Tilbage til HIFI4ALL.DK 21. juni 2026 | 00:27
Emne Emne: Byg af små baghøjtaler? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
BaSsE_-
Bruger siden: 15 Maj 2010
Sendt: 19 April 2012 kl. 19:59 | IP-adresse registreret
Hej Alle sammen
Ville det ikke kunne lade sig gøre at bygge nogle mindre hjemme lavede kabinetter, til brug som baghøjttaler, med
bredbåndshøjttaler, vil de være optimalt nok???
eventuelt anbefal nogen gode 3" eller 4" bredbåndshøjttaler til formålet??? :-)
er det meget vigtigt med størrelse på kabinet, når det er bredbåndshøjttaler?, synes nemlig jeg har læst at det ikke er så
nødvendigt...
Til top Vis BaSsE_-'s Profil Søg efter andre indlæg skrevet af BaSsE_-
finlytteren
Bruger siden: 21 Februar 2007
Sendt: 19 April 2012 kl. 20:10 | IP-adresse registreret
Scan Speak fuldtone
Kabinettet bør være optimeret med så små enheder, da ht'en ellers ikke vil kunne spille med helt ned til sub'en. Som minimum bør de kunne spille ned til 100 Hz med fuldt niveau.
BaSsE_-
Sendt: 19 April 2012 kl. 20:36 | IP-adresse registreret
finlytteren skrev:
Scan
Speak fuldtone
Okay super, men når du skriver optimeret, mener du så at jeg skal have lavet en beregning på størrelsen af kabinettet??
eventuelt et sted på nettet man kan gøre det???
Peelo
Bruger siden: 02 April 2004
Sendt: 19 April 2012 kl. 20:39 | IP-adresse registreret
Hvis du har mod på det, og evnerne til at bygge kabinettet, så ville et sæt Vifa Picolino 2 være gode til det. Det er en fantastisk lille højttaler, som overrasker meget i forhold til dens størrelse.
Der sidder en Vifa TG9FD10-08 i den, en fuldtone enhed som har ry for at være blandt de bedste på markedet. Og så koster den ikke mere end 195,- pr. stk. (hos Frequence).
Hvorfor vælge enten eller, når man kan vælge både og?
Til top Vis Peelo's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Peelo
BaSsE_-
Sendt: 19 April 2012 kl. 20:46 | IP-adresse registreret
er en fantastisk lille højttaler, som overrasker meget i forhold til dens størrelse. Der sidder en Vifa TG9FD10-08 i den, en
Frequence).
Det lyder da fedt, men jo jeg er tømrer, så det skulle jeg mene jeg evner :-)... Men er der nogen steder man kan regne kabinet
størrelse ud? eller er det nødvendigt???
Mercury
Bruger siden: 25 Januar 2006
Sendt: 19 April 2012 kl. 21:12 | IP-adresse registreret
Du kunne bygge kabinettet således at det var "hjørneformet", altså kunne monteres i rummets øverste hjørner. På den
måde får du den maximale bashævning og den vil du have brug for.
Man kan vist få nogle helt ok TangBang enheder på jeg tror de er 4-5 tommer i diameter.
mvh. Asger
BaSsE_-
Sendt: 19 April 2012 kl. 21:17 | IP-adresse registreret
hjørner. På den
mvh. Asger
Er det så vigtigt med bas i baghøjttaler, de skal vel bare give effekt lyd, subwooferen klare da bassen???
Sebastian
Mercury
Sendt: 19 April 2012 kl. 22:41 | IP-adresse registreret
hjørner. På den
mvh. Asger
Sebastian
Ja det vil jeg da mene, de skal jo gengive hele frekvensspektret som det er optaget og ja det er ikke her den helt dybe
og voldsomme bas skal være, men der er vel en grund til man i de nyeste formater ikke frekvensbegrændser i
bagkanalerne :O)
mvh. Asger
finlytteren
Sendt: 19 April 2012 kl. 22:59 | IP-adresse registreret
Frequence).
Ja det er nødvendigt, hvis så små enheder skal kunne spille helt ned i nærheden af sub'ens crossover-frekvens.
På den Scan Speak jeg linkede til, vil jeg foreslå 2,3 liter nettovolumen (port og evt afstivninger fratrækkes). Port Ø3,5 cm - 12,3 cm længde. Det vil give en porttuning på 91,9 Hz.
Du kan beregne andre enheder HER hvis du kan finde data på dem.
BaSsE_-
Sendt: 19 April 2012 kl. 23:17 | IP-adresse registreret
Tusind Tak for hjælpen... spændende... det vil jeg kigge lidt mere på
Sendt: 20 April 2012 kl. 08:35 | IP-adresse registreret
Du skal kun gøre det hvis du synes det er sjovt. Der er meget billige færdiglavede alternativer.
F.eks. et sæt her til 409 kr. (har dem selv købt i dansk butik til samme pris)
http://www.thomann.de/dk/behringer_monitor_1c.htm
sd2100
Sendt: 20 April 2012 kl. 09:02 | IP-adresse registreret
Her er lidt inspiration fra minhembio.com vedr. det tidligere nævnte Vifa element. Du skal ca. halvejen ned på siden inden han begynder på sit baghøjttale byggeri:
http://www.minhembio.com/Folob/321179#405849
Vær ikke så fokuseret på, at baghøjttalerne skal kunne spille den dybeste bas!
Ofte er godt nok mere end rigeligt!
Til top Vis sd2100's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af sd2100
hullevad
Sendt: 20 April 2012 kl. 12:37 | IP-adresse registreret
Et bud kunne være en Vifa coax 4" som blev produceret for M&K (Miller&Kreisel).
www.apexjr.com/speakerstuff.html
de koster kun usd 14,95/stk
4l kabinet? 85-20khz
mollecon
Sendt: 21 April 2012 kl. 03:18 | IP-adresse registreret
I ægte biografsystemer arbejder alle højtalere med ned til grænsefrekvensen til subben, typisk v. 80 Hz. Og ja, det betyder at baghøjtalerne optimalt set skal kunne gengive den øverste basoktav. I praksis tror jeg dog, at man kan få en næsten ligeså god effektlyd, selvom man 'snyder' lidt, og lader baghøjtalerne skære noget højere oppe - det vil nok  meget sjældent være hørbart.
Bjorn
Bruger siden: 12 Januar 2005
Sendt: 23 April 2012 kl. 23:17 | IP-adresse registreret
Mine TABAQ fungerer fint ned til under 50 Hz selv med 3 tommer Tang Band enheder. Jeg har også lavet en foldet version så den er lidt mere kompakt.
Hilsen
Bjørn
Til top Vis Bjorn's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Bjorn
