Tilbage til HIFI4ALL.DK 18. juni 2026 | 02:36
Emne Emne: Stereoforstærker til Dali Lektor 8 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
irvall
Bruger siden: 08 April 2012
Sendt: 08 April 2012 kl. 16:44 | IP-adresse registreret
Hej, brugere af HIFI4ALL
Jeg er forholdsvis ny på dette hifi-marked, hvor jeg har erfaret, at det er meget nemt at bruge mange penge - rigtig hurtigt.
Derfor kunne jeg godt søge lidt råd og vejledning, inden jeg evt. køber mig fattig.
For nylig har jeg spenderet i to brugte Dali Lektor 8-højtalere, da jeg simpelthen blev forelsket ved første lytter. Nu står jeg,
og skal bruge en stereo-forstærker, der skal kunne give dem et forholdsvis moderat tryk på, da jeg selvfølgelig gerne vil få
noget ud af disse to fætre.
Krav - budget på forstærker skal være under 5000, hvor jeg derfor gerne køber brugt. Er dette muligt?
Derudover skal det være muligt, at benytte højtalerne til forskellige apparater (PC, fjernsyn, digitalklaver osv.)
Personligt har jeg kigget på en Onkyo A-5VL - nogle der kan sige noget om denne med et par Dali Lektor 8?
På forhånd tak,
Johan
Til top Vis irvall's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af irvall
lAMME
Bruger siden: 21 Maj 2008
Sendt: 08 April 2012 kl. 17:40 | IP-adresse registreret
Jeg er lækkersulten! Er der nogen som kan fortælle mig hvilket stykke chokolade jeg bedst kan lide?
Til top Vis lAMME's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af lAMME Besøg lAMME's Websted
jmk74
Bruger siden: 05 Marts 2012
Sendt: 08 April 2012 kl. 18:04 | IP-adresse registreret
De Lektor har godt af en strømstærk forstærker der leverer nogle gode watt, selvom de er rimelige følsomme (knap 90db).
Prøv at kigge på denne : (Cayin)
http://hifi4all.dk/tilbudsavisen/KommercielAnnonce.asp?iAd=1 6484
Rent kvalitetsmæssigt følger den med de Dali. Om lyden så er noget for dig, er jo en anden ting. Rent finish-mæssigt får man meget for pengene, samt selvfølgelig lyden.
Ellers i dette prissegment plejer jeg at hælde til Rotel, men det er jo også en smagssag. Rotel RA-06 er en fin forstærker.
Onkyo yder 2x40watt i 8ohm, og har indbygget DAC, hvilket jo er ret anvendeligt, hvis man tilslutter eksterne lydkilder som vil nyde godt af en DAC.
Men der er et hav af forstærkere derude.
Til top Vis jmk74's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af jmk74
irvall
Sendt: 08 April 2012 kl. 23:11 | IP-adresse registreret
Tak for din anbefaling og vurdering, jkm74 - det er taget med i mine overvejelser.
Det ender nok med, at jeg må forhøre mig i Hifi-klubben, hvor jeg kan sammenligne nogle forskellige.
Det var sjovt, lAMME. Dog utrolig irrelevant, da jeg ikke spørger ind til en smags-ting, men simpelthen ikke ved, hvad der
definerer en god stereoforstærker eller hvorfor.
Dk11706
Bruger siden: 19 Juni 2004
Sendt: 09 April 2012 kl. 01:00 | IP-adresse registreret
Jeg har haft sådan et sæt lektor 8, de spiller pragtfuldt sammen med en Harman Kardon HK990, den burde du kunne finde til omkring de 5k brugt. HK990 har indbygget DAC, og nærmest overflod af indgange, det eneste man skal huske det er at udskifte de to stål bøjler der sidder bagpå til noget bedre så spiller den super lækkert.
Til top Vis Dk11706's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Dk11706
Sendt: 09 April 2012 kl. 10:55 | IP-adresse registreret
Hvis du bruger et højttaler kabel til den varme side, hvilket vil sige, at grundtonen er lidt fremme i lydbilledet, vil Onkyoen A 5 VL og Dali'erne være fine sammen.
irvall
Sendt: 09 April 2012 kl. 17:59 | IP-adresse registreret
Tusind tak for svar og anbefalinger, Dk11706 og allanowich.
