Tilbage til HIFI4ALL.DK 23. juni 2026 | 17:26
Emne Emne: Forstærkerens belastning. (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Cool Hi-Fi
Bruger siden: 31 Januar 2012
Lokalitet: Øerne
Sendt: 31 Januar 2012 kl. 12:30 | IP-adresse registreret
Har tænkt over noget.
Det er jo normalt en forstærker bliver varmere nu mere højtaler belastningen (ohm) er på ved en given effekt.
Hænger det så ikke sådan sammen, når producenten skriver den ikke kan kører længere ned end fx. 4 ohm, at den bliver for
varm?
Det jeg mener er, hvis vi kan holde tempereturen nede, så kan den veld sagtens gå ned i 1 ohm? Hvis bare den ikke
overopheder!
Til top Vis Cool Hi-Fi's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Cool Hi-Fi
Jonny
Bruger siden: 10 Juni 2003
Sendt: 31 Januar 2012 kl. 12:43 | IP-adresse registreret
Du har vendt det hele lidt på hovedet:
Jo lavere antal ohm højttaleren er på jo mere strøm trækker den fra forstærkeren og jo varmere bliver forstærkeren.
Til top Vis Jonny's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jonny
Cool Hi-Fi
Lokalitet: Øerne
Sendt: 31 Januar 2012 kl. 12:58 | IP-adresse registreret
Du har helt ret, mente faktisk også det du forklarede, skulle have skrevet at nu større belastningen er (lavere ohm), nu
varmere bliver forstærkeren. Super du lige spottede det .
Men så gælder mit spørgsmål stadig, hvis man kan holde temperaturen nede, om forstærkeren så sagtens kan gå længere ned i
ohm ved fx max effekt, end producenten har oplyst.
Jonny
Sendt: 31 Januar 2012 kl. 18:58 | IP-adresse registreret
Det skal man passe på med, altså at belaste forstærkeren hårdere end den er beregnet til, også hvis du sørger for at holde temperaturen nede.
Transistorerne som sidder i udagangen af forstærkeren er sandsynligvis kun beregnet til en hvis mængde strøm og hvis den overskrides kan de brænde af, det samme gælder for strømforsyningen.
BCBC
Bruger siden: 30 August 2010
Sendt: 31 Januar 2012 kl. 19:23 | IP-adresse registreret
Der kan meget hurtigt ske det, at din forstærker ikke er strømstærk nok og derfor lyder dårligt og/eller tager skade af det! Også selv om du sætter en blæser på for at køle ekstra. Nogle forstærker har et strømbeskyttelses-system der vil koble forstærkeren ud ved kortslutning eller for lav modstand (impedans) for at sikre at forstærkeren ikke står af. Som udgangs punkt er det en dårlig ide at belaste en forstærker mere end producenten anbefaler! Derudover er det umuligt at råde dig i den pågældende situation, da du ikke angiver forstærker data, samt data for de højtalere du har tænkt dig at slutte til!
Livet er som en BOX med hifi, man ved aldrig hvad man får!
Til top Vis BCBC's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af BCBC
torsteinowich
Bruger siden: 14 Januar 2010
Sendt: 31 Januar 2012 kl. 21:11 | IP-adresse registreret
Selv hvis det lykkes at redde en overbelastet forstærker med ekstra køling, risikerer du at brænde diskanterne af på dine
højttalere, da en overbelastet forstærker kan sende for meget effekt ud i diskantområdet (hvis den klipper).
Til top Vis torsteinowich's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af torsteinowich
Cool Hi-Fi
Lokalitet: Øerne
Sendt: 01 Februar 2012 kl. 10:16 | IP-adresse registreret
aahh okay, på den måde.
Så lærte det mig da lidt nyt. Jeg siger tak for svarende.
miki
Bruger siden: 12 Juli 2004
Sendt: 02 Februar 2012 kl. 19:48 | IP-adresse registreret
Hvis du vil vide noget mere kan du prøve at google "safe operating area" forkortet SOAR.
Groft sagt er det muligt at levere mere strøm, jo flere emitter-følgere (Udgangs-transistorer) man har sidende i forstærkeren. Mange forstærkere på 100-150W har 2 emitterfølgere i udgangen. Til sammenligning har en Nakamichi PA5e på nominelt 100W  4 stk.
Og jo, strømforsyningen skal også kunne følge med.
Til top Vis miki's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af miki
