Tilbage til HIFI4ALL.DK 11. juli 2026 | 06:48
Emne Emne: Problemer med 35m RGBHV signal (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Sandi
Bruger siden: 16 November 2003
Sendt: 09 April 2004 kl. 23:49 | IP-adresse registreret
Jeg har lavet et 35m RGBHV (VGA) kabel af et CAT5e kabel som render fra mit computerrum til stuen. MEN... hehe... Når jeg slutter det til min Sanyo SU32 så kan den ikke vise billede. Hvis jeg istedet slutter det til min CRT monitor (Samsung NF) så bliver billedet vist perfekt i god kvalitet.
Jeg går udfra at det er fordi CRT monitoren er mere tolerant overfor dæmping. Er der andre der har oplevet lignende problem som kan bekræfte det inden jeg går ud og køber denne forstærker http://www.danbit.dk/produkter/1516.phtml VGA2MULTI. Den burde kunne give et godt billede hvis opløsningen ikke går over 800x600.
Til top Vis Sandi's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Sandi
R.P.
Sendt: 11 April 2004 kl. 11:09 | IP-adresse registreret
Du skriver du har lavet det af cat 5 kabel, hvorfor har do ikke brugt almindeligt 75ohms koaksialtkabel(antennekabel) til de tre farver? det tror jeg vil være godt på den afstand, for ellers er der jo ikke nogen skærm.
Med venlig hilsen R.P.
Analoglyd er nu bedst
Cyber-Frog
Bruger siden: 25 Maj 2003
Sendt: 11 April 2004 kl. 11:24 | IP-adresse registreret
Lyder for mig også lidt tosset at bruge cat5e kabel til sådan et kabel...
Til top Vis Cyber-Frog's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Cyber-Frog
Sandi
Sendt: 11 April 2004 kl. 14:14 | IP-adresse registreret
Fordi
1. CAT5e STP koster 3kr/m
2. Det skal trækkes i flexrør hele vejen
CAT5 er væsenligt bedre til at modstå crosstalk. Jeg har andet i samme flexrør
Modstand bringes ned på noget der ligner 75 ohm når skærmen forbindes med alle jord.
Signalet i sig selv er også perfekt, men den dropper bare for meget for modtagerdelen i min projekter. Det er også væsenligt letter at lodde et TP kabel på et VGA stik end at lodde 5 coaxial kabler på.
R-G-B-H-V der er 5 signaler.
Det jeg ønsker at vide om der er nogen der har haft oplevet at deres PJ ikke kunne vise billede før de smækkede en forstærker på.
Læs evt: http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?threadid=23850 der forklarer fordelene ved at bruge CAT5 vs coaxial... pris er en stor faktor for mig.
R.P.
Sendt: 11 April 2004 kl. 23:30 | IP-adresse registreret
Har du prøvet at flytte projektoren eller pc'ern i nærheden af hinanden, for at se om den kan køre med et vga kabel på eksvis 1,5 meter?
Sandi
Sendt: 11 April 2004 kl. 23:46 | IP-adresse registreret
Ja, Jeg vil helst ikke skære alt for meget kabel op men jeg har prøvet med 10 og 20 m uden signal. Ved 3 m gik signalet rent igennem.
Thue K
Sendt: 12 April 2004 kl. 10:53 | IP-adresse registreret
Det bekymrer mig at der står 1600x1280, 75Hz. Betyder det maks opløsning og maks frekvens?   - eller betyder det maks opløsning og fikseret frekvens?    - hvis den kun kan give din projektor et signal med 75hz, så vil du med 99% sikkerhed opleve tearing på det projicerede billede. Prøv at føde din projektor med 75hz før du køber denne boks for at se om tearing opstår.
Low Budget HTPC Z1 Projektorsetup 4.1 lyd
Sandi
Sendt: 12 April 2004 kl. 13:46 | IP-adresse registreret
nej det er en max opløsning... Men jeg tror det er relateret til båndbredden. Jeg har læst nogle artikler som viser nogle beregninger for at beregne minimum båndbredden for et godt billede.  Der række denne amplifier til 800x600 ved 60hz.
800x600 er min PJ native opløsning
Sandi
Sendt: 12 April 2004 kl. 13:48 | IP-adresse registreret
Jeg kan forstå at tearing er forbundet med downconverting fra højere frekvens til 50/60hz... har du billeder der illusterer det ? fordi jeg kan ikke se nogen umiddelbar forskel når jeg fyrer op for PJen ved forskellige frekvenser
Sandi
Sendt: 12 April 2004 kl. 14:03 | IP-adresse registreret
Jeg smider et oscilloscope på senere i dag hvis jeg kan nå det så kan jeg få vist signalet før og efter kablet for at se hvordan det bliver påvirket
Thue K
Sendt: 12 April 2004 kl. 15:33 | IP-adresse registreret
Tearing opstår kun ved panoreringer (horisontal bevægelse).
Sandi
Sendt: 14 April 2004 kl. 15:24 | IP-adresse registreret
Nå efter at have haft den på oscilloscopet med super ringe signal (jeg løb tør for loddetin og måtte vinkle ledningerne sammen) kunne jeg se en halvering af amplituden. Så jeg snakkede med en svagstrømsingeniør som forsikrede mig om at den VGA amplifier jeg havde set på kunne klare 2x gain.
Så nu får jeg den på fredag det skal nok blive spændende.
Sandi
Sendt: 20 April 2004 kl. 15:03 | IP-adresse registreret
Ok endeligt har jeg fået amplifieren! NØJJJJJJJ DET DUR!
Jeg fik amplifieren igår aftes, men jeg har først fået loddet kablerne sammen hertil middag. Det ser sku lækkert ud!
Jeg har taget nogle billeder til jer mit test kabel er lidt over 60 meter... Hvilket jo er temmelig meget men i kan selv vurderer resultaterne. Billederne er taget kl 13 eller sådan noget hvor der var MEGET lyst i rummet (3,5 x 1,5 m vinduer). Der er minimal forskel på hvor det ser ud med et 1,5 m coaxial kabel og så dette.
Opsætning er som følger:
PC ---RGBHV over CAT5e 40 cm---> VGA Amplifier + (Aktiv splitter) ---RGBHV over CAT5e 60m---> Projektor
Her er først et billede hvor kablet er rullet sammen:
Kablet:
Her er hvor kablet er strukket ud:
Update: den fatter så lidt af at vise de billeder
1. http://130.225.159.210/iotforum/getattachment?attach=36
2. http://130.225.159.210/iotforum/getattachment?attach=38
3. http://130.225.159.210/iotforum/getattachment?attach=37
