Tilbage til HIFI4ALL.DK 11. juni 2026 | 09:17
Emne Emne: Varme kondensatorer (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
bdef
Bruger siden: 09 Juli 2006
Sendt: 15 Marts 2012 kl. 13:16 | IP-adresse registreret
Jeg er ved at ligge sidste hånd på min nye forforstærker (se anden tråd med billeder)
For at sikre at alt virker som det skal (i mangel af advancerede måleinstrumenter) har jeg mærket på temperaturen af komponenterne. Alt er som det skal være, på nær to af kondensatorene (samme funktion, bare hver sin kanal) som er lidt varmere end mine fingre. Jeg undre mig over hvad kan gøre dem varme?
*Første antagelse var at jeg havde vendt dem forkert, men det har jeg ikke. Når jeg måler er der +11,64 V på den posiktive terminal i forhold til den negative.
* Derpå antog jeg selvsving og dermed højere strømtræk, men strømforsyningen levere den forventede mængde strøm.
Hvad kan det være?
Det er to Silmic II på 47uF/50v. Jeg bruger 17 af samme type i alt, og de øvrige er kolde.
Til top Vis bdef's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af bdef
D A O
Bruger siden: 08 Februar 2010
Sendt: 15 Marts 2012 kl. 14:59 | IP-adresse registreret
har du ikke et link til diagram ?
vh Hans Lund
bdef
Sendt: 15 Marts 2012 kl. 22:01 | IP-adresse registreret
Det er de to efter LT1964, som bliver en smule varme:
Og LT1964IS5-FIX er altså ikke en FIX, men en BYP. Den giver præcis de. 11,6V ud, som den skal og bliver ikke varm. Der er ca. 12,5v ind i den.
Major Tom
Bruger siden: 16 August 2010
Sendt: 15 Marts 2012 kl. 22:55 | IP-adresse registreret
Hvis du har +11,6V ud af LT1964IS5 er polariteten på 47uF forkert.
Flemming
Til top Vis Major Tom's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Major Tom
bdef
Sendt: 17 Marts 2012 kl. 15:35 | IP-adresse registreret
Flemming
Så nemt er svaret desværre ikke. LT1964 er en negativ regulator og spændingen er selvfølgelig negativ.
Båndsei
Bruger siden: 22 August 2008
Sendt: 17 Marts 2012 kl. 17:37 | IP-adresse registreret
Kan det være varmen fra regulatoren som forplantes gennem kobberprint ben mm.
Bernt.
Til top Vis Båndsei's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Båndsei
bdef
Sendt: 17 Marts 2012 kl. 17:58 | IP-adresse registreret
Bernt.
Godt bud, men de er ikke så varme, ifølge min lillefinger. Mangler lidt et termometer og et oscilioscop. Jeg tror heller ikke kondensatorene er 'kritisk varme'. Det under mig bare at de ikke er kolde som de øvrige. Kan det være selvsving uden at kredsløbet bruger mere støm?
Måske man skulle prøve at smide et par frekvensbegrænsende kondensatorer. Det vil stoppe evt. selvsving. Hvis kondensatorene stadig er 'varme', så var det ikke det og hvis de bliver koldere, så har jeg et stabilitets problem. Egentlig er jeg imod at begrænse frekvensgangen, selvom jeg tvivler på at der er lydforskel på om den kan gå til 100KHz eller 10MHz (uden at jeg ved hvor min konstruktion ligger)
bdef
Sendt: 26 Marts 2012 kl. 21:52 | IP-adresse registreret
Nu er jeg faktisk gået så langt som til at finde øre-termometeret (rengjort både før og efter ) frem og måle på kondensatorerne, samt udvalgte transistorer og resultatet var "LOW" uanset komponenten. For at se om den virkede kan jeg sige at plasten på lampen i min kælder er 41,6. Jeg antager at mine fingre har mærket forkert og at der alligevel ikke er et problem.
