Tilbage til HIFI4ALL.DK 12. juni 2026 | 13:59
Emne Emne: DEQX modifikationer (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Arildskov
Bruger siden: 17 Juni 2005
Sendt: 01 Maj 2012 kl. 00:22 | IP-adresse registreret
Jeg tænkte om der var andre brugere af DEQX der havde lyst at dele erfaringer herinde. Jeg har en 2.6p
som jeg bruger som aktivt delefilter og DAC. Har foretaget modifikationer i hardwaren der har forbedret
lyden dramatisk.
1. Indførsel af Zapfilter fra LCaudio, på alle tre DAC's så alt analogt bliver bypasset fra DAC til output. =
langt bedre klang, opløsning og dynamik. Især diskant og mellemtone gav himmelsk bedre
lydgengivelse.
Det kostede mig 3 stk Zapfiltre og har været en ekstrem forbedring. Jeg har ikke prøvet muligheden med
output trafoer hvilket er alternativ.
2. er ved at bygge ny powerupply (støjsvag) som er med to trafoer, 1 til digital og 1 til analog delen i
DEQX'en. Den originale switchmode skal hives ud og kasseres til den slags high end udstyr.
3. Søger en 12.288 MHz clock til at minimere jitter og erstatte den eksiterende clock.
Til top Vis Arildskov's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Arildskov
Ulrik77
Bruger siden: 29 Oktober 2006
Sendt: 01 Maj 2012 kl. 07:02 | IP-adresse registreret
Lytter lige med da jeg har overvejet at købe en DEQX.
MVH Ulrik
BrianC
Sendt: 01 Maj 2012 kl. 10:13 | IP-adresse registreret
Har den senere HDP-3, så strømforsyningen er en mere traditionel trafo, ligesom jeg har output-modulet med Jensen trafoer samt digital output-modul, da jeg kører med ekstern dac i området fra 800Hz.
Ikke så sammenligneligt, desværre, men jeg anvender den dog (naturligvis) til det samme: delefilter, EQ samt dac i basområdet.
Har overvejet opgradering af strømforsyning, clock og RCA in- og outputbøsninger, men er ikke lige nået dertil endnu.
Er det den oprindelige clockfrekvens? Min er nemlig 6.000 MHz.
Brian
Til top Vis BrianC's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af BrianC
Søren Otzen
Bruger siden: 03 November 2008
Sendt: 06 Maj 2012 kl. 08:31 | IP-adresse registreret
Hej. Jeg har en Deqx HDP3 også med digital ud mm. Den er ganske ny i mit setup, så jeg har ikke så mange erfaringer endnu.
Jeg har tænkt at bruge min til pre, dac, aktiv deling og EQ.
BrianC- Når du nu bruger ekstern dac og deler aktivt, har du så fire ens dac's ?
Søren O Kristensen
Til top Vis Søren Otzen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Søren Otzen
BrianC
Sendt: 06 Maj 2012 kl. 10:13 | IP-adresse registreret
Med 4 vejs højttalere har du ret, hvis du vil undgå passiv deling helt og aldeles.
Mine højttalere er 3 vejs. Jeg havde i forvejen i dac jeg var rigtig glad for, så den bruger jeg nu i mellemtone/diskant (digi-out), idet jeg der har en enhed, der dækker hele området fra 800-10.000 Hz.
DEQX´egne dac-kredse sammen med trafo-udgangsmodulet er bestemt ikke at foragte, og jeg bruger dem da også i områderne under 800 og over 10.000 Hz.
Som sagt er det nok langt hen ad vejen et spørgsmål om smag og vane. DEQX´analoge udgangssignal via trafo-udgangsmodulet er ikke så ringe endda.
Søren Otzen
Sendt: 06 Maj 2012 kl. 11:49 | IP-adresse registreret
Ah ja. Selvfølgelig.. digital ud er jo stereo udgange. Det var da ellers noget af et område din mellemtone skal dække. jeg har
også et trevejs system, der pt deles ved 200 Hz. og 2000 Hz. Men hov uanset om du kører digital eller analog ud, kan man vel
kun dele trevejs!
Søren O Kristensen
BrianC
Sendt: 06 Maj 2012 kl. 21:37 | IP-adresse registreret
Ja, medmindre du anskaffer dig en DEQX mere :-)
Arildskov
Sendt: 12 Maj 2012 kl. 11:39 | IP-adresse registreret
Brian C: Den 6Mhz du nævner er nok ikke DAC oscillatorens krystalfrekvens. Der sidder flere krystaller i
DEQX, lige under DSP boardet, der findes den jeg omtaler som jeg er informeret om er til DAC'en.