Er der nogle, der kan sige noget om tilslutningsmulighederne i
Onkyo A-5VL?
Som sagt kunne jeg godt tænke mig, at min PC, Apple TV og tilmed klaver, skal kunne tilsluttes.
På forhånd tak,
Johan
Sendt: 09 April 2012 kl. 18:05 | IP-adresse registreret
Så vidt jeg husker har jeg set den er testet her på hf4all. Prøv at gå til forsiden og vælg "anmeldelser".
Dk11706
Sendt: 09 April 2012 kl. 18:10 | IP-adresse registreret
Jeg kiggede lige på den Onkyo, den er kun på 2 x 40 watt, det er ikke meget......og så kunne jeg se i en test at den forvrænger meget hvis du fyrer op for den. Dde Lektor 8 er ikke helt nemme at trække så jeg havde valgt HK990.......det er en klasse forstærker til pengene, prøv bare at google test på den.
Sendt: 09 April 2012 kl. 18:16 | IP-adresse registreret
Det kommer jo lidt an på irvall's vaner med lydstyrke. Den er fin nok til det meste, men en god fest skal man nok låne en anden og større.
irvall
Sendt: 09 April 2012 kl. 18:36 | IP-adresse registreret
Det var desværre ikke den eksakte model, der var blevet anmeldt.
Dit forslag, Dk11706, er desværre på en forstærker på cirka 10k, hvilket er det dobbelte af mit budget. Jeg så dog, at der
findes en lillebror - Harman Kardon 980 - til 1/3 af prisen.
http://www.danstv.dk/shop/harman-kardon-hk-3535p.html
Umiddelbart fordobler den antallet af watt, hvis man sammenligner med Onkyo A-5VL.
Ville dén kunne trække mine Lektor 8?
Mvh,
Johan
Dk11706
Sendt: 09 April 2012 kl. 18:51 | IP-adresse registreret
HK990 går normalt for omkring 5500 brugt, selv hvis den ikke er mere end ét år gammel, de kommer til salg jævnligt.
Den anden model HK980 er en ok forstærker, til prisen er den rigtigt god, men den når ikke HK990 til anklerne.
Det er ikke kun watt det drejer sig om, det er også mængden af strøm der kan leveres, og lektor 8 har det altså bedst hvis den ikke mangler hverken strøm eller watt, det er en 6 ohms højttaler og den har så vidt jeg husker dyk ned til ca. 3 ohm, det stiller nogle krav til forstærkeren, og her er der ikke nogen der når HK990, den kan smide små 160 Amp strøm af sig og omkring 700 watt dynamisk effekt af i 2 ohm, dvs. at lige meget hvor højt du spiller så bliver dine lektor holdt i jerngreb, og du slipper for at lytte til noget der forvrænger.
Der findes meget andet der kan det samme som HK990, men i det prisleje du kigger i og med de ønsker til tilslutning du har så er det helt klart en af top 3 mulighederne.
Sendt: 09 April 2012 kl. 19:52 | IP-adresse registreret
Spiller du ikke sådan rigtigt højt, er den Onkyo et udmærket valg til Dali Lector 8. Med en følsomhed på ca 90db skal der ikke så meget til før man har et ok lydtryk. Den har heller ikke noget i mod lavere impedanser. Det er lydtrykket du ønsker, der afgør dit valg. Ihvertfald bør du høre den med højttalerne hvis du har mulighed for dette.
Anker E
Bruger siden: 21 Januar 2010
Sendt: 09 April 2012 kl. 20:44 | IP-adresse registreret
Husk at der er rigtig mange kvalitetsforstærkere der ude - og at de sælges mange andre steder end i hifi-klubben (uden dermed at sige noget negativt om HK ).
Brug derfor lidt tid på at lytte/læse på dette og andre fora. På http://hififorfolket.dk/ kan du finde et par anmeldelser af nye forstærkere indenfor dit budget. Siden er endnu ikke så gammel, så antallet af anmeldelser er endnu begrænset.
