke den bedste...
Sendt: 22 Maj 2012 kl. 11:18 | IP-adresse registreret
Man kan roligt sætte anti skating på højere gram end nåletryk. Det er både bedre og der sker intet ved det. Hvis man har en plade  med en rille, der ikke er moduleret  (tom) med signal, så er der ikke brug for antiskating. Det er modulationen i rillen (musiksignalet), der får nålen til at trække mod midten og derfor skaber uens tryk i rillens vægge. Derfor kan man heller ikke bruge en lp med glat umoduleret side, til at sætte anti skating. Som Klogesen siger, gælder det kun radial arme.
dhad
Sendt: 22 Maj 2012 kl. 16:36 | IP-adresse registreret
Perfekt!
Tak, for svarene!
dhad
Sendt: 23 Maj 2012 kl. 20:09 | IP-adresse registreret
Jeg har nu renset både arm og armholder, og armen holder sin position fint!
Tak for hjælpen!
Mvh Peter
dhad
Sendt: 24 Maj 2012 kl. 21:31 | IP-adresse registreret
Jeg var måske lige hurtig nok til at sige, at rensning med sprit afhjalp problemet...
Armen er begyndt at drive igen, gummiet på løftebøjlen er sandsynligvis hærdet.
Jeg tænker selv, at jeg kunne sætte et lille stykke isolerbånd under armen for at øge friktionen? (armen er forkromet.)
Er der andre gode ideer?
Mvh Peter
Sendt: 24 Maj 2012 kl. 21:35 | IP-adresse registreret
Prøv og rens det dér gummi med Acetone, det blødgør generelt hærdet gummi, og gi´r det igen en "ru" overflade.
Sendt: 25 Maj 2012 kl. 11:35 | IP-adresse registreret
Hvis bøjlen er en metal stang/pind, kan man evt bøje den lidt nedad. Det kan måske være, den bøjer lidt op ad, så den derved tvinger armen lidt ud ad ved løft.
Goodie
Sendt: 25 Maj 2012 kl. 12:18 | IP-adresse registreret
Mvh Peter
Du skal have fat i noget helt blødt gummi, f.eks. silikone er fremragende, som du udskifter det eksisterende med...
Goodie
Sendt: 25 Maj 2012 kl. 12:20 | IP-adresse registreret
Acetone bør holdes langt væk fra (stort set) alt plast - det spændingsudløser og ødelægger overflader totalt.
Sendt: 25 Maj 2012 kl. 13:55 | IP-adresse registreret
Fedt nok, kloge Åge, men nu snakker vi altså gummi, ikke plast, plast smelter, jo tak, det ved vi godt, hvorimod hårde gummioverflader, trykruller på båndoptagere, gummi-drivremme m.m. får revitaliseret overfladen og bli´r tit som nyt med acetone, har brugt det i snart 50 år, så jeg ved, hvad jeg taler om
