Tilbage til HIFI4ALL.DK 22. juni 2026 | 13:50
Pladespillere
Emne Emne: Mistænker Rega P2 for at køre for hurtigt (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
madssj
Bruger siden: 12 Oktober 2010
Sendt: 09 Marts 2012 kl. 12:39 | IP-adresse registreret
Godmiddag.
Jeg har en Rega P2, som jeg nu mistænker for at køre lidt for hurtigt. Jeg tænker, at den er lavet til 220V/50Hz og at vi måske
har 230V/50Hz på Amager. Eller måske 230 og 240 hhv.
Hvordan be- eller afkræfter man det, og hvis den er for hurtig, hvad kan man så gøre for at få den til at opfører sig ordentligt?
Mads
Til top Vis madssj's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af madssj Besøg madssj's Websted
Analogueman
Sendt: 09 Marts 2012 kl. 14:12 | IP-adresse registreret
Hej Mads,
Regas pladespillere kører ofte (lidt) for hurtigt. Motoren er en ac synkronmotor, så det er frekvensen og ikke netspændingen, der styrer hastigheden (og så selvfølgelig forholdet mellem omkredsen på motorpulleyen og sub-tallerkenen).
Jeg véd ikke, hvad der sidder i nyere Regapladespillere, men i "gamle dage" sad der en klassisk Philips ac  synkronmotor beregnet til 110 Volt. Den fik så en formodstand og en kondensator, og så var det ellers bare at rulle afsted ... med lidt for høj hastighed.
Jeg tror, den lidt for høje hastighed er et bevidst valg fra Regas side. Det kan få Regaen til at lyde mere frisk og dynamisk sammenlignet med andre pladespillere.
Du kan tjekke hastigheden med en stroboskobskive og -lys.
Hvis den kører for hurtigt, har du tre muligheder for at få den til at opføre sig ordentligt:
1) Køb en ac-generator som fx Clearaudios syncro, hvor du kan finjustere hastigheden
2) Få drejet en centerpulley med den rigtige omkreds
3) Køb en anden pladespiller, der snurrer med den rigtige hastighed
Fortsat god lyttelyst!
Solvin
Sendt: 09 Marts 2012 kl. 14:16 | IP-adresse registreret
Du kan hente mange strobo skiver på nettet, belys den med en almindelig pære og se om stregerne står stille.  http://www.extremephono.com/ftp/50Hz.PDF
Torben
Analogueman
Sendt: 09 Marts 2012 kl. 14:21 | IP-adresse registreret
Torben
Hvis du benytter en almindelig pære, skal du imidlertid være opmærksom på, at lysnetfrekvensen svinger omkring de 50 Hz, og altså ikke nødvendigvis er præcis 50 Hz. Det er sådan - mener jeg at kunne huske - at kravet til lysnetfrekvensen er, at den som et gennemsnit over et døgn skal ligge på 50 Hz.
Derfor anbefaler jeg også brugen af et 50 Hz stroboskoblys - det giver en mere præcis måling.
Mercury
Bruger siden: 25 Januar 2006
Sendt: 09 Marts 2012 kl. 15:25 | IP-adresse registreret
Tag tid på hvor lang tid en tager om at køre 100 omdrejninger, det skal tage precis 3 minutter :O)
Analogueman
Sendt: 09 Marts 2012 kl. 15:52 | IP-adresse registreret
Ja, det skal det, men det kan du ikke gøre præcist nok.
Dit øje kan ganske enkelt ikke registrere, hvornår et givet punkt på kanten af pladetallerkenen står præcist ud for et andet givet punkt ud for pladetallerkenen med en omdrejningshastighed på omkring 33 1/3.
Men som almindeligt tidsfordriv er det sikkert en underholdende og let kvalmefremkaldende øvelse
