Tilbage til HIFI4ALL.DK 30. juni 2026 | 22:37
Emne Emne: Hæve små skrivebords højtaler(skumfødder) (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
gasolin
Bruger siden: 08 Januar 2009
Sendt: 05 Marts 2012 kl. 00:24 | IP-adresse registreret
Jeg har nogen små aktive højtaler (Krk Rokit P5 G2) som er ca 25 cm i dybden,ca 18.5 cm bred og ca 30 cm høje med de næsten 2 cm høje gummifødder der normalt er til forstærker,dvd,cdafspiller med mere som jeg bruger.
Jeg vil gerne have nogen skumfødder (ved ikke om det er bedre end gummi fødder, men de er 4 cm, ca dobbelt så høje som mine gummi fødder), 4sound sælger disse skum fødder http://www.4sound.dk/shop/akustik/supreme/speaker-pad-sp5.ht ml som Thoman også sælger men som er lidt dyrere og med fragt (8 euro) meget dyrere.
Skumfødderne er ofte alt for lange med kun 25 cm dybe højtaler på et skrivebord, men det kan jeg jo altid bare skære,klippe af.
Men hvad er bedst? Smallere eller lidt bredere skumfødder end bredden på mine højtaler? (18.5cm)
Findes der lidt andet end de skumfødder 4sound og thomann sælger (prøvede at google men fandt intet)
Nogen andre ideer til afkobling mellem mit skrivebord og højtaler som samtidig hæver dem ca 4 cm, så diskanten kommere lidt mere op i lyttehøjden, tættere på mine øre?
D A O
Bruger siden: 08 Februar 2010
Sendt: 05 Marts 2012 kl. 00:41 | IP-adresse registreret
Filt, dvs gulv filt eller et tæppe, tror kun det er fantasien der sætter grænser
vh Hans Lund
gasolin
Sendt: 05 Marts 2012 kl. 00:48 | IP-adresse registreret
Skal have noget ordentligt de kan stå på og noget der hæver dem ca 4 cm, synes filt eller et tæppe er langt fra et optimalt underlag mellem mine højtaler og et skrivebord
Mellemtone
Bruger siden: 16 Januar 2011
Sendt: 05 Marts 2012 kl. 01:21 | IP-adresse registreret
Til Gasolin
Du har en pointe, med at hæve højtalerne, dog vil jeg foreslå lidt mere end 4cm.
Du har en pointe, med mere afkobling fra skrivebordet.
Men det er også vigtigt at højtalerne står klippefast og ikke kan bevæge sig for meget.
Jeg syntes ikke om ideen med skumfødder. Køb fliser i et byggemarked, så de passer rimeligt til højtalerne. Køb nogle engangsklarklude, klip dem ud så de passer under fliserne, i et eller to lag. Stil højtalerne oven på fliserne. Behold gummifødderne, hvis det er hårdt gummi.
Hvis du ikke mener det vil være pænt, find en alternativ lignende løsning.
Held og lykke med projektet.
Til top Vis Mellemtone's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Mellemtone
Mellemtone
Sendt: 05 Marts 2012 kl. 01:23 | IP-adresse registreret
HAVEFLISER
highenden
Bruger siden: 20 November 2011
Sendt: 05 Marts 2012 kl. 02:02 | IP-adresse registreret
Jeg ville bruge sådanne klinker her
Lægge en ring silikone oven på hver, vente til det er hærdet og så stable dem til højden passede.
Den øverste har så også en ring silikone så højttaleren ikke skrider
De kan fås i stort set alle farver, men kan ellers spraymales for billige penge
Basti@live.dk
Til top Vis highenden's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af highenden
NitroBlast
Bruger siden: 13 Januar 2005
Sendt: 05 Marts 2012 kl. 14:30 | IP-adresse registreret
Sæt et par svævehylder på væggen, og stil dem derpå? Så er der afkoblet, og de fylder ikke på bordet
Mit grej!
gasolin
Sendt: 05 Marts 2012 kl. 14:31 | IP-adresse registreret
Kan jeg ikke optimalt da jeg har en skrå væg
gasolin
Sendt: 06 Marts 2012 kl. 15:47 | IP-adresse registreret
Så der købt 20x20x5 cm havefliser som de nu står på :)
Skal så bare have justeret vinklet lidt
Anda8000
Sendt: 06 Marts 2012 kl. 23:46 | IP-adresse registreret
...og uploadet nogle billeder
gasolin
Sendt: 06 Marts 2012 kl. 23:47 | IP-adresse registreret
kommer
gasolin
Sendt: 07 Marts 2012 kl. 00:28 | IP-adresse registreret
highenden
Sendt: 07 Marts 2012 kl. 00:59 | IP-adresse registreret
Mellemtone
Sendt: 07 Marts 2012 kl. 01:31 | IP-adresse registreret
Til Gasolin.
