Tilbage til HIFI4ALL.DK 30. juni 2026 | 00:47
Emne Emne: Afstand til bagvæg? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
mark-c
Bruger siden: 21 November 2010
Sendt: 21 December 2011 kl. 10:49 | IP-adresse registreret
Hvor langt skal min højttaler stå fra vægen ?? 1 meter eller er det forskelligt fra højttaler til højttaler ?
Mine mentore 6 LE har bass port bagud
Mark Christensen
Til top Vis mark-c's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af mark-c
finlytteren
Bruger siden: 21 Februar 2007
Sendt: 21 December 2011 kl. 10:57 | IP-adresse registreret
det er forskelligt fra ht til ht.
Nogle ht spiller godt tæt på væggen, men de fleste performer bedre med 1-2 m til væggene (også bagvæggen)...
Nilsson
Bruger siden: 22 Maj 2003
Sendt: 21 December 2011 kl. 11:29 | IP-adresse registreret
det er bare at sætte dem hvor du synes de lyder bedst
Til top Vis Nilsson's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Nilsson
Sendt: 21 December 2011 kl. 11:46 | IP-adresse registreret
Prøv at starte med en ½ meter fra væggen bag dem, spil noget musik med bas og grundtone. Øg så afstanden med 10cm ad gangen indtil du synes, at bassen er rolig og veldefineret. Dali's højttalere skal ofte stå lige frem for ikke at blive for lyse og ivrige i diskanten. Den nærmeste sidevæg bør være omkring en meter som regel.
aprox
Bruger siden: 12 April 2011
Sendt: 21 December 2011 kl. 13:10 | IP-adresse registreret
hej som mange af de andre nævner så variere det meget fra højtaler til højtaler men hvis det er muligt så omkring 50-60 centimeter mine helicon står ca 65cm fra bagvæggen men den skulle også være lidt mere plads krævende. men prøv dig lidt frem det er den eneste vej ud af det. højtalerkabelet kan også godt have noget at sige hvis det er pga af et direkte bas problem, det hjalp hos mig da jeg skiftede fra xindak til van den hul og fik et til bas og et til diskant
kanonlyd
Bruger siden: 22 Oktober 2011
Sendt: 21 December 2011 kl. 13:43 | IP-adresse registreret
Det drejer sig også om forholdet mellem afstanden til side og bagvæg.
Her er en guide som giver et udgangspunkt.
Optimal justering kan kun fortages i den aktuelle opstilling ved hjælp af øret.
Til top Vis kanonlyd's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af kanonlyd
jensen
Tidl. Vassago Hifi
Bruger siden: 01 April 2003
Sendt: 21 December 2011 kl. 13:54 | IP-adresse registreret
Husk lige på at det har også meget at sige med afstand mellem dem, alt for mange glemmer det, tit hvis man har bas problemer kan det lige så vel være det..
Lige nu har jeg nogle til at står med 4 13" basser i de står ca 65cm fra bagvægen,, og kan spille hele min sture op på 60m2 uden nogle problemer...
mark-c
Sendt: 22 December 2011 kl. 11:28 | IP-adresse registreret
tak for svar allesammen ;)
Jeg har prøvet mig lidt frem - men synes det er svært styre både bass og diskant.
Køre min forstærker på +4 i bass og diskant neutral.
Men så kan man jo ikke spille VILDT højt før bassen tager overhånd... hvis både bass og diskant står neutral på forstærker er diskant slet ikke til at høre på .. kan det seriøst klares med kabel???
Køre med Harman/kardon + Lyngdorf sdi2175 effektforstærker !!
Mark Christensen
klogesen
Bruger siden: 18 August 2004
Sendt: 22 December 2011 kl. 11:57 | IP-adresse registreret
Om dine refleksrør vender bagud eller fremad har så godt som ingen betydning for lyden. Med mindre du skubber din
højttaler med bagudvendte rør så tæt op mod væggen at luften ikke kan passere uhindret.
Bølgelængden på de dybe toner er flere meter, så om de kommer ud foran eller bagpå ændrer meget lidt. I øvrigt
kommer langt størstedelen af din baslyd fra selve membranen. Først under enhedens egenresonans har konstruktøren
beregnet røret til at sætte ind med sin resonans, for at trække lidt mere dybbas ud af konstruktionen.
Hvis det buldrer, når du spiller højt, kan du så ikke lade være med at skrue op for bassen? Og hvis det lyder grimt,
når du spiller højt, kan det være at du enten presser din højttaler eller din forstærker for meget. Så er en eller flere
dele underdimensioneret til dine krav.
Men glem ikke akustikken! Hvis du gerne vil spille højt, vil et levende rum være forfærdeligt at lave lyd i. Det vil
gjalde og rode lyden sammen, især i mellemtone og diskant. Prøv at lægge tæpper eller dyner ud over hele gulvet,
og hæng tæpper op på væggene. Eller forsøg dig med dæmpeplader, Troldtekt eller Rockwool. Det kan virkelig give
gode resultater.
venlig hilsen Klogesen.
mark-c
Sendt: 23 December 2011 kl. 10:56 | IP-adresse registreret
Det var noget af et svar jeg fik der  Men det gav rimelig mening ..
