Tilbage til HIFI4ALL.DK 23. juli 2026 | 10:31
Emne Emne: Lille smed, nyt setup (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Side af 4
lille_smed
Bruger siden: 08 Januar 2007
Sendt: 04 April 2012 kl. 16:23 | IP-adresse registreret
min gamle dipol højtaler som jeg har været i GANG med i nogen tid .. er lige blevet langt på hylden.. for en tid
da jeg fik tilbud nogle fede højtaler jeg ikke kunne sige nej til ..
så nu består det af
HØJTALER
Magnepan 3,3a
FORSTÆRKER
RESTAK CHALLENGER
CDAFSPILLER
PIONEER PDS504
HVORFOR VÆLGE SMÅ HØJTALER NÅR MAN HAR PLADS TIL NOGEN SOM LYDER BEDRE
Sonic
Bruger siden: 21 Februar 2010
Sendt: 04 April 2012 kl. 16:27 | IP-adresse registreret
Fedt setup prøv at en dag gå over til vinul så skal du høre de magnepan synge så du tror det er løgn.
lille_smed
Sendt: 04 April 2012 kl. 16:32 | IP-adresse registreret
hej  jeg er i gang med af finde lp.. men ved bare ikke lige hvilken plade spiller jeg skal gå efter
Sonic
Sendt: 04 April 2012 kl. 16:42 | IP-adresse registreret
Prøv at finde noget 10 k størrelses orden det vil rykke en del gerne brugt
Sendt: 04 April 2012 kl. 17:07 | IP-adresse registreret
                                                              (slettet)
Nilsson
Bruger siden: 22 Maj 2003
Sendt: 04 April 2012 kl. 17:28 | IP-adresse registreret
hej og tillykke med dem spiller fantastik
når du en gang vil kikke i dem så prøv at skifte  kondensatorene til nogle gode nogle så sker der noget
Til top Vis Nilsson's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Nilsson
velkommen
Bruger siden: 24 Oktober 2003
Sendt: 04 April 2012 kl. 17:46 | IP-adresse registreret
hej lille smed, fed højtaler du har fået fat på, har selv et sæt 3,6 i mit ene system, jeg har dog pillet det løse passive delefilter ud af systemmet, og kører elektronisk delt, med en sub på fra 69hz og ned, det skulle du engang prøve, det åbner endnu mere op for dem, meget mere end du tror........sørgeligt de nye 3,7 ikke har denne mulighed.......så mine 3,6 bliver her længe!!!!
mvh velkommen
lille_smed
Sendt: 04 April 2012 kl. 18:07 | IP-adresse registreret
det med kondensatorene havde jeg hørt før .. hvad med spolerne
Nilsson
Sendt: 04 April 2012 kl. 18:08 | IP-adresse registreret
lad dem blive
lille_smed
Sendt: 04 April 2012 kl. 18:14 | IP-adresse registreret
hej .. det kunne godt være jeg skulle prøve at sætte mit ground sound digi delefilter på den ..  ved i hvordan de er delt ..
lille_smed
Sendt: 04 April 2012 kl. 18:40 | IP-adresse registreret
 historien om mit køb af højtaler .. kom af at jeg hørte på 2,7 udgaven og den syntes jeg ikke spiller så godt og var noget skuffet .. da mine forventninger var noget større.. men så disse i avisen og .. skrev på dem og spurgte til dem ..   .. så tænkte  pyt .. kan jo altid takke nej til dem ..
men da jeg først fik dem at høre .. damm den åbenhed..  finder man ikke mange steder ..
 har aldrig hørt en diskant lyde sådan..  .. findes det bedre ???????
velkommen
Sendt: 04 April 2012 kl. 19:12 | IP-adresse registreret
frekvens deling på 3,6 ligger på 200hz og 1700hz....ved ikke om det er det samme på 3,3
vh velkommen
High sky
Bruger siden: 23 April 2006
Sendt: 04 April 2012 kl. 21:55 | IP-adresse registreret
De ser super godt ud og de lyder helt sikkert fantastisk.
Hvor lang er stuen og hvor mange watt driver du dem med ?
