Tilbage til HIFI4ALL.DK 22. juni 2026 | 02:32
Pladespillere
Emne Emne: Armskifte på Thorens TD 318 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Gammelfar
Sendt: 10 Marts 2012 kl. 19:50 | IP-adresse registreret
Er der nogen der har erfaringer med at skfte arm på en Thorens TD 318? Jeg vi rigtig gerne have den inbyggede "halv-automatik" til fortsat at virke.
Jeg har en Mørch UP 4 og en Stax SR 7 til at ligge... Pick-uppen er en Nacamichi MC 1000 i en slevet version fra Vdh.
Gode ideer modtages
Kim
Det bedste måleinstrument er ørerne...
Kim
Til top Vis Gammelfar's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Gammelfar
Gammelfar
Sendt: 16 Marts 2012 kl. 11:03 | IP-adresse registreret
Hej. Er der slet ingen der kan hjælpe?
På den originalt monterede TP 11 arm sidder der et lille print indvendigt i pladespilleren med en sort plastic dims på. Dene har ligesom et gab hvor i gennem en anden sort plasticskive monteret på armbasen (de to dele rører ikke hinanden) - jeg tænker det kan være en magnetføler til halvautomatikken, men er der nogen der har erfaringer?
Kim
Kim
Sendt: 16 Marts 2012 kl. 11:51 | IP-adresse registreret
Det tror jeg ikke på, at du kan. En anden arm kan du godt få, men så må du undlade at få en morfar under musik aflytningen.
Gammelfar
Sendt: 16 Marts 2012 kl. 12:02 | IP-adresse registreret
Hej.
Tak for den hurtige reaktion
Det er også det jeg "frygter", men måske er der nogen der har ideer...
Men når nu jeg så er farfar (en farfar kan vel også nappe en morfar) hvordan er vurderingen så af TP 11 armen - gerne vurderet med en Nakamichi MC 1000 VdH monteret?
Kim
Kim
DIYLars
Sendt: 16 Marts 2012 kl. 20:47 | IP-adresse registreret
Du, Gammelfar! Jeg tror at hvis du først har hørt den med en Mørch UP4 i kombination med en passende pick up, så er du villig
til at ofre halvautomatikken til gengæld for dit nye liv! Har selv en TD321 med UP4. Selv om min PU "er ved at være kørt til" (er
så slidt at den bør smides ind til naboen), så bliver f.eks. musikkens fundament helt anderledes solidt, i sammenligning med den
fabriksmonterede arm. High End bliver det aldrig, men alligevel bliver lyden af en akustisk guitar enormt engagerende! Jeg kan
godt forstå at du gerne vil beholde halvautomatikken. Havde jeg haft den på min gamle Rega, så havde jeg stadig haft en PU,
der var helt OK. Mener i øvrigt at man kunne købe en eller anden dims - til bl.a. Rega - der løftede PU'en, når pladen var
færdig, men det er naturligvis ikke det samme som den ægte og meget velfungerende Thorens halvautomatik... Måske kan
man bare ikke altid få det hele... Der er i øvrigt en Thorens-tråd her inde, hvis du bladrer lidt ned. Måske du finder inspiration til
andre modifikationer der? Held og lykke med Thorensen!