Da du siger du også kigger brugt, kan det anbefales at kigge på:
http://www.hifishark.com/
Det er en søgeside udarbejdet af en bruger på hififorfolket (og måske også her ), som søger på en række fora med brugt udstyr.
Tip: Hvis du søger efter et mærke der ikke er med på den prædefinerede liste, kan du bare skrive mærkenavn i søgefeltet øverst. Du kan også her søge på bestemte modelbetegnelser - det letter overblikket gevaldigt.
God jagt.
irvall
Sendt: 10 April 2012 kl. 09:18 | IP-adresse registreret
Jeg skal endnu engang takke for gode råd, links og vejledning til min ny-startet interesse, her.
Kiggede lidt på en række af NADs forstærkere, da de rent pris kontra styrke-mæssigt ikke lader sig komme uden om.
Mit hovedfokus lå egentlig på deres C356 BEE til 4499, men jeg læste herefter denne test:
Test: Forstærkerkup i stereo
Nu kom der en anden interessant spiller på banen: Cambridge A740.
Nogle der kan give deres bud/dele erfaring på disse to?
På forhånd tak,
Johan I.
Casper_LC
Bruger siden: 04 September 2006
Sendt: 10 April 2012 kl. 12:58 | IP-adresse registreret
Der er også XTZ A100D3.. Den har ihvertfald givet mine Infinity mere liv..
http://957716.shop09.dandomain.dk/shop/xtz-a-100-d3-3685p.ht ml
Forstærker, Xtz A100D3.
Dac, SilverStone EB01
Højttaler, Infinity delta 70.
Til top Vis Casper_LC's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Casper_LC
hbuus
Bruger siden: 01 Maj 2009
Sendt: 10 April 2012 kl. 13:03 | IP-adresse registreret
På forhånd tak,
Johan I.
Cambridge 740A er en super forstærker, som jeg selv har haft meget glæde af.
Lydmæssigt er den imidlertid til den lyse side.
Spørgsmålet er, om den så går godt i spænd med de Lektor dér, du har kig på.
Jeg har selv prøvet kombinationen Cambridge/Dali, hvilket ikke var nogen succes.
Lyden blev alt for lys i det.
Men Cambridge forhandles jo af Hifi-Klubben ligesom Dali Lektor gør det.
Så gå ind og lyt til kombinationen Cambridge 740A / Dali Lektor 8.
Hilsen
Henrik
irvall
Sendt: 10 April 2012 kl. 14:28 | IP-adresse registreret
Tusind tak for input, Casper og hbuus.
Jeg tager forbi, og prøver nogle forskellige forstærkere af i dag.
Caylin 153B frister mig stadig en del – mit indtryk er, at den overordnet set bliver kåret (af en håndfuld forskellige bruger fra nettet) til at være den bedste i sin prisklasse (5–7k). Hvis nogle herinde ejer nævnte forstærker/lign., ville erfaring selvfølgelig være mere end velkommen.
Tak igen for god respons herinde,
Johan
jmk74
Sendt: 10 April 2012 kl. 16:30 | IP-adresse registreret
Yep, den Cayin er en klasse-killer. Bygget som en tank - 14 kg.
Der er en del anmeldelser af Cayin forstærkere her på hifi4all for at få en ide om hvad de kan i Cayin. Jeg har også set en del der ejer Cayin her på siden, prøv at søg på det.
irvall
Sendt: 10 April 2012 kl. 22:00 | IP-adresse registreret
Tak for input, jmk74.
I dag var jeg nede ved Hifiklubben. Ud over lidt halv-søvnig betjening kunne de fortælle mig, at jeg skal have installeret en såkaldt DAC-enhed i forstærkeren (NAD 356 i mit tilfælde), hvis jeg ønsker at have mine forskellige komponenter sluttet til – PC, TV, vinyl og digital-klaver.
Kan du sige noget om Cayin 153B og tilslutningsmuligheder/DAC?
På forhånd tak,
Johan
