Tilbage til HIFI4ALL.DK 30. juni 2026 | 10:13
Emne Emne: Billige små højttalere - a eller b? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Flim
Bruger siden: 07 November 2005
Sendt: 29 Marts 2012 kl. 09:51 | IP-adresse registreret
Hej.
Til udstuen skal jeg have fat i 2 små højttalere. Jo mindre destor bedre. Det er vigtigt med en høj WAF, men... prisen skal holdes nede
Derfor er valget mellem disse to:
a) http://elektronik-lavpris.dk/product_info.php?products_id=31 041
b) http://www.discoworld.dk/product_info.php?products_id=70766
Og ja, jeg ved godt at det er noget skrammel, og at det måske er det forkerte sted at spørge, men hvilket sæt af ovenstående er bedst (læs: mindst dårlig).
Det skal være med vinkelbeslag, og de må ikke være større og dyrere.
På forhånd tak.
Squeezebox Duet x 2, Radio & Boom med en DS-111
Monitor Audio RS6
Til top Vis Flim's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Flim
NitroBlast
Bruger siden: 13 Januar 2005
Sendt: 29 Marts 2012 kl. 10:04 | IP-adresse registreret
Jeg tror det er hip som hap, hvad du vælger. Jeg havde valgt de biligste - altså dem ved discoworld.
Mit grej!
Sendt: 29 Marts 2012 kl. 10:13 | IP-adresse registreret
eller c
http://www.4sound.dk/shop/pa-hoejttalere-passive/behringer/1 c-black-monitor-pair.html
Dem har jeg som opgradering af TV lyden, og det gør de glimrende. Fås i hvis eller sort og er med vinkelbeslag
Flim
Sendt: 29 Marts 2012 kl. 11:13 | IP-adresse registreret
Tak for svar.
Kjeldsen - jeg gider ikke bruge så meget på mit lille projekt, men ellers tak for svaret.
På den ene side er discoworlds billigst, men de andre er lidt mindre i størrelse, så det ener nok med dem.
Jeg går ud fra at de her små gnallinger kan klares med de billigste højttalerkabler på 0.35 eller 0.5mm eller?
Pft
Monitor Audio RS6
Sendt: 29 Marts 2012 kl. 11:35 | IP-adresse registreret
Forskel på 200 kr. og du kan sikkert gå ind i en hvilken som helst musikforretning og købe dem, og dermed spare fragten. Fordelen er at bassen er 5" frem for 4", så alt andet lige få du en noget bedre bas for ikke ret meget mere.
Mht. kabler er ½ kvadrat sikkert fint. Så længe kabler ikke bliver varme når du spiller. Det værste der kan ske er at bassen bliver lidt mudret og du mister lidt signal, hvis du trækker meget lange kabler.
Flim
Sendt: 29 Marts 2012 kl. 11:38 | IP-adresse registreret
Det ene kabel vil blive omkring 6-7 meter - det andet ca. 1 meter da forstærkeren vil stå ude i siden.
Er det et problem tror du?
Monitor Audio RS6
Sendt: 29 Marts 2012 kl. 11:48 | IP-adresse registreret
Nej, det er helt fint. Den kvarte dB forskel i niveau, er der nok ingen der kan høre. Hvis muligt kan du hænge dem i et hjørne, så du får mest muligt bas.
Flim
Sendt: 29 Marts 2012 kl. 12:52 | IP-adresse registreret
Fint. Jeg takker for svar.
Det blev sættet til 299,- ved lavpris elektronik, samt 0.75mm transparent kabel.
Så venter vi bare på posten...
Monitor Audio RS6
