Tilbage til HIFI4ALL.DK 24. juni 2026 | 01:59
Emne Emne: Måling/rep af forstærker (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Knoxville
Bruger siden: 30 April 2003
Sendt: 23 Februar 2012 kl. 16:04 | IP-adresse registreret
Mine ene effektblok er begyndt at "fade" ud i den ene kanal.
Hvis jeg har taget netstrømmen, og ladet den stå lidt, starter den som regel op og lyder fantastisk som den plejer - lidt efter falder niveauet i den ene kanal, til det næsten er uhørbart ( der er dog lidt lyd i kanalen, hvis man lytter tæt på højttaleren.
Det gør at jeg ikke tror at der er tale om en fejl af særlig stort omfang.
Den lokale elektronikforretning har ikke udstyr der kan måle high-end udstyr korrekt - og da jeg helst er fri for at skulle køre den til københavn, ville jeg høre om nogen kender en der kan hyres til at se på den lokalt (vestsjælland) ?
Hvis ikke - så måske nogen der kan anbefale næste skridt
Med Venlig Hilsen
Til top Vis Knoxville's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Knoxville
BCBC
Bruger siden: 30 August 2010
Sendt: 23 Februar 2012 kl. 16:18 | IP-adresse registreret
Prøv at bytte signalkablerne om og se om problemet bliver i samme kanal eller det flytter med. Det kan jo også være din forforstærker der laver problemerne. Det er så ærgeligt at sende den forkerte del til rep. har prøvet det
Kender desværre ikke nogen der kan lave den, udover dem man kan finde på nettet, (googler ikke for andre )
Livet er som en BOX med hifi, man ved aldrig hvad man får!
Til top Vis BCBC's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af BCBC
Knoxville
Sendt: 23 Februar 2012 kl. 16:48 | IP-adresse registreret
Burde selvfølgelig have skrevet at jeg har prøvet med 2 forforstærkere og 2 forskellige sæt kabler - det gør ikke nogen forskel. Så det er effektblokken der er udfordringen...
Med Venlig Hilsen
D A O
Bruger siden: 08 Februar 2010
Sendt: 23 Februar 2012 kl. 17:06 | IP-adresse registreret
Det ville hjælpe at kende mærke og model.
Fordi den fejl du beskriver kan være mange ting, lige fra
1) et kredsløb der skal starte den effektudgang langsomt
2) sikringskredsløb der er defekt der lukker ned
3) dårlig køling på udgangs trans, som får sikrings kredsløbet til at sætte ind
4) osv
Men det lyder til at være et termisk problem!
vh Hans Lund
Knoxville
Sendt: 23 Februar 2012 kl. 17:10 | IP-adresse registreret
Det er en classe
Det skal bemærkes at den ikke på noget tidspunkt, ej heller da den kørte normalt, blev andet end håndlun - og begge kanaler var lige "lune"
Med Venlig Hilsen
Knoxville
Sendt: 23 Februar 2012 kl. 21:16 | IP-adresse registreret
Hvis flere oplysninger herunder servicemanual kan hjælpe - så sig endelig til
Med Venlig Hilsen
D A O
Sendt: 23 Februar 2012 kl. 23:32 | IP-adresse registreret
Hej igen,
Jeg ville kontakte
http://www.classeaudio.com/support/service.htm
Europe Phone: +44 (0) 1903 221 700    E-mail: classeeurope@bwgroup.com
Og beskriv på bedste engelsk sagen, så har de måske et forslag hvad der kan være problemet !