lille_smed
Sendt: 05 April 2012 kl. 09:14 | IP-adresse registreret
rummet de står i lige nu er ikke optimal .. men de skal heller ikke stå der ..   der hvor de komme til at stå med tiden .. er rummet .. 4,2 meter bred og 9 meter langt .. desværre med skråvæge
men hensyn til forstærker jeg driver dem med lige har jeg ingen data på FORSTÆRKER
RESTAK CHALLENGER  spiller fint  tung som bare fanden
lille_smed
Sendt: 05 April 2012 kl. 09:30 | IP-adresse registreret
hej  var lige på google og fandt disse data
Specifications :
Output Power............................................130 W / 8 ohms
         & ;nbs p;         & ;nbs p;    .................................. ...........200 W / 4 ohms
Frequency Response..............................2 ~150kHz (-3dB)
THD Distortion..........................................<0.01 % (1W / 8 ohms)
Damping Factor........................................250 (8 ohmes / 1kHz)
Slew Rate...................................................50 uV dBA
Weight.................................................... .....13kg
Dimensions(w x d x h).............................48.5 x 37.5 x 12 cm
Miscellaneous :
Made in.......................................................Ger many
Box....................................................... ........Yes
Manual.................................................... ....Yes
Condition................................................. ...8/10 (Decent condition)
højtaler vil gerne have 250watt .. men det er også planen sætte 2 stk  pr side af disse på med tiden
ground sound pa3cc moduler
  • Maximum power output: 200W (8 Ω), 400W (4 Ω)
  • 6 high speed output power transistors
  • Supply voltage +/- min. 35V - max. 95V
  • Distortion : <0.08%
  • Frequency response: 5-150kHz (-3dB)
  • Slew rate : >40V/µs
  • S/N: >110dB
  • Gain: 22dB
  • Input impedance : 4kΩ
  • Output impedance : <0.1Ω
  • Thermal protection above 80°Celcius
  • Mute control
  • Weight: app. 320g
  • Overall dimensions: 180mm x 75mm x 32mm
er ved at bygge kabinet og strømforsyning ..     strømforsyningen kommer til at bestå af 1kvh ie kerne trafo
Sendt: 05 April 2012 kl. 09:48 | IP-adresse registreret
Tillykke med dem.
Det er en helt anden måde at spille musik på, som næsten slår alt med hensyn til musikalitet. Var selv så heldig, at en meget flink mand i Esbjerg solgte mig et par MG12-QR, det var en 35 Year Anniversary Model, så jeg kan regne ud, at de er fra 2005 (ca.). I forhold til mine gamle MMG, virker diskanten lidt for kraftig, så har benyttet mig af følgende tweak:
http://www.integracoustics.com/MUG/MUG/tweaks/leach-bypass.h tml
dog med 2 ohm i stedet for 4, det hænger perfekt sammen, og til alm. musiklytning er der sjovt nok ikke brug for sub. Nå, det var en lille sidebemærkning, nok en gang tillykke med dine.
Er Magnepan-ejere lidt gladere end.......
PS. Du kom aldrig forbi og så på "lytterne", går ud fra, at de skulle ha´ været til dine GroundSound moduler. Har du fået???.
lille_smed
Sendt: 05 April 2012 kl. 10:31 | IP-adresse registreret
Boydk skrev:
Tillykke med dem.
PS. Du kom aldrig forbi og så på "lytterne", går ud fra, at de skulle ha´ været til dine GrounSound moduler. Har du fået???.
det med lytterne beklager jeg .. tiden er desværre ikke lige til det .. har ikke bygget nogen som helt desværre  ..  (ud over hus)   ja det er til mine gs moduler .. har 100,000 uf til hver side til at ligge nu .. men vil gerne lave det ordenligt 1 gang .. så skal nok lige have 100,000 uf mere eller end da 200,000 uf pr siden..   men syntes lige prisen var før høj til mine penge på det tidspunkt..
dine MG12-QR  hor stor er de endelig ..   hvad skulle du slippe for sådan et par ..
hehe om men er mere gald når man er Magnepan-ejere det ved jeg jeg ikke.. men jeg går bestemt ikke af med mine lige nu
lille_smed
Sendt: 05 April 2012 kl. 10:34 | IP-adresse registreret
filter kassen inden i .. er det de  gule i vil skifte ud   de blå har hvis kun cross over har de noget betydning for lyden
Sendt: 05 April 2012 kl. 10:54 | IP-adresse registreret
Har ikke lige et målebånd ved hånden, men....
http://www.magnepan.com/model_MG_12
Dimensionerne står i bunden (tommer, så gang med 2,54),
og kan næsten ikke være bekendt overfor sælger at sladre om prisen, men jeg er megaglad!!!
tubeplayer69
Bruger siden: 24 April 2010
Sendt: 05 April 2012 kl. 10:57 | IP-adresse registreret
Hej lille_smed,
Nej !
Der er TO delefiltre i dine Magnepan !!!!!
Der er delefiltret som deler bas og mellemtone. Det er det delefilter i den separate kasse.
-og så er der et delefilter mellem mellemtone od bånddiskanten. Den sidder inde i højtaleren under messingpladen til terminalerne.
Når du går over til aktiv bi-amping bør du dele mellem bas og mellemtone (dvs. væk med den separate kasse).
Det er kondensatoren inde i højtaleren du skal gå efter.
Delene i den separate box er jo ikke relevante når du går over til aktivt delefilter mellem bas/mellemtone, vel ?
Det er et veritalelt "pain in the a'**" at tage "sokken" af højtaleren, for den er fæstnet med en halv milliard små clips, og sokken ser ikke godt ud derefter....men ren lyttemæssigt lønner det sig.
Hilsen Leif
Til top Vis tubeplayer69's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af tubeplayer69
Side af 4 Næste >>
