Tilbage til HIFI4ALL.DK 12. juni 2026 | 17:59
Emne Emne: Skal jeg være bekymret? (Varm trafo) (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
DJ Green
Sendt: 20 Januar 2012 kl. 16:13 | IP-adresse registreret
Hey der ude.
Har en ældre stor effektforstærker (2x400W i 8 ohm), som er ustabil i DC-offset, så den er jeg igang med at kigge lidt på.
I den forbindelse, har jeg lagt mærke til trafo´en bliver varm. Har koblet alt fra, så det kun er trafo´en selv. (Det er en almindelig typisk EI trafo)
Men den når op på 46 grader (ifølge mit multimedia) - hvilket nok passer meget godt, da man ikke kan holde fingrene på den i længere tid, så bliver det for varmt. Det er ikke noget jeg har oplevet før med nogen anden trafo. Så er bekymret for om der er noget ivejen, eller om det sagtens kan forekomme med ældre trafo´er, eller bare generelt?
 - Kan lige nævne, at når hele forstærkeren kører uden signal, når den 50 grader. - Dog er det en meget stor trafo, så det tager end 6 timer før den når de angivende temperaturer.
Så er bekymret for den bliver for varm med forstærkerens fulde udgangseffekt. Men har ikke lige effektmodstande til at smide 2x 400W i, for at teste.
Til top Vis DJ Green's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af DJ Green Besøg DJ Green's Websted
Flemming
Sendt: 20 Januar 2012 kl. 20:12 | IP-adresse registreret
DJ Green skrev:
Hey der ude.
 - Kan lige nævne, at når hele forstærkeren kører uden signal, når den 49 grader. - Dog er det en meget stor trafo, så det
tager end 4-5 timer før den når de angivende temperaturer.
Som sådan tror jeg ikke du skal være bekymret. Det er simpelthen det hvirvelstrøms tab der er i trafoen. Mener at kunne
huske at jo større des mere tab. Har selv en skille trafo 220:110 (lånt til een der har meget us grej) som vel er på en 3 - 4
kW (hvis ellers man kan få det ud) og den bliver steghed i tomgang.
Men bortset for det, tjek lige om der er dc på ac spændingen..
DJ Green
Sendt: 20 Januar 2012 kl. 21:00 | IP-adresse registreret
Gør man bare det ved at måle dc spænding på sit multimedia over ac spændingen?
