Tilbage til HIFI4ALL.DK 19. juni 2026 | 22:17
Pladespillere
Emne Emne: Irriterende lyd fra pladespilleren (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
jacobwh
Bruger siden: 01 Maj 2010
Sendt: 19 April 2012 kl. 14:28 | IP-adresse registreret
Hej alle
Jeg oplever et lettere irriterende fænomen, ved visse situationer på min pladespiller herhjemme. Når jeg går rundt på mit
værelse mens pladespilleren spiller, kan det nogle gange høres i højttaleren - altså hvis jeg fx tramper lidt i jorden. Også hvis
jeg let banker med fingeren på pladespiller mens den spiller, kan det høres i lydbilledet. Er det naturligt eller kan der gøres
noget ved det?
Det er ikke jordens største problem, men stadig fedt hvis der er en løsning på det :)
Mange hilsener Jacob :)
Til top Vis jacobwh's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af jacobwh
CARS10
Bruger siden: 15 Juli 2009
Sendt: 19 April 2012 kl. 14:38 | IP-adresse registreret
Den skal dæmpes indvendig med f.eks. acryl fugemasse (kommer an på hvad det er for en pladespiller) ellers må du sætte en ordenlig hylde op på væggen, så den er afkoblet fra gulvet.
     carsten
jan_stevns
Sendt: 19 April 2012 kl. 15:50 | IP-adresse registreret
Du kunne med fordel fortælle hvilken pladespiller det handler om,  og hvordan den er anbragt :)
nogle er elendigt afkoblet fra underlaget, andre kan man ikke ryste ved at lade en hammer ramme hylden den står på....
-Jan@tecdata.dk
ASML
Sendt: 19 April 2012 kl. 16:02 | IP-adresse registreret
Den pladespiller "trænger" vist til en væg hylde eller en justering af et eventuelt flydende ophæng..Eller begge dele.......
Til top Vis ASML's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af ASML
finlytteren
Bruger siden: 21 Februar 2007
Sendt: 19 April 2012 kl. 16:23 | IP-adresse registreret
Afkobling kan nok ogå hjælpe på problemet. Fx Ringmat Vivacity AR er RIGTIG gode!!! Jeg bruger selv Fireworks udgaven.
De hjælper ikke kun på det problem, du nævner. De giver også mere ro, mere attack, bedre perspektiv og tranaparens.
Sendt: 19 April 2012 kl. 17:57 | IP-adresse registreret
jacobwh skrev:
Hej alle
noget ved det?
Husk lige på, at pick uppen jo er i fysisk kontakt med pladen. Så alt udefra kommende påvirkning af din pladespiller, vil kunne høres i højttalerne under afspilning. Pick uppen opfører sig jo som en mikrofon. Så nogle af de råd du har fået i de andre indlæg her, bør du følge og gøre noget ved.
Sendt: 19 April 2012 kl. 19:20 | IP-adresse registreret
     carsten
Sådan CARS10, så må vi håbe, det ikke er en REGA, ikk´?
jacobwh
Sendt: 19 April 2012 kl. 19:37 | IP-adresse registreret
Tusind tak for svarene :)
Det vil nok ikke falde i så god jord hos jer, men jeg har en Reloop rp-2000 mk3, et rigtigt turntable. Min pick-up er en Ortofon
OM Pro S. Pladespilleren står i en vindueskam :)
Hilsner Jacob :)
Sendt: 19 April 2012 kl. 20:23 | IP-adresse registreret
Op på en væghylde med den.  Og jo, som CARS10 skriver, bare smid masser af acrylfugemasse indeni kassen. Seriøst ment.
CARS10
Sendt: 19 April 2012 kl. 21:49 | IP-adresse registreret
Boydk skrev:
     carsten
  Jaaaa, den var ikke så god, men det kan jo smutte, når man prøver at være behjælpelig
      carsten
CARS10
Sendt: 19 April 2012 kl. 22:02 | IP-adresse registreret
 Det glæder mig at du langt om længe er blevet overbevist om acryl fugemassens egenskaber, og hvilke forbedringer det kan gøre ved mange pladespillere.
     carsten
jacobwh
Sendt: 20 April 2012 kl. 10:16 | IP-adresse registreret
Hvordan skal jeg indføre fugemassen i pladespilleren? :)
Hilsner Jacob
Sendt: 20 April 2012 kl. 10:48 | IP-adresse registreret
Først og fremmest med fugepistol. Pil bunden af pladespilleren og fyld hulrum og visse flader op med massen. Men pas på automatiken og andre dele, der kan komme i vejen. Bundstykket kan du komme et fint lag fugemasse på hele fladen. Lad den endelig det stå og tørre i 2-3 dage til en uge før du samler den igen.