Når jeg læser den her så siger den mig ikke at den har andet end et DC check system indbygget og nogle sikringer
link
og det er i min verden ikke nok til at have den opførsel,
eller der skulle opstå DC på udgange efter at den bliver varm, og at den så lukker ned!
vh Hans Lund
DJ Green
Sendt: 24 Februar 2012 kl. 00:46 | IP-adresse registreret
Troede aldrig jeg skulle se en tråd med at Classé fejler. Men okay det kan jo ske for alle. Håber du finder ud af det. For det skulle være en god forstærker, specielt for de penge de koster. ;-)
Til top Vis DJ Green's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af DJ Green Besøg DJ Green's Websted
Knoxville
Sendt: 24 Februar 2012 kl. 06:59 | IP-adresse registreret
Jeg har talt med classe - og de er ikke helt sikre, mener måske det kan være et " internal interconnect" som de sender.... Mangler dog fortsat at finde
en der kan måle på den
Med Venlig Hilsen
Sendt: 24 Februar 2012 kl. 11:20 | IP-adresse registreret
Bliver den varmere i den side, der fader ud? I såfald kan det da godt være noget indstråling via et kabel. Det problem har jeg selv haft på min Acurus A150. Et andet kabel på hjalp lidt og da jeg for sjovt skyld vendte netstikket en omgang på min separate riaa forsvandt det helt. At det lige var riaa'en jeg også skulle gøre lidt ved, er dog pudsigt, men det var lige dér problemet kom fra.
Knoxville
Sendt: 26 Februar 2012 kl. 11:34 | IP-adresse registreret
Den bliver ikke varm, har forsøgt med et andet setup, så det er ampen der driller - men det må næsten helt sikkert være et termisk problem. Når
strømmen har været taget - virker alting, efter en time ca fader den ene kanal næsten helt ud ... Lugter af en lodning :/
Med Venlig Hilsen
winter
Sendt: 26 Februar 2012 kl. 11:46 | IP-adresse registreret
Lyder bekendt.Hvade samme problem med Classe' CAV 180 samt paa et par CA200 mono blokke.
1/ Er der stadig lidt sus i hojt?
2/ Knaser det lidt naar du skruer op.(lyden kommer lidt ogsaa forsvinder igen)
Vist der et noget lign saa er jeg naesten sikker paa hva det er.Har stadig dele(ene) om blev skiftet ud.Hos den lokale hifi fixer (Melbourne)
Knoxville
Sendt: 26 Februar 2012 kl. 15:35 | IP-adresse registreret
Hej Winter
Der er stadig lidt lyd i den højttaler der fader ud - om det er sus er en vurderings sag
Den reagerer ikke særligt på at jeg skruer op ned - altså ingen knas, spiller bare fortsat meget meget lavete end den anden kanal ( stort set kun lyd i
diskanten )
Men lyder ikke langt fra det du beskriver ?
Med Venlig Hilsen
Knoxville
Sendt: 29 Februar 2012 kl. 13:29 | IP-adresse registreret
Winter - kunne jeg få dig til at beskrive hvad der blev gjort ved din ?
Classe har sendt mig en detaljeret liste til at gennemgå med tekniker, så det kan lokaliseres, og sender oven i købet et mindre udvalg af mulige reservedele og. Super service !
Med Venlig Hilsen
Knoxville
Sendt: 25 Marts 2012 kl. 09:40 | IP-adresse registreret
Blot en update - det viste sig blot at være et internt signalkabel der havde løsnet sig lidt under transporten - Så reelt intet galt :)
Med Venlig Hilsen
fredmarantz
Bruger siden: 22 Marts 2006
Sendt: 25 Marts 2012 kl. 10:06 | IP-adresse registreret
Jeg synes, at det lugter af, at det måske kunne være, at et højttalerrelæ trænger til en kærlig hånd. - flere af de andre bud kunne også være mulige. Men det er ofte sådan, at relæ'er begynder at skabe sig.
Ja- og så kunne jeg måske lige have gjort mig den ulejlighed at læse indlægget lige før dette - så havde det jo ikke været nødvendigt at skrive det. Go - søndag!
Vh
Freddy
Knoxville
Sendt: 25 Marts 2012 kl. 17:15 | IP-adresse registreret
Takker alligevel :)
Med Venlig Hilsen
Sendt: 25 Marts 2012 kl. 17:23 | IP-adresse registreret
Ja, det må da være dejligt, at det ikke var andet.
DJ Green
Sendt: 25 Marts 2012 kl. 17:42 | IP-adresse registreret
Super cool. Så holdte min statistik alligevel lidt stik, med at Classé som regel ikke fejler.
