Tilbage til HIFI4ALL.DK 23. juni 2026 | 18:47
Emne Emne: Skifte potmeter (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
P.Storgaard
Bruger siden: 30 Juni 2011
Sendt: 01 Februar 2012 kl. 10:35 | IP-adresse registreret
Jeg har købt mig en Indeed MK 2 Class A Tube Headphone Amplifier 6N11
Den er tilsluttet min computer via en Behringer UCA202 DAC.
Mit problem er at når jeg skuer op for volumen kan jeg ikke dreje mere end ~3mm på dens potmeter før den spiller så højt
jeg ikke kan holde ud at høre på den.
Jeg kunne selvfølgelig skrue ned på min computer, men den skal ned på omkring 5% før det er noget jeg kan bruge og
syntes ikke det lyder optimalt.
Så jeg tænkte det kunne være en ide at skifter potmeter til en med en højere modstand?
Jeg mener at have læst et sted at den der sidder i på 20K ohm.
Ville den kunne skiftes ud med en Alps RK27 log 50K for eks? og vil det overhovedet hjælpe på mit problem?
Her er billede af den nuværende potmeter:
Og et link til et større billede:
http://peecee.dk/upload/view/349115/full
På forhånd tak.
/Peter
Til top Vis P.Storgaard's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af P.Storgaard
nhj4
Sendt: 01 Februar 2012 kl. 11:10 | IP-adresse registreret
har du andre rør til den ???
har du prøvet en almenelig cd afspiller på den ???
endukender
Heltny/skruerselv?
Bruger siden: 18 December 2010
Sendt: 01 Februar 2012 kl. 11:30 | IP-adresse registreret
Det hjælper ikke at skifte værdi på potmeteret. Potmeteret dæmper signalet, afhængig af hvor meget det er drejet på det. Om
det er 10kohm eller 100kohm ændrer ikke på det. Men hvis du ændrer værdien, risikerer du mis-match til det næste trin i
forstærkeren.
Løsningen er i stedet at sænke gain i selve forstærker-trinnet, hvilket så kræver at du har et diagram.
Til top Vis endukender's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af endukender
P.Storgaard
Sendt: 01 Februar 2012 kl. 11:32 | IP-adresse registreret
Jeg bruger den på arbejde, så har ikke lige mulighed for at slutte en cd afspiller til den.
Mener jeg har et GE 5670 rør der hjemme, kan prøve at smide den i, men så skal man vel indstille BIAS på den igen?
/Peter
P.Storgaard
Sendt: 01 Februar 2012 kl. 11:53 | IP-adresse registreret
forstærkeren.
Tak for svaret,
Et diagram kan jeg næppe skaffe på den her kina forstærker.
Når man sænker gain er det så en modstand der skal have en højere værdi eller er det mere kompliceret?(er ikke elektronik
nørd)
/Peter
P.Storgaard
Sendt: 01 Februar 2012 kl. 14:14 | IP-adresse registreret
Et andet problem jeg lige har lagt mærke til er at den ikke spiller lige højt i højre og venstre kanal ved lav volume.
/Peter
P.Storgaard
Sendt: 01 Februar 2012 kl. 14:26 | IP-adresse registreret
Jeg skrev til sælger og spurgte efter et diagram og en time efter sendte han dette:
Og i fuld størrelse
http://peecee.dk/upload/view/349146/full
/Peter
erlingt
Sendt: 01 Februar 2012 kl. 14:31 | IP-adresse registreret
Det er meget normalt at et potmeter er lidt uliniært når der er skruet meget ned - der for hører du forskel på styrken i venstre og højre side.
Du skal have dit indgangssignal tilpasset forstærkerens følsomhed, og det gør du ved at lave en spændingsdeler direkte ved indgangsterminalen. At begynde at pille ved rør og komponentværdier i konstruktionen er ikke vejen frem.
Beregning af dæmperen, kan du evt se her.
"What this country needs is a good 5 watt amplifier!" (Paul Klipsch)
Sendt: 01 Februar 2012 kl. 14:56 | IP-adresse registreret
erlingt
SlotCarsten
Bruger siden: 26 Januar 2012
Sendt: 01 Februar 2012 kl. 16:16 | IP-adresse registreret
(Jeg holder mund igen, undskyld)
Til top Vis SlotCarsten's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af SlotCarsten
canielsen
Bruger siden: 25 August 2009
Sendt: 01 Februar 2012 kl. 17:50 | IP-adresse registreret
P.Storgaard skrev:
Og i fuld størrelse
/Peter
Prøv at skifte 1K0 modstanden der sidder i toppen af potentiometeret til f.eks. 10K. Så får du en dæmpning af indgangssignalet - før det kommer ind i potentiometeret. Den enkleste måde at gøre det på. Større værdi af denne modstand, jo større dæmpning.
P.Storgaard
Sendt: 02 Februar 2012 kl. 08:44 | IP-adresse registreret
venstre og højre side.Du skal have dit indgangssignal tilpasset forstærkerens følsomhed, og det gør du ved at lave en
vejen frem.Beregning af dæmperen, kan du evt se tools.com/electronics/T_attenuator.html">her.
Det lyder smart med en spændingsdeler, tvivler dog på jeg selv fatter at lave den.
Findes såden en færdig lavet evt som RCA han til RCA han ?
EDIT
Okay det ser ikke så svært ud at lave en Spændingsdeler, Er der nogen der har et billede af hvordan det skal kobles
sammen?
Er nået frem til jeg gerne vil hive 15dB af signealet.
/Peter
