Tilbage til HIFI4ALL.DK 25. juni 2026 | 17:00
Pladespillere
Emne Emne: MM Riaa på MC Pickup (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
martin hj2
Bruger siden: 28 Juni 2005
Sendt: 26 Februar 2012 kl. 23:39 | IP-adresse registreret
Jeg fik for nogle måneder siden byttet mig til en Thorhauge RIAA som jeg har spillet på lige siden. Nu har jeg lige opdaget at det faktisk er en MM RIAA og jeg bruger MC pickup. Tænk engang jeg syntes faktisk det lød rigtig godt, men nu tænker jeg at det åbenbart slet ikke er et korrekt setup og jeg kan forbedre musikken ved at enten købe ny mm pickup eller skifte RIAA´en ud.
Er der nogen der kan beskrive hvad der burde lyde skævt i det her, for jeg kan ikke sætte fingeren på noget præcist, - jo mit setup mangler noget i bunden, men det er kun 8W SET. og nok derfor.
...puzzeld !
Til top Vis martin hj2's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af martin hj2
Sendt: 27 Februar 2012 kl. 00:58 | IP-adresse registreret
Der burde ikke være noget output af betydning, hvis det er en low output mc du har. Så det er sansynligvis en high output mc du bruger og den skal såmænd bruges direkte i en mm indgang. Her vil lyden være helt normal.
erlingt
Sendt: 27 Februar 2012 kl. 09:53 | IP-adresse registreret
Setup'et er fint, det er en super RIAA du har fået fat i.
Det eneste problem, du kunne løbe ind i er, at RIAA'en ikke har tilstrækkelig forstærkning, da en MC pickup kan have et meget lavt udgangssignal. Men det er jo øjensynligt ikke et problem hos dig.
Skulle du senere med en anden MC pickup komme ud for, at signalstyrken bliver for lav, så skal du blot have en ekstra MC forstærker på mellem pickup og RIAA.
"What this country needs is a good 5 watt amplifier!" (Paul Klipsch)
janils
Pladespilleren.dk
Bruger siden: 02 Januar 2004
Sendt: 27 Februar 2012 kl. 11:06 | IP-adresse registreret
Hvilken pickup snakker vi om?
Hvis eller støjforholdene og forstærkning er OK, så vil en indgangsimpedans omkring de 47 kohm give en lidt tynd lyd. Meget stram men også tilbageholdende bund og et "pift" mod toppen som bliver mere løssluppen om mindre kontrolleret - tendenser til en noget ringende og glimrende top.
Men der findes faktisk visse producenter som anbefaler højimpedante indgange - f.eks. Benz.
Men ellers vil en typisk MC nok befinde sig bedre med en 100-200 ohm. Det kan dog svinge meget alt afhængig af pickuppens udgangsimpedans samt andre faktorer.
Jan Nielsen
martin hj2
Sendt: 27 Februar 2012 kl. 20:31 | IP-adresse registreret
Tak for svar, glæder mig at høre det slet ikke er så tosset i teorien, som sagt kunne jeg heller ikke forstå det.
Det er en Dynavector High Output DV-10X5. Riaa´en har 40 DB gain og Steen Thorhauge har anbefalet en forstærker med indgangsimpedans over 50K (min har over 100k iflg. producenten).
@ erlingt: Jeg har en TinyTube stående, så du mener det kan være en god ide at sætte begge RIAA i serie? det er da interessant at prøve.
Flemming
Sendt: 27 Februar 2012 kl. 20:42 | IP-adresse registreret
Det der menes med en MC forstærker er at den forstærker lineært op ofte fra lav impedans af.
Du må endelig ikke sætte 2 riaa trin efter hinanden da du derved fuldstændig får
ødelagt din linearitet. Du vil faktisk komme til at få +20dB i bas og -20dB i diskanten, i yder
frekvenser!
Sendt: 27 Februar 2012 kl. 21:00 | IP-adresse registreret
Nu har Martin hj2 dog ikke brug for det, men det er en step up trafo (passiv) eller step up (aktiv) foran en RIAA man skal bruge. Men det er som jeg skrev, en high output mc han bruger, så det er ikke nødvendigt.
martin hj2
Sendt: 28 Februar 2012 kl. 21:15 | IP-adresse registreret
Mange tak for hjælpen
janils
Pladespilleren.dk
Sendt: 28 Februar 2012 kl. 21:51 | IP-adresse registreret
Din DV 10X5 er en HIGH OUTPUT MC. Den SKAL se ind i en almindelig RIAA.
Du må under ingen omstændigheder sætte en MC trafo eller head amp foran. Impedansmæssigt vil det "dræbe" lyden fra din DV og det hele kommer til at lyde som ti store tæpper foran højttalerne.
Undrer mig at du ikke ved det om din pickup. Hvordan har du koblet den op før du fik din Thorhauge?
Din pickup er nævnt her: LINK
Testen af din Thorhauge finder du også på min hjemmeside.
Jan Nielsen