Du mener enten mine højttalere eller forstærker ikke er "store" nok til mit behov?
Jeg har prøvet lidt med tæpper osv og det hjalp en del .. Men tror simpelthen min stue er for lille.. ? Var nede i klubben og det var deres konklution .. Men skal flytte - så leder lidt efter en større stue til min næste lejelighed ..
Jeg sidder nu 2,5 meter fra højttalerne - og de står 2 meter fra hinanden !!!
Kan det have noget med det at gøre? Eller var det bare for at give mig et svar da jeg var dernede ? hehe
Mark Christensen
e-type
Sendt: 23 December 2011 kl. 11:11 | IP-adresse registreret
Her er et superværktøj, hvor du måske finder dine højttalere i:
http://www.hunecke.de/java/lautsprecher/test-stereoplay-en.h tml
eller flere beregninger:
http://www.mcsquared.com/ssdesgnm.htm
kanonlyd
Sendt: 23 December 2011 kl. 11:43 | IP-adresse registreret
mark-c skrev:
Det var noget af et svar jeg fik der  Men det gav rimelig mening .. Du mener enten mine højttalere eller forstærker ikke er "store" nok til mit behov? Jeg har prøvet lidt med tæpper osv og det hjalp en del .. Men tror simpelthen min stue er for lille.. ? Var nede i klubben og det var deres konklution .. Men skal flytte - så leder lidt efter en større stue til min næste lejelighed ..Jeg sidder nu 2,5 meter fra højttalerne - og de står 2 meter fra hinanden !!! Kan det have noget med det at gøre? Eller var det bare for at give mig et svar da jeg var dernede ? hehe Mvh
Lyd problemer/ "rum problemer " skyldes altid for dårligt udstyr eller fejlagtigt konstrueret udstyr den værste synder er basreflex, Musik instrumenter kan spille alle vegne selv i kirkerum, og naturligvis også i dit rum.
Man skal man købe udstyr som kan fungere som "musik instrumenter" så bliver det sindssygt dyrt hvis det overhovedet kan lade sig gøre.
Og her begynder begynder problemerne så. Hvis man vil have fuldt frekvensområde og realistisk lydtryk.
thuekay
Bruger siden: 16 Maj 2008
Sendt: 23 December 2011 kl. 13:01 | IP-adresse registreret
hehe Mvh
Jeg kommer gerne og lytter hvis du kan få et anlæg til at spille godt i en kirke eller fx et drivhus med ene glasvægge.
Held og lykke med det
Mvh Thue
kanonlyd
Sendt: 23 December 2011 kl. 15:09 | IP-adresse registreret
Hvorfor er du generelt sådan en nar at hører på hvergang jeg skriver noget,
jeg synes du er skændsel for branchen.
du skulle måske tænke lidt over hvad jeg faktisk skriver, hvem ved måske du kunne måske lære noget.
Eller du kunne måske forklarer årsagen til at jeg ikke har ret (stående bølger teorien basere sig på rene sinus toner. Det forefindes ikke i musik) så det gider jeg hører om.
Jeg har stået i rockorkesteres små øver lokaler hvor der blev spillet med lydtryk som intet stereoanlæg kan mathe uden der var nogen form for rumproblemer, jeg har hørt masser af musik på små værtshuse mindre end min stue uden nogen rumproblemer.
Jo bedre udstyret bliver jo mere nærmer man sig denne live situationen hvad angår præcision i lyden. Og rumproblemer forsvinder stille og roligt
NAD-Mand
Bruger siden: 30 August 2010
Sendt: 23 December 2011 kl. 16:10 | IP-adresse registreret
Hov hov, tal ordentligt til de andre brugere herinde. Kan Du ikke lide at være her, så er der andre Forums du kan sidde på.
Guloggratis forum er oplagt til dig....
stiv
Sendt: 23 December 2011 kl. 18:35 | IP-adresse registreret
He he, julefreden sænker sig over os, god jul
NAD-Mand
Sendt: 23 December 2011 kl. 18:56 | IP-adresse registreret
Lige over
thuekay
Sendt: 23 December 2011 kl. 20:21 | IP-adresse registreret
roligt
Prøv at stå ud af sengen med det andet ben forrest i morgen. Det kan være det hjælper på humøret.
ON topic: Jeg har rigtig gode erfaringer med at skabe bedre lyd vha. absorbtion og refleksion. I mit eget rum har det gjort rigtig meget godt for
lydkvaliteten og lysten til at høre musik.
Mvh Thue
sigma6
Bruger siden: 07 April 2003
Sendt: 23 December 2011 kl. 21:14 | IP-adresse registreret
Så du mener at lyden fra en højttaler, blir reproduceret på samme måde som fra et instrument?
sigma6
Sendt: 23 December 2011 kl. 21:16 | IP-adresse registreret
Hvordan lyder et rockband i en lille gymnastiksal? ;-)
