Tilbage til HIFI4ALL.DK 22. juni 2026 | 16:55
Emne Emne: Problemer med Primare volume (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
skovl
Bruger siden: 27 Februar 2008
Sendt: 31 Marts 2012 kl. 14:28 | IP-adresse registreret
Jeg har et spørgsmål ang. Primares forstærkere (I21)
På min forstærker stiger volumen normalt med 1 når jeg drejer et klik på volumenknappen. Altså et klik = +1 på displayet.
Nogen gange oplever jeg at forstærkeren springer et til to klik over før den stiger en tak på displayet. Det er forskelligt hvor
den gør det.
Er det normalt? Andre der har oplevet dette?
Forstærkeren er ny. Er det noget jeg bør få lavet?
Til top Vis skovl's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af skovl
ph0ton
Bruger siden: 06 Februar 2005
Sendt: 31 Marts 2012 kl. 22:48 | IP-adresse registreret
Mit gæt er at det er IR overførelsen der ikke sker helt glidende.
Prøv at skifte batterierne i fjernbetjeningen.
Er det ligemeget hvor du står ? Er der meget sollys i det rum du bruger fjernbetjeningen i?
Hvis du skruer på volumenkontrollen på selve forstærkeren, reagere den så altid med det samme?
Til top Vis ph0ton's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af ph0ton
skovl
Sendt: 31 Marts 2012 kl. 23:00 | IP-adresse registreret
Det er ikke når der trykkes på fjernbetjeningen at problemet er. Når jeg drejer på volumenknappen på selve forstærkeren så
reagerer den forskelligt og springer nogen gange trin over, så evt. fejl ligger i selve forstærkeren.
Thomas Sillesen
Nerds.dk
Bruger siden: 29 April 2003
Sendt: 31 Marts 2012 kl. 23:38 | IP-adresse registreret
Mit gæt er at det er bevidst fra Primares side. F.eks at displayet kører med 80 step (0 til 79), og at den digitale volumen chip de bruger har 100 step.
Prøv og checke om det ikke altid er de samme steder den hopper to istedet for een.
Med Venlig Hilsen
Thomas Sillesen
Til top Vis Thomas Sillesen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Thomas Sillesen
Jensen123
Bruger siden: 28 Marts 2012
Lokalitet: Bornholm
Sendt: 31 Marts 2012 kl. 23:48 | IP-adresse registreret
Hej - Skovl (ikke negativt ment)
Din forstærker er udstyret med noget man kalder en: rotary encoder (læs: roterende kodekontakt/omskifter).
Når de begynder på at skabe sig på denne måde, så skal de enten skiftes ud eller skilles ad for rensning.
Hvis, det er en støbt enhed, så kan man bore et lille hul i kunststoffet på et sted hvor man ikke rammer et kontaktlegeme og blæse en smule kontakt 60 rensemiddel ind her.
Nogen gange kan der forekomme defekt mikrokomputer, men som regel er det altså encoderen der støjer og frembringer kontaktprel.
Her kan man læse om dette problem:
http://www.pinkfishmedia.net/forum/archive/index.php/t-10836 9.html
Vh.
Steen
Til top Vis Jensen123's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jensen123
skovl
Sendt: 01 April 2012 kl. 11:10 | IP-adresse registreret
Tak for jeres svar.
Faktisk er det lidt tilfældigt hvor forstærkeren springer et hak over. Det kunne være interessant og høre om andre der har
samme forstærker også oplever dette.
Jeg tror jeg prover at kontakte distributøren af Primare i DK i morgen for at høre hvad de evt. siger til det.
Thomas Sillesen
Nerds.dk
Sendt: 01 April 2012 kl. 11:31 | IP-adresse registreret
Hej Skovl, hvis det ikke er systematisk, har Jensen123 helt ret i diagnosen :)
Med Venlig Hilsen
Thomas Sillesen
skovl
Sendt: 28 April 2012 kl. 09:32 | IP-adresse registreret
Tak for de kloge ord.
Blot en lille opdatering i min sag: Forstærkeren har været forbi System Audio og det var ganske rigtigt rotary encoderen i
volumenknappen der var problemet. Den er nu skiftet ud og alt er fint