Mht. mit indlæg pkt.2, Analog og Digital strømforsyning(seperat) må jeg i første omgang forsøge med
fælles forsyning da jeg ikke helt har luret hvor i kredsløbet jeg kan dele dem. Men alene det at hive den
switchmode PS ud der sidder i, er jeg sikker på vil gøre en stor forskel. Weekenden er afsat til det!!!
Mht. 4-vejs synes jeg det kunne være et fornuftigt kompromis at dele passivt i den høje ende med
EKSTRA gode delefilter komponenter og bruge et par Kilo kroner på det, fremfor at bruge en faktor
10xKilo kroner på en ekstra DEQX.
Jeg har eksperimenteret med at køre 2.5-vejs ved at køre aktiv deling til bas-mellemtone,(bypasse
delefilter i højttalerne) og passivt bruge delefilteret til mellemtone-diskant med meget stor tilfredshed.
Det gav mig et indtryk der begrunder mit ovenstående forslag til et kompromis jeg synes giver
fornuft(budget). Man kan være heldig at købe brugte komponenter til halv pris eller mindre.
Noget af det spændende(svære) jeg har arbejdet med er at optimere timingen mellem enhederne da man
manuelt kan regulere det on-the-fly mens man lytter fra sofaen. Da DEQX jo er tilsluttet en PC med den
installerede DEQX softwaren. Det fede ved den er at jeg synes jeg kan gør det enkelt som aktivt delefilter,
men jeg kan også gå meget dybere ind i højttaler verdenen og eksperimentere uendeligt.
Det "nemme" og lige til at gå til er at justere niveauer(+-0.5dB) for hver enkelt enhed og tage
udgangspunkt i at mellemtone lader jeg stå til 0dB. Så har jeg manuelt skruet feks. ned for bas området
og i mit tilfælde op for diskantområdet. Alle effektforstærkere har fuldt gain og det kunne jeg godt tænke
mig at høre om nogen har noget at indvende imod.
Den første opstilling jeg lavede, tog jeg en 3-vejs højttaler og delte manuelt der hvor fabrikanten havde
delt. KÆMPE succes alene det at køre aktivt, så effektforstærkerne kiggede direkte ind i højttaler
enhederne istedet for ind i et delefilter og dermed gjorde en væsentlig forringelse af effektforstærkernes
dæmpningsfaktor. men der er selvfølgelig også det at de delefilter komponenter der sad i der, var
"standard" komponenter og ikke EKSTRA gode, så jeg siger ikke at passivt ikke duer! Men at denne DEQX
enhed er et fantastisk seriøst stykke legetøj der har givet mig en langt større indsigt i højttaler verdenen.
Næsten så meget at jeg blev helt ked af at finde uf hvor lidt jeg "ved"
BrianC
Sendt: 12 Maj 2012 kl. 14:21 | IP-adresse registreret
Der findes folk, som opgraderer DEQX, blandt andet på de områder du efterspørger:
http://www.asi-tek.com/DEQX_HDP3.html
Godt nok er der tale om HDP3, men mon ikke der kan hentes inspiration til 2.6 også?
En del af de anvendte komponenter er fra DEXA i Holstebro.
Jeg har også fået opsnust, at aktiv deling er væsentligst i bassen og at højtonen kan deles enkelt og passivt når udgangene på DEQX slipper op (4-vejs). Jeg benytter selv kun 2-vejs endnu, idet min 3 vejs-højttaler var forberedt hertil, men den passive deling i toppen står for at skulle udloddes, når nu muligheden er der.
Jeg har lyttet igennem nogen tid og leget/prøvet mig frem manuelt med EQ. Først for nylig har jeg foretaget en decideret måling og kalibrering, dog uden frekvenskorrektion (satte korrektionsområdet til +/-0 db). Den foretager jeg selv, ligesom jeg foretager rumkorrektionen manuelt på baggrund af DEQX´s rum-måling.
Men såvel aktiv deling, som kalibrering af tid/fase er en signifikant forbedring.
Er der niveauforskel områderne imellem, har jeg valgt at korrigere i I/O Manager. Jeg benytter ret meget små reguleringer af gain frekvensområderne indbyrdes (1-2 db). Har i stedet reguleret gain ned i den ene effektblok. I øvrigt overensstemmelse med konstruktørens generelle anbefaling, så det er lidt win-win.
Var oprindeligt på udkig efter mulighed for frekvenskorrektion, men se hvor jeg er havnet (eller rettere: Spørg min hustru hvor meget tid jeg bruger) - og endda kun lige begyndt
Tilbage til emnet: Overvejer også opgradering af clock, strømforsyning/-regulering, stik mv. men er altså ikke lige nået dertil endnu.
