Tilbage til HIFI4ALL.DK 14. juni 2026 | 10:57
Emne Emne: Sub tilslutning? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Bedstefar
Bruger siden: 22 April 2012
Sendt: 22 April 2012 kl. 16:08 | IP-adresse registreret
hej
jeg har en onkyo tx-nr 808 surround receiver og har netop købt nogle system audio front og centerhøjtalere samt en subwoofer subelectro 200.
når jeg kører en audyssey for at optimere lyden, beder den mig om at sætte min subwoofer til 75 dbl. Det kan jeg ikke få den til. jeg forsøger at skrue op for volumen og crossover, men lige meget hjælper det. Det betyder så at den ikke vil registrere min subwoofer og dermed ingen lyd .
Hvem kan hjælpe mig?
mvh. Peter
Til top Vis Bedstefar's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Bedstefar
Sploink
Bruger siden: 31 December 2009
Sendt: 22 April 2012 kl. 16:59 | IP-adresse registreret
Prøv at sætte crossover på sub til 120hz og skrue måske halvt op på subben. Prøv kør audyssey igen
Og er det i pre outs du har tilsluttet subwooferen?
Til top Vis Sploink's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Sploink
Bedstefar
Sendt: 22 April 2012 kl. 22:38 | IP-adresse registreret
Tak for dit svar. Ja, jeghar tilsluttet via preout. Vejledningen siger at delegrekvensen skal sættes på 80 hz, knap kl. 11
Dit forslag bliver så kl. 15?
xtreme
Bruger siden: 29 November 2011
Sendt: 24 Maj 2012 kl. 13:09 | IP-adresse registreret
Hejsa
Når man lader surround recieveren styre subwooferen så skal man normalt sætte delefrekvens knappen på max, da
recieveren styrer delefrekvensen. Dernæst sætter man normalt subbens volumen til ca halv styrke eller lidt over. Dernæst
kørers audissy målingerne igen og så skulle det gerne spille.
Du siger den ber dig stille på subben - det burde ikke være nødvendigt da audissy justere ballancen mellem lydstyrken på de
forskellige kanaler. Nogle subwoofere er afhængige af at få et stereo input før niveauet bliver korrekt. I så fald skal du bruge
en splitter så du får 1 RCA stik dubleret til 2 og så sæt et stereo signal kabel på. Nogle recievere har dog 2 sub udgange - i
det tilfælde kan du blot sætte et stereo signal til disse. Et andet problem kan være hvis subwooferen har sådan en auto sluk
funktion, så prøv at slå den fra mens du indstiller systemet. Jeg havde problemer med at min slog fra også under film, når
der så var behov for den så skulle den lige vågne og der var det for sent. Så jeg har sat sådan en master strømskinne på
istedet. Det virker fint, når jeg slukker recieveren så slukket det andet grej også.
Håber du får løst dit problem.
Til top Vis xtreme's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af xtreme