God ide med filt-fødderne, og det ser alt i alt rigtigt pænt ud.
Lyder det også godt?
gasolin
Sendt: 07 Marts 2012 kl. 02:32 | IP-adresse registreret
Ja det lyder bedre, lidt mindre reflektioner fra bordet som b.la minimere en svagt mudret,upræcis bas, bassen bliver lidt
mere rolig og præcis, som jeg tror er den samme forbedring som dem der bruger en haveflise til deres gulvhøjtaler for.
Diskanten(og den høje mellemtone) er overraskende god, jeg bruger et sound blaster x-fi usb lydkort som er placeret bag
min bærbar, hvor jeg ikke føler behov for at dæmpe diskanten, selv ved høje lydtryk med ukomprimeret musik er den ikke
typisk metallisk og for høj, som man ofte oplever fra billige plastik pc højtaler når de spiller højt, den er bare høj med
masser af detajler (lang fra skringende og påtrængende, som man skulle tro med en studio monitor)
Når man sidder lidt mere end 50 cm og mindre end 1 meter fra højtaleren som er placeret ved siden af computeren er
nærfelts,monitors rigtig gode, fordi de gir ofte optimal lyd med den afstand man sidder fra højtalerne, samlignet med hifi
højtaler eller f.eks de typiske højtaler til computeren fra logitech,creative, edifier, jbl, meget ofte kan studio monitors spille
højt, det kan Krk Rokit Powered 5 G2.
De er kun justeret 1 hak over 0 db, for Eros & Tina godt med
power bliver det for meget at sidde tæt på højtalerne når tina synger igennem,selv om jeg har læst i krk rp5 G2 manuallen
at default indstilling af gain er maximum som er +6 db, men selv om den hos mig er ca 0 db kan jeg sagtens spille højt og
har endnu ikke oplevet forvrængning eller komprimering (så hvorfor ændre den instilling?)
En spraydåsen koster hos stark ca 40kr (ca 400ml som burde være nok til de 2 havefliser), er der nogen der ved hvor man
kan få billig spraydåser henne? Kan man det hos tiger,søstrene grene? kunne godt tænke mig fliserne i sort (samme farve
som højtalerne) og f.eks med store gule bogstaver KRK midt på fronten eller alle 4 sidder,men at købe en gul spraydåse for
kun at skrive KRK 2 eller 8 gange er lidt dyrt, kan man evt få nogen klistermærker eller på en eller anden smart og billig
måde få skrevet KRK i gult? (kan også bare være de skal være helt sorte uden KRK i gult)
nhj4
Sendt: 07 Marts 2012 kl. 12:52 | IP-adresse registreret
hej der!
det er jo en fin løsning du har fået der, men mal din flise mat sort og køb noget filt der fyller hele under siden af flisen,
det giver en god jævn fordeling af vægten på boret
Anda8000
Sendt: 07 Marts 2012 kl. 13:35 | IP-adresse registreret
Det ser ganske hæderligt ud. Lidt sort maling som du selv nævner, så er den fjong
gasolin
Sendt: 07 Marts 2012 kl. 13:58 | IP-adresse registreret
Bruger også 8 filt puder på størrelse med en 1 krone, som er lidt tykkere end en 1 krone for at fordele vægten, filt puderne
købte jeg hos jysk som have en masse forskellige størrelser til under borde, skabe, sofaer og så videre til 20kr, ved ikke lige
hvor jeg skal få noget størrer filt puder ud over hobby forretninger,tiger og søstrene grene.
Hvad spray maling angår vil jeg ikke købe noget til 40kr, så jeg vil vente til jeg kan komme til Odense for at se om
tiger,søstrene gerne eller andre steder har noget billigt spraymaling.
