Tilbage til HIFI4ALL.DK 20. juni 2026 | 18:56
Pladespillere
Emne Emne: Anti-skating.. (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
stigur
Bruger siden: 07 Marts 2004
Sendt: 09 April 2012 kl. 19:27 | IP-adresse registreret
Jeg har netop købt er pladespiller, der ligner nedenstående (Bare i matsort, med alu-pladetallerken og med almindelig og ikke carbon-arm)
Billede af pladespiller fra net
Når jeg bevæger armen op og ned med den lille "løfte"-arm bevæger armen sig ca. 1 cm. til højre.
Det er ikke er problem når jeg kobler anti-skating bremsen fra og der er ikke nogen af de 3 positioner hvor man kan montere bremsen, hvor det ikke sker.
Er der nogen som har erfaring/ved hvad problemet er.
PS. jeg har prøvet at kontrollere at pladespilleren stod plant, men det har ikke gjort nogen forskel.
Til top Vis stigur's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af stigur
Sendt: 09 April 2012 kl. 20:03 | IP-adresse registreret
Det er s´gu nok fordi, den glider på den lille gummiflade, der er på din armlift, og sådan skal det være, antiskating (sat rigtigt i forhold til pick-vægt og nåletryk) vil trække armen ud mod højre (set forfra) det er helt ok,  det skal være sådan, kan du ikke leve med at styre pu´en på plads på den måde, så prøv evt. at smøre gummifladen på armliften med en form for klistrend silicone, der vil holde den bedre på plads, det er jo alligevel ligemeget, når liften er sænket, og pladen spiller
stigur
Sendt: 09 April 2012 kl. 20:30 | IP-adresse registreret
Tak for svar :-)
Det tager jeg til efterretning!
Jeg er helt ny på det her med pladespiller, så det er rart lige at blive bekræftet i at intet er galt ;-)
Er der forresten nogen som kan anbefale en pick-up til sådan en Project Xpression?
Lige nu sidder der den billigste Audio Technica på og jeg kender ikke alderen på den.
Havde overvejet en Ortofon 2M til ca. kr. 600,-
stigur
Sendt: 09 April 2012 kl. 20:41 | IP-adresse registreret
Ps: At ændre på skating-indstillingen hjælper lidt på det og så hjælper det også ikke at bevæge løfte-armen helt tilbage, men kun lige nok til at løfte pick-up'en så den kan bevæge sig frit over pladen.
j_mil
Bruger siden: 08 Marts 2009
Sendt: 09 April 2012 kl. 23:54 | IP-adresse registreret
Har du prøvet at rense de 2 flader der ligger an mod hinanden ? Der kunne jo være kommet noget fedtelse på. 2M er er udemærket bud.
Jeg har lyttet til 2M blue og den lød rigtig godt.
Til top Vis j_mil's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af j_mil
Sendt: 10 April 2012 kl. 01:06 | IP-adresse registreret
Ok. Der er ikke noget galt som sådan, men det må samtidigt så være lidt svært at ramme den ønskede rille, når du derimod sænker armen igen. Den bøjle som armen hviler på bør have en gummi flade. Måske mangler denne. Det kan også skyldes, at den peger lidt op ad bøjlen, så kan den godt få armen til at glide lidt tilbage ved løft.
D A O
Bruger siden: 08 Februar 2010
Sendt: 10 April 2012 kl. 02:33 | IP-adresse registreret
Måske husker jeg forkert men mener da at man måler Anti-skating v.hj.a. en test plade, med typisk 1000 Hz hvor højre
og ventre kanal skal spille lige kraftigt. ?
vh Hans Lund
Sendt: 10 April 2012 kl. 10:29 | IP-adresse registreret
D A O
Denne statiske måling kan man ikke stole helt på, da der er mange kræfter på spil mellem nål og rille, når der spilles. Antiskating kan sagtens stå højere end nåletrykket, men ikke lavere. Så sæt den gerne et gram eller mere end nåletrykket. Man kan heller ikke stole på en tom pladeside uden riller og bruge den glatte flade til at se om armen trækker mod centrum.
D A O
Sendt: 10 April 2012 kl. 11:00 | IP-adresse registreret
allanowich forstod jeg dig rigtig, du bruger en blank plade for at se om den trækker ind mod midten ?
vh Hans Lund
Sendt: 10 April 2012 kl. 11:14 | IP-adresse registreret
D A O
Nej, det gør jeg skam ikke og det skriver jeg også man ikke bør gøre, da man ikke kan regne med det.
stigur
Sendt: 14 April 2012 kl. 17:37 | IP-adresse registreret
LOL! har været i www.lydbutikken.dk og spurgt; de siger det er helt normalt at armen (på en Pro-ject) bevæger sig lidt til siden når den løftes op og ned. Så det var løsningen på mysteriet :-) Har iøvrigt bestilt en Ortofon 2M hos www.frequence-shop.dk og glæder mig til min pladespiller er helt indstillet og jeg har købt lidt flere plader end den ene jeg har lige nu ;-)
Synes iøvrigt pladespiller-lyd er behagelig og naturlig. Så det bliver fedt at dykke ind i det univers.
